Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Ker ima nasa Montazna hisa izracunane toplotne izgube cca 9KW mi pa se se vedno odlocamo kako bomo ogrevali to hisko je prisotnih vedno vec dvomov, sploh zdaj ko cena kurilnega olja tako skace najmanjsi oljni gorilniki pa so moci 15Kw.
Nekako se je v razmislek pojavila varianta z ogrevanjem na pelete. Pozanimal sem se pri SLO podjetju Feroterm ki take etazne peci tudi ima in to v razponu od 4Kw naprej. Stvar je zanimiva zato ker je vse avtomatizirano ekolosko in tudi redni stroski ogrevanja so v primerjavi z oljem cca 40% manjsi.
Po ceniku bi tak sistem kotlovnice prisel cca 1.5Msit s tem da bi drzava subvencionirala 500ksit. Na koncu bi te sistem prisel isto ali pa morda malo drazje od dobre resitve na olje (Viessmannova resitev je mene po predracunu prisla 1.1Msit)
Kurilni medij (pelete - dimenzija polovica cigareta) ti lahko pripeljejo z cisterno kjer ti "pretocijo" v za to namenjen silos cca 5m3 prostornine.
Izkoristki so nad 95%
Me zanima, ce je to ze kdo videl delovati v praksi , kako je stvar hrupna in kje/ce je kaksna stvar, ki ni tako idealna kot se na prvi vtis resitev zdi.
se linki:
primerjava cen:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feroterm.si/www/index.php?jezik=slo&vsebina=12&page=ogrevanje&menu=4">http://www.feroterm.si/www/index.php?je ... nje&menu=4</a><!-- m -->
kotel na pelete/brikete
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feroterm.si/www/index.php?jezik=slo&vsebina=34&page=izdelki_pod&menu=3&skupina=5">http://www.feroterm.si/www/index.php?je ... &skupina=5</a><!-- m -->
Glede teh novih peči na lesno biomaso imam malo pomislekov, namreč:je kdo od vas pomislil zakaj država daje subvencije za te peči? Moje mnenje je:pridobiti čimveč uporabnikov na subvencije in ekološke kredite, potem pa ko bodo dosegli določen odstotek uporabnikov le teh naprav in bodo le ti odvisni od dobave lesne biomase (tu mislim predvsem na pelete) bo imela država nadzor nad prodajo, predvsem pa nad cenami, prav tako kot je to sedaj v primeru KOL-a in plina.
Moje osebno mnenje je da uporabite energente, katere si lahko sami dobavite in niste odvisni od drugih...recimo v primeru KOL-a - lahko si ga pripeljete kolikor vam dopušča denarnica, medtem ko mislim da peletov ne boste kupovali po eno ali dve vreči če ne boste imeli recimo 100k za poln zalogovnik-isto velja za plin....
Objave: 331
Pridružen: Mar 2005
Buggy Napisal:Pa ne me narobe razumeti, nisam kaksen gorec zagovornik cesarkoli, tudi sam se iscem "ta pravo" varianto. Po pogovarjanju z enimi in drugimi me je ogrevanje na pelete malo bolj prepricalo le cena me moti
Jaz grem danes na sejem, pa da vidim kdo me bo prepričal...moti me le prevelik zalogovnik za pelete...na razpolago imam (oziroma sem se pripravljen odreči) 10m3-to pa ne vem če je dovolj...
Kako pa dobiš vrnjeno subvencijo? Mislim, da bi raje vzel kakšen ekološki kredit...saj ne vem kaj se bolj splača...
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Letni zalogovnik niti ni dosti vecji od cisteren za olje. Za nase potrebe so ga dimencionirali tako da bi zasedel 4m2 in tudi transportni polz nebi bil motec.
Imas pa moznost tudi tedenskega zalogovnika, ki pa nima tega polza in je postavljen zraven peci.
Bi bilo pa dobro poglegati kako te peci delujejo in kako so glasne...po zagotovilih naj bi bil trasport pelet iz silosa do peci tih in neproblematicen...je kdo kje v tej preljubi SLO, ki ima tako resitev implementirano in lahko pove prakticne iskusnje iz prve roke?
