Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Nič ni slabo od navedenega, osebno bi izbral Daikin-a!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Kar tretjo. Prvi dve sta čisti kitajki
Objave: 498
Teme: 68
Pridružen: Oct 2006
Tudi jaz bi rad eno poceni klimo,samo ,da bo hladila v tek vročih dneh!Kaj pa ta od gorenja ,ki je od jutri v sparu za 289€(gorenje kas35)?Če pa ima kdo boljšo rabljeno za prodati,pa bi se mogoče tudi tako odločil,predvsem so finance meja!
Objave: 14
Pridružen: Mar 2012
Katero se bolj splača vzet za hlajenje mansarde v vročih dneh, ter ogrevanje v prehodnem obdobju (cca. 55 m):
Gorenje KAS35 inverter (trenutno v Merkatorju za 589 €) ali Panasonic CS/CU-YE12 (trenutno v Sparu za 489 €)?
Kaj pravite?
ko
Objave: 12389
Teme: 192
8
Tista ki ima vec garancije.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ali od ne ravno 'low cost' baubau variant lahko kje kupim klimo (split) (Daikin, Mitsubishi...) ki bo opremljena s hitrimi spojkami in cevmi - torej pripravljena za samomontažo. Če so zraven npr. 6m cevi, kaj z viškom (ali se zvijejo v obroč in spravijo za zunanjo enoto?)
Objave: 35
Pridružen: Feb 2011
se bom še sam priključil tej temi
kakšno klimo oz. s kakšno močjo
mansarda (hiša obnovljena par let nazaj, dodatno izolirana)
cca. 80 m2
prostor se v tem obdobju čez dan segreje na max 28 st.
klimo bi potreboval za hlajenje in za gretje v prehodnem obdobju
hvala
Objave: 182
Teme: 17
Pridružen: Sep 2010
Sem tik pred nakupom klime Mitshubisi MSZ-FD25VABH, in imam še zadnje vprašanje za morebitne strokovnjake na tem področju. Torej za nakup te klime sem se odločil predvsem, ker naj bi le-ta bila zelo dobra tudi za ogrevanje in tudi stroški el.naj ne bi bili veliki,da bo mi dobro hladila sem prepričan, za ogrevanje kot glavni vir pa nisem ravno prepričan,ker nimam izkušenj, ogreval bi okoli 50m2. Če bi morebiti kakšna druga klima bolje služila temu namenu prosim za nasvete-mi je pa sicer enako pomembno hlajenje-gretje, oboje naj bi štimalo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Jaz bi za gretje na vašem področju v tem primeru dal 35
Objave: 247
Pridružen: Oct 2008
Nisem nek strokovnjak, sem pa uporabnik podobne zadeve... imam sicer fujitsu asya 12 lc in tudi za (predvsem)ogrevanje... Meni čudovito služi. za 2.5 kw micko pa je kvadratura nekje ravno na meji kjer bi mogoče pomislil na nekoliko močnejšo... ali pač ne odvisno kak mraz je okoli vaše hiše... za vsak slučaj preberi moj spletnik potem pa presodi... vsekakor pa bi bilo gretje boljše s talno stensko notranjo enoto ampak pri meni ni prostora...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/yoldi/ogrevanje-z-inverter-klimo-na-gorenjskem/3211">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... jskem/3211</a><!-- m -->
Yoldi
Objave: 12389
Teme: 192
8
Kaj so bile za ene klime "mc roy" ali nekaj podobnega. V eni hisi sem videl nekaj temu imenu podobnega, neka starejsa izvedba in me firbec matra kaj je to za ena zadeva. Bom ob priliki preveril tocno ime in kaj najde google
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
telmos Napisal:Jaz bi za gretje na vašem področju v tem primeru dal 35
+1. Sej si mi jo dal, ampak če bi delal še 1x bi raje dal talno enoto (MFZ-KA35VA).
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 379
Pridružen: Apr 2012
oj,
Jaz bi tudi rabil za 80m2 dve klimi ali pa split dvojčka. Načeloma ne rabim gretja, samo hlajenje, ker za gretje bo toplotna črpalka zrak/voda. Tako, da ali obstaja kakšna, ki ima vse razen gretja.
No kaj bi bilo najbolje? Tukaj je bilo govora o tem, da split ni ok.
lp, Branko
