PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Cybro kontroler
Zanima me, koliko od vas ima v uporabi Cybro kontrolerje za krmiljenje "pametne" hiše?
Kako ste zadovoljni? Sprašujem zato, ker ga imam tudi sam (1x Cybro-2-24, 3x BIO24R), že dve leti in deluje brez težav. Moti me edino, da je programska oprema WINDOWS naravnana, razen par svetlih izjem.
Trenutno imam spletno stran in komunikacijo (scgi_server in cybroWebView) postavljen na enem NAS-u kjer teče linux. Zadeva deluje, vendar je precej omejena.
Iščem neko scado, podobno, kot ima robotina rešeno Solar-Cybro (oz. oni to imenujejo WebScada, ki je iz določenih njim znanih razlogih nočejo objavit).
Lep pozdrav,
Robert
Živjo,
jaz sem znancu Cybrota z GSM modulom sprogramiral, sam imam montirane 1xCybro-2-240 in 2xBIO24R, vendar nisem še zagnal sistema, ker imam še vedno gradbiščni priključek. Meni osebno se Cybro zdi ok. Cena je na maksimalnem nivoju, ki sem jo še pripravljen plačat. Jaz si bom verjetno nabavil še 2x Raspberry Pi, ki bosta tekla vzporedno, in preko mreže krmilila Cybro-2. Cybrota bom tudi uporabil za merjenje trenutne porabe električne energije. Glede na to, da imaš ethernet port lahko vse procesiranje narediš kje drugje. Znance je Cybro-2 crknil, vendar so mu ga hitro zamenjali oz. popravili. Glede programske podpore je res škoda, da deluje samo na Windows platformi. Lahko bi Robotina izdala kakšen "toolkit" za ukazno vrstico, ki bi bil neodvisen od platforme.
Lep pozdrav, Črt
P.S.: Če bi imel čas bi si kupil eno ohišje za na DIN letev + Arduinota in 20 relejev. Bi prišel skozi za 20% cene.
Citat:Lahko bi Robotina izdala kakšen "toolkit" za ukazno vrstico, ki bi bil neodvisen od platforme.
Saj to imajo narejeno, poglej si malo scgi-server, to uporabljam jaz, dela brez problemov (preko ukazne vrstice linux, windows ali celo preko web aplikacije). Ukaz je sicer malo bukov ampak gre.
Boljše bi bilo, da bi dali opis protokola oz. so ga na nek način že dali :twisted: samo, bi rabil kak mesec, da ga doteram do te mere, da bi ga lahko implementiral brez njih.
Kaj se pa tiče raspberry pi, pa komaj čakam, da pride ven (imam kar neke načrte z njim in cybro-tom).
A ima kdo implemetiran (sunset/sunrise ura kdaj sonce vzhaja/dol pade) na cybrotu? Zadeva kar obsežna (pomanjkanje sin/cos/tan funkcij - ja vem se da izpelat s taylerjevo vrsto), verjetno bi bilo bolje uporabit fotoupor.
Vorlon Napisal:bi bilo bolje uporabit fotoupor.
hehe predvsem bolj enostavno Wink cena 1€ s poštnino s kitajske Smile
Aja in jaz DELAM z Arduinotom - cena pa dosti nižja od 20% cene Cybrota z moduli... sedaj čakam da mi pride vellemanov komplet za dimmer (500W) s krmiljenjem 0-10V, kar bom z veseljem krmilil preko PWM pina na arduinotu Smile
EDIT: to je tisti dimmer s krmiljenjem 0-10V: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vellemanprojects.eu/products/view/?country=en&lang=en&id=354314">http://www.vellemanprojects.eu/products ... &id=354314</a><!-- m -->
Sem rešil sunset/sunrise z eksterno skripto, ki laufa na nas-u. Kar se pa tiče arduina pa bom naredil na arduino network beleženje temperatur in vlage, kolega pa dva druga "projekta" (sončne celice in instalacijo elektrike v masardi). Bomo videli, kako se bo obneslo.
mi lahko kdo v laicnem jeziku pove, kaj rabim da lahko vklopim bojler/pec na daljavo preko gsm/interneta in koliko me to stane?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")simobilunichr("46")si/sl/servicesunichr("46")cp2?cid=C875901C-3441-0E01-55EA-86BB0CD9ED2E&linkid=service]TULE[/url] te stane vklopni modul 150€ plus naročnina na M2M paket (podatkovni) ima pa Conrad podobna jajca za cca. 30% ceneje (pa še brez naročnine).
[attachment=o6436]
Da bi pa lahko preko weba in SMSa pa rabiš že kontroler (npr arduino, ethernet shield in Siemensov GSM vmesnik skupaj ranga 80€ + znanje za to spacat skupi Smile )
Citat:mi lahko kdo v laicnem jeziku pove, kaj rabim da lahko vklopim bojler/pec na daljavo preko gsm/interneta in koliko me to stane?
