PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
Pozdravljeni
Vidim da se je debata kar razvnela odkar me ni bilo na forumu. Vmes ko nisem mel kaj počet, pa sem za vsak slučaj naredil nekaj dobrega za sam izkoristek ogrevanja:
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17574281_19938300/mision-bratislava/19938300unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17574281_19938303/mision-bratislava/19938303unichr("46")jpg[/img]
Kakorkoli že ,glede kurjenja z smrekovino, jo bom vzel saj je dokaj poceni pa še suha je. Če drugega ne, jo bom mešal med bukev, da ne bi bilo prehuda. Kolikor mi je znano, ima smreka še višjo kalorično vrednost kot bukev -seveda težno razmerje in ne volumensko.
Če prav zastopim delovanje peči, bi v primeru previsoke izstopne temp. peč samo priprla primarni zrak in s tem zmanjšala uplinjevanje drv in s tem posledično tudi znižala temp. dimnih plinov.
Torej zakurim čez vikend, pa poročam.
Jutri pa na šiht Sad
L.p.JOHHAN
Pri Attacku tudi sistem sam določa delno moč, samo ne vem kdaj. Zmanjšuje temperaturo dimnih plinov. Ko pogledaš v informacije (v elektroniki) so dimni plini nastavljeni na 180, pokaže pa, da jih hoče spravit na 172. Na podlagi česa računa temperaturo me ne zanima preveč. Če bi vedel bi sam izdelal elektroniko.
Johhan, ker si izoliral boš moral naložiti 2 polena manj v peč, razen če hočeš probat varnostni ventil Big Grin
Hecam se, ti samo pali, samo ne vse zakurit tako kot pri Kozini.. Smile Sicer pa, po čemu je dobil ime Črni kal.... Big Grin
Dimni plini naj bi se pri uplinjevanjih kotlih gibali tam od 180°C do 230°C kar je več nad tem parametrom se šteje kot čista izguba energija skozi dimnik.
Preniska temperatura dimnih plinov pa naberanje katranskih oblog na toplotnih izmenjevalcih in turbolatorjih kar je znak da,kotel v izgorevalni komori ne izgoreva tako kot bi mogel.(Možni so različni dejavniki)
Vlažna kurjava nad 25% priporočljiva vlažnost pod 20% vlage kuriva.
Delna zamšitev šobe tako,da se plamen ne more razviti v obliko solzice ampak gori v obliko krone.
Okvara kakšnega tipala itd.
Ob prvem zagonu kotla je kondens čisto normalen pojav tako,da to ni čisto nič narobe.
Sicer so Attacki bolj kot ne novi na slovenskem trgu in jih uporabniki še spoznavate prvi pokazatelj kakovosti in učinkovitosti pa se bo pokazala v kurilni sezoni,ki se približuje.
l.p.cratos
A pripiranje primarnega zraka ni zaviranje uplinjevanja? Al si to napačno predstavljam?
Če zmanjšaš dotok primarnega zraka pomeni zaviranje gorenja.Tako da je tvoja ugotovitev točna,samo je tudi odvsno s kakšno močjo ti ventilator dela"s polno ali delno močjo spet je odvisno od elektronike kotla ali jo ima,ali ne.
l.p.cratos
Samo to bi rad vedel: a lahko pri bolj "eksplozivnem" kurivu, kot je smrekovina, avtomatika poštima uplinjevanje na način, da še vedno poteka proces uplinjevanja, kljub temu, da zaradi zmanjšanja dovoda zraka (zaradi previsokih temperatur) ne spuščamo presežne energije skozi dimnik?
Torej a lahko kljub "dušenju" gorenja ohranimo proces uplinjevanja?
Če imaš kotel ki nadzira ostanek kiska (lambda) in temperaturo dimnih plinov je vseeno kaj porineš v kotel. V vsakem primeru se bo elektronika prilagodila, da bo izgorevanje optimalno.
men218<blockquote class="mycode_quote"><cite>Citat:</cite>Če hočeš "povečat" moč kotla dvigneš temperaturo dimnih plinov. Seveda podreš izkoristek.</blockquote>
Vročina ognja večja za 300° C... v dimniku pa več kot ponavadi za 50°C
menda[/quote Napisal:
In od kje tebi 300 stopinj. Noben vplinjevalnik ne gre čez 200. Že pri tej temperaturi je izkoristek komaj kaj čez 90%
V zgorevalni komori so temperature krepko čez 1000 stopinj, vendar pline takoj nato ohladijo stene kotla in turbolatorji. Če povečaš hitrost plinov pridejo toplejši v dimnik, samo nikoli čez 200. Razen če crkne elektronika, potem pa imaš navadno peč z podpihom.
