Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Dolenjske Toplice imajo OPN, ki naj bi bil napisan bolj jasno kot stari PUP-i. Zdej če piše notri, da je dovoljena gradnja stanovanjskih objektov potem ni tukaj nikakršne dileme. Lahko še poveš kakšna je namenska raba (PNR) in EUP? Lahko malo pogledam.
Objave: 12
Pridružen: Jun 2011
Torej, v lokacijski je zapisano, da je namenska raba - stavbno zemljišče, EUP DP4-OPPN.
Objave: 12
Pridružen: Jun 2011
Še bolj natančno: DP4-OPPN-4. Počitniško naselje sredi njive. :? Zanimivo je, da občina opredeljuje področje kot "nedefinirano", kot da se še niso odločili, kaj bo tam.
Objave: 1
Pridružen: Aug 2012
Živijo.
Tudi mi imamo namen nekaj graditi na tem območju vendar spadamo samo v DP4-OPPN, za to območje je v odloku občine napisano, da se lahko gradi počitniški objekt, vendar kakor si jaz razlagam dokler ne bo izdelan za to območje podrobnejši načrt nam namenska raba kot SP nič ne pomaga.
A se motim?
Glede na to, da vi spadate v območje DP4-OPPN-4, ki se obravnava kot naselje, ne vem zakaj ne pustijo graditi. (linki občina in UE NM?)
Ali kdo ve ali ima sploh občina Dolenjske Toplice narediti kaj na tem področju, da bi se lahko gradilo počitniške objekte.
Zanima me pa še nekaj, in sicer če je za to območje potreben zazidalni načrt ali ga za določeno manjše območje narediš sam s projektantom v sodelovanju z občino glede usmeritev oz. zahtev glede gradnje.
Hvala za odgovore in informacije.
lp m
Objave: 4
Pridružen: Jul 2012
iz vsega zgoraj napisanega nam žal ni jasno ali je bila lokacijska informacija "napačno" napisana oziroma je povzela tiste člene iz veljavnega akta, ki niso merodajni za vašo lokacijo ali morebiti je med projektiranjem prišlo do sprememb samega akta (v tem primeru je LI brezpredmetna). Morebiti je tudi samo tolmačenje členov s strani UE napačno, zavajujoče. Poskusite pridobiti uradno mnenje glede dotičnih členov (razlago) s strani pripravljavca akta (Občina). Po tem vam bo zadeva mogoče nekoliko bolj jasna. Kar se tiče različnih tolmačenj UE smo imeli tudi mi kar nekaj problemov in smo jih na ta način rešili (s pomočjo uradne razlage). Upamo, da se skriva problem v tem in da smo vam lahko pomagali.
Lep pozdrav,
IBK Studio
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Fairy, pa ne bi vi, raje kot da se bojujete z mlini na veter, malo spremenili projekt - v hiso uturili kao apartma / sobo za goste in zadovoljili nikoli zadovoljene?
Objave: 12
Pridružen: Jun 2011
Za projekt smo plačali 3.800 evrov, še dodatnih 800 za njegovo spremembo, ki je bila povsem nepotrebna, saj je bil prvotni projekt popolnoma v skladu s prostorskim načrtom. Zdaj naj bi naročili še enega in plačali še koliko? Tega denarja ne bomo nikoli dobili nazaj, nismo pa med najbogatejšimi prebivalci te skorumpirane Slovenije. :?
Zavedamo se, da je to naša zadnja rešitev, po drugi strani pa je dal upravni organ jasno vedeti, da morda tudi prošnji za gradnjo počitniškega objekta ne bo ugodil, saj prostorski načrt v določenem členu predvideva, da "se pozornost posveti sonaravnim ureditvam" (karkoli že to pomeni!). Organ je to interpretiral takole: dovoljena je samo obnova že obstoječih objektov, nikakor pa ne rušitev objekta ali gradnja novega. Torej ne dovolijo ničesar!
Bom sporočila, če bodo kake spremembe, v glavnem pa: Nekaj gnilega je v deželi kranjski!
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ne bom preveč filozofiral, vendar lahko povem samo to, da je upravna enota v nm (ne nujno komplet oddelek za okolje, da ne delam krivice tistim, ki so razumljivi in dosegljivi za razlage ipd) precej "zatežena", če se milo izrazim, sploh glede na ostale, s katerimi smo pač imeli opravka (tudi z lj ipd).
seveda niso oni za vse krivi, so pa sigurni krivi za "nedostopnost" (beri po domače se nočejo oglašat na telefone), izogibanje preko raznih izgovorov z dopusti, izobraževnji, bolniškimi ipd (ne lažem, smo dostikrat čakali kakšno princesko do se vrne z 2-3 mesečnega dopusta ali kej v tem stilu), vzvišenost pri pogovorih v stilu nedotakljvosti itd itd. da ne omnjam, da na tak način delajo veliko šškodo tako projektantom (ker seveda trpi njihov ugled in predvsem posel), kot jasno investitorjem, ker se jim zamikajo roki za izvedbe itd. nekaj takšnih osebkov se bi našlo tudi na nm občini, ampak pustimo to.
naj na koncu zaželim samo čimveč sreče in čimmanj problemov in seveda hiter potek postopka.
