Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Zlivanje olja je seveda mišljeno v večjih količinah. Tu je recimo problematična friteza. Vso ostalo maščobo čistilna poje za fruštek, brez bojazni. Tudi ko je olja malo več, naprimer pri cvrtju, noben problem. V fritezi je pa kar cca 2 litra olja, kar pa že zna narediti problem.
Niso te čistilne tak bavbav. U bistvu zadeva, na katero čisto pozabiš, da jo imaš.
Kis za vlaganje pa je odlično naravno sredstvo in pralni stroj, banje in wcji vam bodo hvaležni. Ne se bati vonja, ga praktično ni. Zavohaš samo ko vliješ naprimer v wc, ko potegneš vonja ni ama nič več.
Veliko znancev je bilo skeptičnih zaradi našega pranja pralnega stroja s kisom. Da verjetno potem vso perilo smrdi po kislem. Pa so bili že po prvem splakovanju zdemantirani.
Res toplo priporočam. Sam se zahvaljujem svojim staršem, še posebaj očetu in materi, za te nasvete.
Objave: 106
Pridružen: Jul 2008
Berg, super, to se že malo bolje sliši.
Kis za vlaganje praviš, ''smrdi'' manj kot solatni? To je un ta prozoren kis?
Zakaj pa pralni stroj pucaš?
S čim pa posodo pomivate?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Pralni stroj ima to grdo navado, da kamen iz vode skupaj z ostanki praška nabetonira po svojih notranjih delih, kot je grelec in ostalo črevesje.
Takrat ponavadi zmečemo vanj kalgon, ki pa ima zgolj eno slabo lastnost, mehke dele pralnega stroja zadane kap. Tu največkrat nastradajo tesnila, katera kalgon še dodatno zatrdi in marsikdaj se zgodi, da stroj po kalgonskem čiščenju spusti vodo.
Kis ima podobne lastnosti topljenja kamna, kot kalgon. Le da je gumi prijazen in jo deloma obnovi, poleg tega pa je naraven.
Prisežem, ko ga vliješ v pralni stroj, ga ne vohaš več. Sej se razumemo, da je tu govora o pranju na prazno, brez perila, ko hočemo samo ščistiti stroj?
Kis boš malce zavohal samo še pri pekuhavanju. temperatura pač. Prvo spiranje odnese ves vonj stran, da ne govorim o svinjariji, ki se je tokom mesecev/let nabirala v mašini.
Vse ostale kozlarije, praški, ceti, druga čistila, čistilna poje za keks. Nobenih omejitev, nobenih ovir, le klora se ne sme uporabljati. Čistilo s klorom mora stran od bajte s čistilno napravo.
Objave: 1472
Pridružen: Sep 2011
berghaus, za pralni stroj, to daš 2 - 2,5 dcl kisa, pranje na 95 st.?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ne, toliko kot rabimo za pranje. Zapreš vodovodno pipo in toliko časa vlivaš, da stroj začne prati. Ja, na 95. V našega gre cca 6 litrov.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Kako pa iz zadnjega prekata potiska v prvi prekat? Dodana pompa? Če prav razumem, morebitne ostanke blata v zadnjem prekatu spravi nazaj v prvega, tam pa gre v drugega.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Nope, ena od zračnih cevi je nastavljena v cev. Torej prečrpava sila zraka.
Objave: 5
Pridružen: Jan 2011
Kako pa je z odduhom pri tej čistilni? Kam imate speljan odduh in na kakšen način?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Odduhi klasični, preko oddušnikov na strehi.
Objave: 5
Pridružen: Jan 2011
Mene zanima kje gre zrak ven iz čistilne. Ali je to posebna cev ali gre preko kanalizacijskega dovoda?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Preko kanalizacijskega dovoda.
Objave: 155
Pridružen: Mar 2012
Tukaj je načrt:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.roto.si/upload/izdelki/nacrt_2d/ECO_6_2010_OK.pdf">http://www.roto.si/upload/izdelki/nacrt ... 010_OK.pdf</a><!-- m -->
Objave: 345
Teme: 75
Pridružen: Nov 2010
Pozdravljeni
Roto eco6 uporabljam od nov. 2011 in me zanima ali so potrebni kakšni pregledi oziroma servisi z strani prodajalca. Če so, potem kdaj?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Imaš servisno knjižico, malce jo počekiri. Edino kar je potrebno, je menjava filtra na kompresorju. In pa vizuelni pregled, kjer že sam vidiš, če je vse ok. Da o nosu ne govorim :-)