Aja, subvencijo pa dobis potem, ko imas resitev ze v celoti postavljeno in placano, potem pa z racuni papirji, morda tudi slikami uveljavljas subvencijo in potem cakas na ta sredstva....saj nekaj takega sem jaz slisal. Ko bo prisel cas se bo tudi to potrebno dobro pozanimati.
Objave: 90
Teme: 11
Pridružen: Oct 2004
Hi,
jaz sem še edne izmed tistih , ki resno razmišljam ob kotlu na lesno biomaso - pelete, kar je napisal Buggy je vse res glede cen. Glede prostora, ki ga rabiš za zalogovnih, je načelno enka prostoru, ki ga rabiš za oljne citerne ali pa manjši. V mojem primeru ko na sezono porabi 3000l kurilnega olja (imam dev cisterni po 1500 l)bi v primeru peletov moram zagotoviti prostor za 6 m3 peletov, če bi hotel imeti zalogo za celo sezono, seveda lahko imaš pa tudi manjšo zalogo. Edini ki ti zares prihrani prostor je mestni plin, katerega pa nimao vsi možnost koristiti.
Glede sistema na pelete pa imam jaz pribilžno iste pomisleke kako zanesljiv sistem je , če ni vse skupaj preglasno, če se ne zatika. Proizvajlci mi eden za drugim zagotavljajo da je zadeva v principu za uporabnika enako udobna kot kurilni sistem na kurilno olje.
Jaz se zelo nagibam k temu da bom razkiral in šel v to invseticijo, saj se mi bo ob trenutnih predpostavkah cen investicija povrnila v 5. letih potem se bom p azelo poceni ogreval. Če mi uspe narediti pa še izolacijo fasade po pa itak zakon.
Dobro se razumemo, ker nam je vsem všeč ista stvar - JAZ !
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Se nekaj informacij glede razpisa ekolosko razvojnega sklada republike slovenije:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html</a><!-- m -->
...kdor prej pride prej melje :twisted:
Volumsko razmerje med količino peletov in kurilnim oljem za enako energijo je 3 in ne 2! Malo se poigrajte z osnovnošolsko matematiko (saj gostoto že 'jemljejo' v OŠ, kajne?). Za osnovo pa vzemite naslednje podatke (povzeto iz <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aure.si/index.php?MenuID=342&MenuType=E&lang=SLO&navigacija=on">http://www.aure.si/index.php?MenuID=342 ... igacija=on</a><!-- m -->):
1 tona olja = 40,61 MJ energije (z gostoto 855 kg/m3)= 1169 l olja
1 tona peletov = 17,3 MJ energije (z gostoto 670/m3)= 1492 l peletov
Torej zasedejo peleti na kilogram 27,6% več prostora. Ker pa dajo tudi 2,34 krat manj toplote, to pomeni, da jih rabite 1,276x2,34= 3 krat več!
Pri enakem izkoristku obeh zgorevanj (ki naj bi se ob dobrih pogojih pri obeh gibal okrog 90%), je torej treba imeti trikrat večjo (prostorninsko!) zalogo peletov! Če je torej govora o 3 m3 olja, moraš pripraviti 9 m3 velik zalogovnik za pelete. To pa za marsikoga niso več mačje solze.
Da o sekancih sploh ne govorim.
Pa še to - če hodite po sejmih in se pogovarjate o teh stvareh z ljudmi, ki od tega živijo, zakaj za boga jih tam ne povprašate za reference? Naj vam povedo za (zadovoljne?) stranke, ki so od njih to kupile in si stvar oglejte v živo. Če pa kdo ni še nič prodal, naj pa le še naprej prodaja prazno slamo in išče naivne kupce...
