PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Valher DKP - dvokuriščni
Peč je na trgu, prve so kot kaže montirane. Izkušnje??
@petzup
Kakšne so kaj izkušnje do sedaj? Pretežno kuriš na drva ali pelete?
Glede na to da je bila montirana dober mesec nazaj še niti nismo dodobra sprobali, razen tisti zagon in je potem še mogoče dve uri lavfala. Ob prvi sezoni vam sporočim kako je bilo.
Bo pa pretežno za kurjenje na drva, peleti bojo po vsej vrjetnosti uporabljeni za vzdrževanje temperature čez noč in pa za kurjenje pozimi v hladnejšem obdobju, da nebo potrebno prinašati drv od zunaj.
Peč je kvalitetne, robustne izdelave, tudi na pogled je res solidna, zgleda kot dvodelna večja omara, je pa dokaj teška nekje 350kg z zalogovnikom vred. Možna je leva ali desna izvedba, tako da lahko izberemo glede na želje. Polž je skrit pod zalogovnikom in je tudi enostaven dostop do čiščenja. Vglavnem, ko se bo začelo kurit z njo vam sporočim kakšni so kaj rezultati, upam pa da bodo solidni napram stari peči, če pa še koga kaj zanima pa le vprašajte. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/vinogradnik/kotlovnica[/url] še nekaj slik kako zgleda stvar v živo..
Ker sem lenoba: kolko je debelina litine? Se mi zdi eden pomembnejših dejavnikov za nakup, glede na to, da so izkoristki nekje zelo podobni...
Kje vidš ti litino?
Pol pa debelina pleha/pločevine/ovoja/česarkoliže? Skratka tistega sloja, ki loči nalagalni prostor od kotlovske vode.
Katerokoli proizvajalec daje 4mm pleh...nekaj jih pa je ki dajejo 6 milimetrskega...potem se pa neha
@piknik - pametuješ:
Blok kotla je narejen iz atestiranega jekla debeline 5mm, medtem ko so deli, ki pridejo v s stik s plamenom, debeline 8mm.
Podatek za moj kotel.
csamo001 Napisal:Ker sem lenoba: kolko je debelina litine? Se mi zdi eden pomembnejših dejavnikov za nakup, glede na to, da so izkoristki nekje zelo podobni...
Debelina je 5mm, tako kot pri večina ostalih pečeh.
taubi Napisal:@piknik - pametuješ:
Vem da bo zvenelo tumpasto, a kaj je "blok kotla"? :oops:
Cena tega kotla je ??
Jaz sem dobil predračun za kotel DPK 25-30 z montažo in Seltronovo avtomatiko v višini 7,2k €... :x :roll:
En mauček dost...
Jep, tudi meni je za kakšnega tisočaka previsoka cena.
Sam bom verjetno nabavil kar Centrometal Eko-CK + Peletset. Z montažo in 900kg pelet nekaj pod 4k €, z EKO subvencijo cca 3k €.
Glede na to, da si gledal dvokuriščnega Valherja, kako to, da potem ne vzameš Centroplusa? Oziroma: zakaj EKO-CK?
1 2 3 4 5 ... 42 Pojdi na stran
