Objave: 1060
Teme: 56
Meni je prodajalec v Kalcerju svetoval naj na poševnini uporabim raje direktna sidrna obešala, glede na to, da jih bom spustil 14cm pod špirovec (enako kot ti, če se ne motim).
Noben mi še ni odgovoril okrog zamikanja gips plošč pri polaganju, glede na temperaturo. Je treba kaj upoštevat ali se jih da kar na stik?
Objave: 127
Pridružen: Jan 2007
BlackHole Napisal:Meni je prodajalec v Kalcerju svetoval naj na poševnini uporabim raje direktna sidrna obešala, glede na to, da jih bom spustil 14cm pod špirovec (enako kot ti, če se ne motim).
Na poševninah kar uporabi direktna siderna obešala, ker se bodo direktna preveč majala. Glede temeperature lahko montiraš dokler te ne zebe preveč. Pa nobenega zamikanja(razmaka) med ploščami ni treba delati zaradi nizkih temperatur. Pazi pa, da ne boš bandažiral če bodo temperature daljši čas pod 5 stopinj in da ne bo v prostoru preveč vlage.
bodi aktiven, da boš lahko pasiven
Objave: 1060
Teme: 56
Koliko pa je še neka dovoljena vlažnost? A temperatura, pravite, je v redu če je >= 5°?
Objave: 127
Pridružen: Jan 2007
BlackHole Napisal:Koliko pa je še neka dovoljena vlažnost? A temperatura, pravite, je v redu če je >= 5°?
če so šipe na oknih zelo zarošene-potem je vlage preveč za bandažiranje, pa tudi po estrihih in ometih moraš počakati nekaj tednov.
Glede temperature pa pazi da bo +5 več dni skupaj-ne samo tisto popoldne ko boš delal.
Objave: 1060
Teme: 56
Rose na šipah ni prav nobene. Ampak a ni to bolj zato, ker sta zunanja in notranja temperatura precej podobni? Prostor je namreč še neogrevan, je pa zaprt in ga počasi tudi oblačim s stekleno volno.
Objave: 127
Pridružen: Jan 2007
BlackHole imaš prav. Če je mansarda mrzla,se tudi rosilo ne bo prav veliko. Boš pa moral vlago kar tako ocenit. Sicer pa, če se ti ne mudi prav zelo, pač kakšen mesec počakaj z bandažo. Sicer bo pa knauf tako ali tako malo razpokal na stikih z drugimi materiali, kar pa ni konec sveta-saj si mojster-boš že pokital.
Objave: 1060
Teme: 56
Bandažiranje in kitanje bom tako verjetno dal delat mojstru-pleskarju (odvisno tudi od cene). Imam pa drugo dilemo.
S profili stropa sem pri koncu, kjer sem naletel na rahlo težavo. Sem že vedel zakaj sem si to pustil za konec. In sicer, upam da se bo na sliki videlo, gre za poševnino, kjer nikakor ni možno položiti ravne plošče v enem kosu. Tudi več kosov je zelo komplicirano, po moje. Gre za poševnino iz dveh smeri (težko opisat). Me res zanima kako bi mojstri tukaj naredili. Ena opcija je dobit neko ploščo (gips, ali kaj drugega), ki bi se jo dalo vbočit (v loku). Tako bi šlo-sem na brzino stestiral s kartonom. Prosim kak predlog ali idejo, tako za zvedbo kot za material.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?posevninaqo2sunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/thumbs/posevninaqo2sunichr("46")jpg[/img][/url]
Pozabil sem še povedati, da bi rad ploščo položil nekako vzporedno z deskami na strehi. Torej profili od mansarde, ki gledajo čez špirovec, še pridejo (dejansko so že, slika je stara) porezani ob zadnjem špirovcu. Da pač ohranim čim več prostora in čimveč svetlobe v prostor. :wink:
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
blackhole...glede vlage:
skočiš v InterSpar (za tega v BTC-ju sem siguren) kjer prodajejo stenske ure za 1.300 SIt ki imajo poleg ure tudi kazalec temeprature in (kar je pomembno zate) kazalec vlažnosti prostora.
Pa imaš problem rešen.
Stvar res da ni profi - definitivno pa bo točna v rangu 10 % vlažnosti...pa vsaj občutek boš imel ali je vlage 30 % ali 70 %.
Glede temeprature pa sem si sam kupil kar živosrebrni termometer (osebno me vlaga zaenkrat še ne zanima) - so najbolj točni, dragi pa tudi ne (700 SIT) - tako si vsaj na tekočem pri kakih temeraturah delaš.
Na vsak način pa svetujem uro! Jaz sem malo izbiral - da sem izbral tako, ki je v povprečju kazala nekje sredinsko vrednost vlage in temperature (izmed tistimi ki so bile tam).
Objave: 1060
Teme: 56
Glede vlage. Jaz imam to "uro" (nisem še omenil), kaže pa temperaturo, zračni pritisk in vlago. Vlaga je ponavadi od 75-80%. Če je zunaj sonce in naredim prepih za nekaj ur mi pade na okrog 60%. Ne vem, koliko je meja, da se lahko dela (plošče polaga, fugira,..).
No, uspelo mi je narediti eno stran. Sicer je kar nekaj časa trajalo, da sem sploh prvi profil fiksno montiral. Na koncu mislim, da je lepo uspelo. Je pa tudi zelo trdno vse skupaj.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?posevninapqqhcunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/thumbs/posevninapqqhcunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 1060
Teme: 56
Kaj pa pritrditev plošč okrog strešnega okna. Ali se plošče "lahko" pritrdi z vijaki v sam okir okna, tam kjer se vstavi v utor, ali je bolje montirati profile, tako se da jo pritrdi vanje?
