PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Odstranitev radiatorja
zaradi zbijanja keramičnih ploščic, moram najprej ostraniti radiator. Radiator je bil menjan pred kratkim in bo ostal tudi v prenovljeni kopalnici, zato sem poskušal cevi enostavno odviti, po končanem delu bi jih privil nazaj.
No, pa ne gre, oziroma ne znam. :oops: Poskusil sem odviti na označenem mestu (fotka je tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/uporabnik123/radiator/foto/19537615">http://www.mojalbum.com/uporabnik123/ra ... o/19537615</a><!-- m --> ) Spoj je zalotan. Bo spoj popustil, če poskusim na silo? Ga moram odlotati in kako to najbolje storim?
Hvala za vaše nasvete.
Začeti moraš pri radiatorju in ne nekje na sredini. Če gre cev na desni strani ventila v radiator, boš po demontaži radiatorja najprej odvil desno cev do ventila, potem pa lahko odviješ še ventil. Fiting, ki si ga označil, je prilotan in ga po moje lahko pustiš, ker ne bo motil polaganja novih ploščic. Luknjo pa zamaši s kosom krpe, da jo zaščitiš pred vtopom okruškov/smeti.
Drugače pa te reši le plinski brener (pa vodo moraš prej spustiti iz sistema, hi)
Nekaj podobnega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rothenberger.com/de/produkte/produktgruppen/loet-und-schweisstechnik/hartloetgeraet-power-fire-compact.html">http://www.rothenberger.com/de/produkte ... mpact.html</a><!-- m -->
Huh, situacija je kar zapletena. Naj pojasnim:
-desno od ventila je cev priključena direkt na vertikalni vod v bloku. Tu ne morem početi ničesar, ker je v sistemu ves čas voda.
-levo od ventila so speljane cevi do približno 1 meter oddaljenega radiatorja. Ta del cevi bi moral sneti, saj sicer ni mogoče zbiti/položiti ploščic. Žal torej ne bo dovolj, če odvijem zgolj radiator, ampak moram nekako odviti še ta meter cevi.
Glede gorilnika za spajkanje: ali bi bil dober tudi navaden plinski gorilnik?
Še enkrat hvala!!!
1. Najprej sprazni radiator. To najlažje narediš tako, da podstaviš neko dovolj nizko posodo (npr. lavor) in malo odtegneš spodnji ventil, da začne iztekat. Vodo spuščaj po malem, da ne bo poplave (če je manjša posoda) in da ne bo po celem špricalo. Ko napolniš posodo, ventil zategni nazaj, da neha tečt. Posodo sprazni in ponovi vajo. Ko gre proti koncu, še odtegni zgornji ventil, da dodaš več zraka in hitreje prazniš radiator. No, ko je radiator več ali manj prazen, odtegni oba ventila in dvigni radiator s konzole tako, da bosta ventila v zraku. Odnesi radiator na mesto, kjer ga boš začasno skladiščil.
Za to opravilo boš potreboval cevne klešče ("rorcange", ne papagajke - ni isto! Big Grin ) in ključ 30/32.
2. Sedaj se pa loti motečih cevi. Uporabi ključ mislim, da je 23 pri tej velikosti in cevne klešče. Ključ natakni na medeninast prehodni kos, ki je zlotan na cev (pomembna uporaba pravega ključa ali pa vsaj pomičnega francoza zaradi občutljivosti medenine!). Klešče pa lahko nastaviš na velikost ventila oz. dela ventila, ki je namenjen za odvijanje in privijanje. Ko je oboje na mestu, pa primi trdno klešče, da se ne bo premikala ventil v nobeno smer, s ključem pa odvijaj cev. Mogoče bo šlo na začetku malo težko, ker je verjetno fajn zatesnjeno, ampak nič hudega. Če je ključ pravi velikosti, nimaš kaj zlomit ali drugače poškodovat.
