PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Skladovnica za drva
V garaži imam namen narediti skladovnico za drva za cca 10prm.
Zanima me kako močne pokončne kole moram dati? Na dnu in stropu jih bom fiksiral z l kotnikom.
Ali je dovolj letev 5x8 ali mora biti tramček 10x10?
Višina bo 2,7m dolžina pa nekje 3m. Med pokončne kole imam namen pravokotno pribiti deske, na katere bom potem naslonil drva.
Ali ima kdo boljši predlog? To bi bilo nekako fiksno, še raje bi imel kak tak sistem, da bi ga lahko čez poletje, ko tam ni drvi, razmontiral in bi prostor izkoristil za kaj drugega.
Zlomili se ne bodo. Jaz bi dal 5*8 ce jih imas na volj
Ja nekaj jih imam že doma nekaj pa bi še dokupil. Je razlika skor 7€ po kosu od 10x10.
Letev 5 x 8 cm bo zadoščala, če bo upogib v smeri močnejše osi.
V tla in strop pritrdi samo naslon za letev. Ko zlagaš drva, samo prisloniš letev in založiš z drvami. Ko drva porabiš pa letev odstraniš. Desk ne rabiš.
Drva zlagaj tako, da bo zrak lahko krožil okrog skladovnice. Ne čisto do zidu, ne eno tik do druge sklodovnice, ne čisto do stropa. Garaža verjetno ni prepišna - zlagaj že posušena drva.
Aha, a misliš, da je dovolj če letev samo prislonim na kotnik? Kakšne mere naj ima kotnik, da bo zadostoval?
Torej če sem prav razumel obrnem letev tako, da se drvo prisloni na stran letve ki ima 5cm?
Aha desk ne rabim, sam pol pa moram za vsako vrsto dat svojo letev. Sem mislil dat letve na 80cm in vmes deske ampak bo boljše tako.
Širina skladovnice bo pa 2m.
Jaz imam v tla in na strop privijačeno leseno letev 4 x 6 cm z vijaki 6 mm na vsakih 80 cm.
Uf pol maš kar nekaj prosotora med vrstami. Če so drva od 33cm.
Kako imaš pa letev privijačeno. Isto s kotniki?
Nisi prav razumel. Letev 4 x 6 imam na tleh ležečo in privijačeno. Skozi letev luknjo in v beton tal plastični vložek. Enako na stropu. Letve 5 x 8 cm pa prislanjam na ti dve letvi na medsebojni razdalji, kot je primerno za dolžino polen (pri meni so 50 cm) in še 10 cm razmika med skladovnicami.
Aha ta varjanta je pa še boljša in predvsem cenejša. Super ideja, res hvala.
Sam jaz bom dal letev 5x4 saj je dovolj?
Problem je le ko gredo drva v določeni vrsti h koncu se letev najbrž rada zvrača?
Saj zame to ni tak problem, bolj če naleti žena na to.
Pa po mojem se lažje nasloni letev tam kjer je 8cm kot 5. A bi jo pol lahko zlomilo?
Jaz sem lani naredil box za 12 m2 drv iz letev 5 x 8 cm (samo glavne) in 4 x 6 cm in spodaj uporabi že narejene vezne profile, 4 kom, za vsak vogal enega. Super zadeva. Vse montažno, brez vrtanja v tla.
Vidiš jih lahko na sliki:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1h/pn/2qBnIraN/dscn90071.jpg">http://shrani.si/f/1h/pn/2qBnIraN/dscn90071.jpg</a><!-- m -->
Kam si pa letve 4x6 dal?
Kje si profile staknil? A so tolk težki, da zdržijo 2,5m visoko skladnico?
Citat:se lažje nasloni letev tam kjer je 8cm kot 5.
Meni se ne zvračajo. Če se bojiš, pa daj 8 x 8 ali 10 x 10. Manj kot 7 debeline ne bo vzdržalo. Sem praktično preizkusil z 5 x 6, pa jo je toliko zvilo, da je izskočila.
Spet nakladanje...
[img]httpunichr("58")//t1unichr("46")gstaticunichr("46")com/images?q=tbnunichr("58")ANd9GcR_GzLUqEsox6CVDOIVAq4py0kYgE3wvf-mjb5j8priNMUc3TUsOM_aK2Ef8w[/img]
suligoj Napisal:Kam si pa letve 4x6 dal?
Profili so namenski za skladovnice drv in ni vprašanje da ne bi zdržali obremenitve.
Letve 4 x 6 gredo v spodnje luknje (vodoravno pri tleh), navpično pa 5 x 8. Dolžine lahko izbereš poljubno. Ko narediš dva takšna kompleta (leva in desna stranica) še navpičnno stoječe štafle privijačiš (lesni vijaki) z vodoravnimi letvami. Jaz sem jih stransko in od zadaj z cca.25 cm višinske razlike. Od spredaj sem pustil odprto za dostop do drv.
Upam, da si znaš predstavljati, škoda ker nimam kakšne slike, saj sem po kurilni sezoni skelet enostavno razmontiral in zložil, da mi ne zaseda placa v garaži.
Glavna fora je samonosilnost leve in desne stranice glede na obremenitev in se ti drva nimajo kam podirat.
In kje dobim te podstavke?
