xgego Napisal:Mislim da ni tolko problem v materialu, kot v tem da se temperatura spreminja in so raztezki, tudi na granitu. Mojstei polagalci vsi pravijo da je potrebna fuga. Vprašanje je koliko monimalno. Raje naredim fugi kot da po mesecu ploščice ven nosim.
:roll: Kolikšne pa so največje temperaturne spremembe v tlakih pri talnem ogrevanju?
:roll: Kakšni reztezki?
15. JULIJ / visoko poletje.
Temperatura zraka v prostoru je ( recimo ) 24 stopinj. Temperatura tlakov je morda za kako stopinjo nižja.
15. JANUAR / ta huda zima.
Temperatura zraka v prostoru je ( recimo ) 24 stopinj. Temperatura vode v sistemu talnega gretja je 27, 28 ali ajde 30 stopinj. Temperatura estriha kako stopinjo manj in temperatura na površini tlaka še kako stopinjo manj!
:evil: Kje so sedaj te " temperaturne razlike?
:evil: Kje so raztezki in skrčki?
Pri razliki temperature MAX. 10 stopinj so pa res veliki!
Vsako leseno okno, ki je na sončni strani fasade je temperaturno veliko bolj obremenjeno - pa se nihče kaj dosti ne sekira.
Če že ne polagaš na stik - odvisno od designa keramike, so običajne fuge 3mm ali pa 5mm.