Lahko pa uporabiš tudi [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/WEB-Internet-Ethernet-controlled-relay-board-Arduino-kompatibel-RS485-DIN-/270929285928?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item3f14a4d328]TOLE[/url] je še ceneje. Krmiliš lahko do 4 naprave, ima tudi RS-485. Z malo truda si postaviš web server, do njega pa dostopaš preko ethernet-a.
l.p.
Vorlon
@Vorlon: ja res je... jaz to naredim še ceneje... AMPAK uporabnik rabi znanje C-ja Wink zgornje pa je plug&play Wink
aja in načeloma ni opcije preko SMSa, razen če dokupi še Siemensov GSM modul(cca 20€ ebay) in ga spimpa preko serijske komunikacije na Atmega... nisem lih gledal, ampak ne vem ali imaš na tem vezju dostop do digitalnih pinov 0 in 1...
@Ericssson: Dostop imaš do 4 digitalnih vhodov, tako, da gsm modul bolj težko priklopiš (RS485 bi šlo ampak, bi potreboval še en arduino in na njem GSM modul in RS485 komunikacijo z prvim). Tvoja rešitev je bolj elegantna, bolj prijazna do uporabnika.
@Vorlon: sem ti hotel že včeraj odgovorit pa sem pozabil Smile načeloma z še enima MAX485 + MAX232 narediš translacijo 485->232 in je to-to, oz uporabiš SPI konektor in preko njega preko malo več kolobocij spimpaš serijsko komunikacijo (uporabiš SC16IS750 čip = SPI-to-UART), ampak za to rabiš še malo bolj poglobljeno znanje C-ja Smile
Za vse težave se najde rešitev Wink
Dobri ste fantje Smile
Sem že kar veliko tem prebrskal pa upam da sem si izposodil pravo temo.
Na vikendu(bodoči dom - ko bo dokončan) se bo do zime zagnala centralna z dvema vejama.
1. Stara hiša in 2. Nova hiša
Dve ločeni pumpi za mešalnim ventilom(zaenkrat ročni)
Od kurilnice do dveh predvidenih lokacij za termostat je utp in 3x15 el. kabel(lahko še dodam katerikoli kabel)
Zdaj se pa odločam in tuhtam, glede na to da imamo v hribih celo 3G internet, da bi nabavil neko "zadevo" ki bila kot središče(centrala) z izhodom(RS, USB, RJ45,...) uglavnem karkoli kar bi lahko priklopil na osebni računalnik + programski vmesnik seveda(WEB,... karkoli enostavnega)
Na ta računalnik bi se pa z lahkoto povezoval iz drugih lokacij(teamviewer,vnc,rd,...) da bi nadziral temperaturo in delovanje kotla in pa seveda povečoval in zmanjševal termostata na obeh vejah... je kaj takega izvedljivo?
Glede na to da je kotel dvokuriščni(DRVA+PELETI) in me recimo po tri dni ni na lokaciji, zunaj je -20,... hitro kaj zmrzne, v tem primeru bi pa lahko od drugje nadziral delovanje oz. temperature...
Saj se včasih zgodi da se peleti zagozdijo, ne?
Res bi se že v naprej zahvalil vsem ki bi mi pomagali z kako idejo in predlogom
Matjaž Metelko
Najbolj enostavna hobi varianta (seveda z nekaj znanja elektronike in programiranja) je da kupiš en poceni android telefon, ga zmontiraš nekam v kurilnico, vtakneš notri sim in imaš internetno povezavo. Potem pa potrebuješ še en kos elektronike, da temperature nekako spraviš na androida. Najbol enostavno je preko bluetootha. En mikrokontrolerček s temp. senzorji in z BT modulom, ki meri temperature in jih pošilja preko BT na telefon. Ko pa imaš podatke enkrat na telefonu je pa spet več variant kako do njih z oddaljene lokacije.
To ne pride v poštev ker že imam 3Grouter v katerem je sim(naročnina), utp, wifi,... mreža je razpeljana... verjamem pa da bi se tudi preko androida dalo to izpeljati
Malce sem gledal po netu in sem zasledil Seltron WDC10, WDC10B in WDC20 + RS233 na USB(ali je to sploh potrebno če imam pc z COM vhodom?), seveda še njihov program...
pa dva termostata...
Zasledil sem tudi nekaj strani ki ponujajo avtomatizacijo, pametna hiša... - samo tukaj se pa pri denarju neha Smile
Aja gre pa za Centroplus 35 dva+peleti - njihova elektronika tudi že kar nekaj zna - ali ima mogoče Centrometal kak tak modul za dokupit?
Načeloma bi se dalo tole narediti z arduinom (po možnosti z ethernetom). Za senzor temperature lahko uporabiš DHT-21 oz. DHT 22, če ti pa temperatura ne pade pod 10C pa tudi DHT-11. Lm35 je sicer cenejši vendar je analogen in so tak tak (seveda se da uporabit, jaz uporabljam dva lm35 in tri dht-21). Na arduino.cc imaš tudi primere http strani (server). Edino, si še moraš naredit nek event, da ti sporoči nizko temperaturo (sms preko spletne strani ?). Kar se patiče krmiljena termostata pa tudi, za vse obstaja rešitev vprašanje je samo v denarju.
