PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema globina delovnega pulta
mene pa zanima, kolikšne so globine delovnih pultov, 60, 70cm, ali tudi več, na primer meter?
jst sm ga včeraj dobil 80x 320 v enem kosu...bil delan po naročilu...
v Loki pri Mengšu, Mizarstvo Urbanija...
Standardna globina je 60 cm. Če želiš globlje, pa dandanes ni noben problem
S punco imava na eni strani 60 (kuhalna plošča, umivalnik,...) na drugi strani pa 80 - ultrapas. 80 je zakon. Če imaš možnost, si daj povsod 80 (se mi zdi da se dobi tudi do 100cm širine). Ko delaš piškote je 60 hitro premalo :wink:
PULT: Globina 35(šank), 60, 90(obojestransko obdelan rob), 120 odvisno od proizvajalca
No, midva imava ravno sedaj naročen pult ... kuhinjo sva zidala tako da je globina omaric povsod 65cm (torej bo pult 67cm). Mizar nama je rekel, da se pulti delajo le do širine 60cm in da bo najinega moral izdelati po meri, kar bo vso stvar podražilo za 20%.
Več glav, več ve ...
Kakšen pult pa imaš naročen ???
Jah ... hotela sva imet tak pult z G-profilom (kot ga lahko na metre kupiš v raznih bau-xxx, hobiprogramih ipd) ... samo nama je mizar rekel, da tiste delajo le do širine klasičnih kuhinj, t.j. 60cm. Ker imava midva širši pult (pa še malo neobičajne oblike je), nama bo moral mizar pult narediti po meri iz "nevemkakšne" plošče in ga bo oblepil z ultrapasom.
Lahko imaš pult I-profil in ga dobiš tudi globine 90 cm obojestransko obdelanega ter dolžine 410 cm.
In prav tako oblogo za na steno v istem dekorju dim. 65x278 cm
Tisto kaj pa tvoj mizar pravi pa žal ne drži.
Na žalost tudi 90cm ne bi bilo dovolj, saj imava na nekaterih mestih pult širok tudi 120 cm.
Kugl, mene bi pa zanimalo kje dobiš take pulte, pa se stensko oblogo?
kakšne so pa cene ?
MIŠA
Obstajajo tudi pulti globine 120cm, ampak so omejitve pri barvi.
Pulte se pa da dobit ...ne smem delati reklame.
Lahko pa dobite info. preko e-maila
Cena za pult gl.600x4100 je cca. nekje do 100 eur.
Lahko tudi dobite sliko, kako izgleda vse skupaj ko je zmontirano.
Kugl, hvala za prijaznost ... samo pult je že v izdelavi ... mogoče te pa kontaktiram, ko bom opremljala naslednjo kuhinjo Wink
Vsak mizar ti ga naredi do130cm(nekateri vzorci do160cm),saj je standard ultrapas plosc 130.Samo moras vedet kaj rabis.
LP.