3. Ko si odvil cev, ti priporočam, da na ventil iz preventive priviješ pocinkan čep za vodovod. Predhodno ga malo zatesni s teflonsko vrvico ali trakom, če je pri hiši in ga s cevnimi kleščami privij na ventil. Zategni ga z občutkom, da bo ventil ostal na isti poziciji kot prej. Če pa se ti bo zdelo premalo, pa bo ventil začel lezti dalje, pa ga primi kontra s kleščami kot prej.
Takole, upam, da boš rešil kar se le da dobro. Če boš upošteval vse napisano, ti nima kaj bit, samo glej, da boš znal potem nazaj zmontirat. :mrgreen:
Šmenta, malo me je zaneslo in sem šel očitno preveč v detajle... Dobro, čtivo za ostale za naslednjič. :twisted:
MartinSLO, najlepša hvala za izčrpen odgovor!
Zdaj mi je jasno kaj in kako moram storiti. Konec tedna grem v akcijo. Pri sestavljanju pa tudi že računam na to, da bom verjetno kaj ušpičil. :oops:
Še enkrat hvala.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/34/Hq/46NjHAX2/p1070152.jpg">http://shrani.si/f/34/Hq/46NjHAX2/p1070152.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1I/J7/3yfrOuXH/p1070151.jpg">http://shrani.si/f/1I/J7/3yfrOuXH/p1070151.jpg</a><!-- m -->
a kdo ve kaj točno moram narediti, kateri ventil sprostiti, da spustim vodo iz radijatorja in da ga odstranim. verjetno najprej tistega ki je rdeče obarvan, in potem ventilček s šraufencigerjem premaknem in bo stekla voda ven. ker sedaj noče nič steči dokler je rdeče obarvan del zategnjen.
kakšno orodje bi bilo uredu- za tisti zeleni del, je pač navaden ključ.
Spodnji ventil (rdeč krogec) zategni (v desno stran vrtenja)
Zgornji ventil z roko zategni v desno stran vrtenja...
spodnji priključek (zelen krogec) odtegni (leva stran vrtenja)
Zgornji priključek malenkost odtegni ( leva stran vrtenja) da bo voda začela tečt iz spodnjega priključka...
ja ..glih taku bo...
oba ventila sem zategnil s šraufencigerjem v desno, potem zelen priključek sem v levo sprostil ampak se cel kovinski del vrti in počasi gre ta kovinski del ven iz radijatorja kaksm mm ali dva..in na drugem koncu tega kovinskega dela gre sedaj počas voda ven..upam da bo enkrat konec, je možno da delam kaj narobe
sem spraznil radijator, hvala.
imam še nekaj vprašanj:
radijatorji so stari vsaj 30 let.
sedaj ko sem radijator odklopil, še vedno iz cevi občasno kaplja(1 dc na dan)..kako to najbolje rešit, dokler ne dam nazaj novega radijatorja, ker starega verjetno ne bom več uporabljal.
potem ali se dobijo radijatorju različnih dimenzij npr. 2.5m dolzine in 30 cm višine
glede na to da bo novi radijator nekje 10 -20 cm odmaknjen od trenutnih cevi..ali je najprej treba montirati novi radijator, pa potem prilagajt stare cevi do priključkov radijatorja ali kako drugače..upam da ni problem variti starih cevi in priklopi na nove radiajtorje.
hvala
Izmeri matici, ki sta bili prej privijačeni na radiator, pojdi v trgovino z vodovodno/radiatorsko šaro in povej, da potrebuješ dva čepa za zapret luknje. Nekaj podobnega, kot je na slikcah tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.commerce-gorica.si/produkti/OMEC/omec1.htm">http://www.commerce-gorica.si/produkti/OMEC/omec1.htm</a><!-- m -->
le da to niso pravi premeri zate, ker so namenjeni za privijanje v radiator.
Za silo si lahko pomagaš kar z zamaškom od kake buteljke, ki ga potisneš v luknjo, iz katere kaplja.
