Objave: 20
Pridružen: Jan 2012
Prosim za izkusnje s Hitachi toplotnimi crpalkami... Menda naj bi bile ok vendar kaj dosti, predvsem prakticnih izkusenj ni najti.
Regulacija, poraba, glasnost,...
Hvala vsem.
Objave: 13329
-503
na tem forumu boš teško prišel, do realnih podatkov, saj je tukaj dobro samo tisto, kar zastopa in prodaja ena oz. dve firmi...
Drugače je pa to čisto solidna naprava, v nekaterih stvareh precej boljša od tukaj najbolj opevanih :wink:
Objave: 20
Pridružen: Jan 2012
Mi lahko pomagate še z eno neznanko. Tukaj na forumu se piše, da lahko inverterji delujejo od nekje 10% nazivne moči naprej. Pri Hitachi pa je pri moči naveden razpon npr. Qg (7/35) (min/nom/max)= 3,1/7,5/11,00
Ali to pomeni, da dela z min. močjo 3,1 kW, kar je cca. 40% nazivne moči???
Objave: 13329
-503
večina inverterjev deluje od 1/3 nazivne moči, izjema je estia pri kateri je razpon moči največji.
Pri talnem zaradi akumulacije ni pomembno, pri radiatorskem pa je priporočljivo vgradit zalogovnik.
Objave: 400
Teme: 15
Pridružen: Apr 2012
Pa jih ti zalogovnike montiraš ? Pa še eno vprašanje za strokovnjaka,koliko stopinj rabimo v radiatorju ob zunanji temperaturi -15 in povprečno ali slabše izolirani hiši ?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
@momonono
Na tem forumu je nekaj ekshibicionistov, ki iz precej evidentnih razlogov propagirajo eno oziroma dve znamki toplotnih črpalk v praktično vseh temah. Razumem, da zaradi izogiba sranju, ki rata v praktično vseh temah, lastniki ostalih naprav raje ne stopijo naprej. Ampak nekateri bi vseeno radi vedeli kako se kaj obnesejo tudi ostale toplotne črpalke.
Zato, momonono oziroma Matej, prosim, če deliš z nami tvojo izkušnjo s Hitachijem. Sem prepričan, da nisem edini, ki bi rad iz prve roke zvedel kaj o delovanju TČ te znamke.
LP,
Samo
Objave: 13329
-503
Tourer Napisal:Pa jih ti zalogovnike montiraš ? Pa še eno vprašanje za strokovnjaka,koliko stopinj rabimo v radiatorju ob zunanji temperaturi -15 in povprečno ali slabše izolirani hiši ?
Lokacija, energetske izgube objekta, steklene površine in njihova orientiranost, velikost in tip obstoječih radiatorjev, željena notranja temp.... Praviloma ne več kot 50°C, če le hiša ni v zelo senčni legi je vsaj kolikor toliko izolirana in radiatorji niso velikosti kopalniških.
Objave: 13329
-503
Zadeva ni tako črno bela kot si predstavljaš. Pri odločanju za tip in model TČ je potrebno upoštevat povprečne ogrevalne temperature in nikakor tistih 14 dni v letu ko bi HT zmogla brez pomoči bivalence. Trenutna vrednost COP ne pomeni dosti, pomeni pa letni SPF, kateri igra odločilno vlogo pri praznjenju denarnice :wink:
ps. verjetno je v tvojem primeru pravilna odločitev srednje temperaturna mašina
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Srednje temperaturnih učinkovitih TČ ni! Veliko jih namreč omogoča delovanje do 60°C vendar pa jim nad 50°C učinkovitost drastično upade zato govoriti o segrevanju vode nad to temperaturo pomeni zavajanje uporabnika. LT se lahko učinkovito uporablja če za ogrevanje objekta ob najnižjih zunanjih temperaturah v radijatorjih ne potrebujemo več kot 47 -48°C. Tu je vsa umetnost!
Objave: 13329
-503
no telmos... še enkrat dosledno preberi kaj sem napisal pa potem še enkrat komentiraj... prosim!!
Vse TČ z EVI tj. vbrizgom so srednjetemperaturne vsaj do 65°C, izdelujejo jih pa skoraj vsi evropski proizvajalci.
Učinkovitost pa sam dobro veš, je pri takšnih napravah na letnem nivoju precej boljša kot tvojemu daikinu HT.
Daikin HT je boljši samo v energetsko preživetih hišah, katere stalno zahtevajo nadpovprečno vroče radiatorje. V takšne hiše se pa TČ ne montirajo, lastniki le teh ponavadi nimajo niti za drva in o kakšni TČ. ne razmišljajo niti v sanjah.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
sassapo Napisal:no telmos... še enkrat dosledno preberi kaj sem napisal pa potem še enkrat komentiraj... prosim!!
Da bi bile te naprave učinkovitejše od HT pri temperaturah nad 50°C in pri temperaturah v minusu so le pobožne sanje. Sicer pa pri kateri temperaturi je še kondenzacija pri R410A? Ali sem morda kaj prespal. Pošteno mi greste že na k.... s temi zadevami.