Bolj kot ohladiš pline večji izkoristek imaš. Samo to gre do neke meje, potem pa imaš probleme z kondenzacijo pa še s kom.
sem misli in vem da smreka da 300°C VEČ kot bukovina
johhan: bos kuril danes? Bi mogoce.prisel s pivom in fotkicem
jack_1 Napisal:Je res, delna moč na 150. Kdaj je največji izkoristek pa Peternelj na svoji strani pravi, da na delni moči. Po izkušnjah sodeč bi rekel da res.
in ce pri peternelu gledate grafe. boste videli da ima na zacetku TDP res okoli 220. Ko zagreje zalogovnik priblizno na polovick pa mu padejo na okoli 180. Pozimi sem precej gledal grafe, sedaj pa ze dolgo ne.
@Hanzi;kot sem že napisal, kondens je čisto normalen pojav op prvem kurjenju.
Druga stvar,če se to ponavlja.Takrat je panika!!!!!!
Ampak kot pravim za enkrat JOHHANA nima kaj skrbeti.
p.s.jack1 za moje opčutke petrnelova ETA preveč niha,po grafih sodeč.
l.p.cratos
Pozdravljeni
Pri ETI je zadeva malček bolj sofisticirana kot pri ATTACKU kajti ETA nadzoruje tudi temp. v zalogovniku kar pri ATTACKU kotlovska elektronika ne omogoča. Mislim da se peč spusti na delno moč ko kotla povratna voda ne zmore več ohlajati kot na začetku ko vanj priteka hladna voda (60°C). Skratka elektronika na ETI deluje zvezno, upoštevajoč več parametrov v sistemu, kot pri ATTACKU.
Hanzi : predvidevam da danes popoldan ko se vrnem,odidem na pir k kolegu, žena pa na čvek (mu obljubljam že cel teden). Mislim zakurit v nedeljo v jutranjih urah, kot pa je omenil že men218 pa raje kot pir 10l suhih bukovih drv za pir pa poskrbim jaz 8) :lol: .
Si pa vsekakor dobrodošel-tel.
L.p. JOHHAN
jack_1 Napisal:Ko sistem ne rabi polne moči :wink:
Konkretno pri meni - ko je sistem ogret čez 50% (sistem sam določa %), pade temperatura na 150.
To mi pa ni najbolj razumljivo - sistem sam določa % :?
Bolj jasno bi bilo če bi navedel pri kateri temperaturi sistema kotel začne počasi preklapljat na delno moč in pa seveda kateri del sistema (Tzalogovnika, Tpovratka....) da regulaciji kotla ukaz.
Sistem sam določa - na podlagi temperatur v zalogovnikih (spodaj, na 2/3 in zgoraj).
Običajno (kontinuirano kurjenje) takrat, ko sta zgornji temperaturi zalogovnikov blizu 80 stopinj (zgoraj 80, na 2/3 npr. 72), spodnja pa okrog 40, sistem ocenjuje, da je na polovici. Se pa različno plasti voda, lahko 50% doseže tudi pri drugih kombinacijah temperatur, npr. če je kakšen trenuten velik odjem in je razlika v povratnih vodih ogrevalnih krogov večja. (npr. na pamet 70, 55,43), kar je redko.
Na začetku kurjenja gre TDP direkt na 220, tam uravnoteži primarni in sekundarni zrak ter obrate ventilatorja ter drži temperaturo. Nato regulacija poskrbi da je kotlovska voda segreta na 80, povratek kotla pa na 60. Ti dve temperaturi sta enaki ves čas gorenja, oziroma ju regulacija lovi. Takrat tudi začne polniti zalogovnika.
Pri katerem % začne padati TDP zdaj ne vem, imam pa v spominu da nekje čez 50 %. Potem pa kakor raste % napolnjenosti (kakorkoli že to imenujem) zalogovnikov, tako pada TDP. Če je odjem večji in delna moč ne zadošča (kar se odraža spet v %), regulacija spet dvigne TDP. Nekako tako, do 50% je 220, do 60% je 180-190, pri nekje 70% pa gre na TDP na 150.
So pa ti % bolj tako tako. Npr. če je sistem povsem prazen je v kakšne pol ure na 30%, potem traja lahko nekaj ur da pride čez 50% ter potem spet nekaj ur do 70%. Spet odvisno od odjema in zunanjih temperatur.
Bom pa letos, podobno kot Peternelj beležil delovanje, če bo koga zanimala statistika.
Hanzi Napisal:in ce pri peternelu gledate grafe. boste videli da ima na zacetku TDP res okoli 220. Ko zagreje zalogovnik priblizno na polovick pa mu padejo na okoli 180. Pozimi sem precej gledal grafe, sedaj pa ze dolgo ne.
In temperatura peterneljevega kotla je pri 220 TDP konstantno okrog 74C. Vprašanje je kakšni bi bili TDP če bi kotel gnal pri polni moči na 85C.
Malo mi je nejasno zakaj nekja prvih ur kurjenja kotel laufa kao na polni moči (ko je izkoristek slabši, TDP na 220C, kotel na 74C) in šele po nekaj urah preklopi na delno moč (ko je izkoristek večji). Pa kako kotlu rata da se delni moči ko so TDP nižji Tkotla poveča?
A ni to posledica Tpovratka v kotel, ko le ta preseže 60C?
1 ... 11 12 13 14 15 ... 142 Pojdi na stran