Glede subvencij; država jih seveda daje, ker je v to bolj ali manj prisiljena. Kako naj drugače recimo izpolni zahteve kjotskega protokola, katerega podpisnica je in ki velja? Tako, da bo držala križem roke že ne. Če ne prej, bo pa morala čez 7 let plačati kazen za neizpolnitev svojih obljub. Itak pa v resnici država ne daje ne vem kaj. Če nekemu graditelju da milijon (pa itak toliko nihče ne izcuza od nje), je to še vedno manj, kot je isti človek še preden se bo vselil, dal tej isti državi samo s sredstvi za gradnjo hiše (nakup montažne) denarja v obliki DDV-ja... Res pa je, da država malokrat kaj sploh v resnici da, zato je seveda stvar treba zgrabiti!
Garfield - če resno razmišljaš o izolaciji fasade IN prenovi ogrevalnega sistema (domnevam, da gre za obnovo starejše hiše), dobro premisli, kaj se ti splača storiti prej. Če boš najprej zamenjal ogrevalni sistem, bo kotel takoj po izolaciji vsaj cca. 2-3 krat predimenzioniran! In adijo dobri izkoristki... Nenazadnje, če bajto izoliraš, boš tudi s starim kotlom, če ni res že na pol pretečen in ti teče voda v grlo, zmanjšal porabo. Takoj, in ne šele po menjavi kotla. Poleg tega ne pozabi na udobje, ki ga prinese toplotna izolacija in ki ga težko izmeriš. Ni več hladnih zidov, toplotnih mostov, plesni,...
Lani smo doma izolirali 30 let staro hišo, ki stoji sredi samih bolj ali manj neizoliranih. In prav zanimivo mi je bilo gledati, kako smo se lani poleti pripravljali na zimo. Mi smo hišo izolirali, en sosed je dva meseca na dvorišču cepil drva, drugi sosed pa je h kombinirani peči 'doštukal' novo peč le na olje. Oba pač v želji, zmanjšati strošek za ogrevanje. Kaj misliš, kdo bo imel dolgoročno največ od lanskega poletja? Mislim, da je vsak nadaljen komentar odveč!
Objave: 90
Teme: 11
Pridružen: Oct 2004
Gost hvala za izračune.
Nekako mi tvoje pisanje daje slutiti da si proti pečem na biomaso pa me zanim če imaš mogoče kakšne izkušnje v tej smeri oziroma kaj bi priporočil za mene ki imam sedaj olje in bi rad zmanjšal strošek ogrevanja, sem pa po srcu tudi mal ekologa.
Objave: 248
Teme: 19
Pridružen: Mar 2005
Sam sem se že odločil, da bom v hišo, ki jo nameravam začet gradit montiral peč na pelete. Sem videl kako deluje v praksi in o kakšni glasnosti ni govora, tudi lastnik je zelo zadovoljen in v bistvu ponosen lastnik tega sistema. Po izkušnjah bi naj kar držalo, da za liter olja porabiš 2 litra peletov. Izkoristki so res odlični. Pepela se nabere čez celo zimo za npr. dve škatli za čevlje. Peč ima celo vrsto nekih senzorjev za toploto dima, kurišča in kaj vem čega še. Sama dozira zrak po potrebi...., skratka zelo dovršena zadeva. Peč, ki sem jo videl je bila avstrijska Froling. Za Slovenijo pa jo prodaja firma Biomasa iz Logarske doline. Mene je prepričala sploh ker ni ne vem kako draga investicija napram olju pa še malo eko frika sem, hehe.
Objave: 331
Pridružen: Mar 2005
Evo mene...nazaj s sejma...dobim ponudbo wvterma za cca. 780k (peč na pelete)...70% izvozijo v Avstrijo in Nemčijo, kjer mislim da so precej picajzlasti...razočarali so me pri KWB-ju, ostali pa tudi niso bili ne vem kako zainteresirani za ponudbo-pa še meni osebno se mi zdijo absolutno predragi. Druga stvar ki me je pritegnila pri WVtermu je zgodovina podjetja (bivša Stadler), enostavna peč in pa možnost kurjenja na polena (z manjšo modifikacijo) - torej nisem vezan samo na pelete. Problem imam samo še z toplotnim zalogovnikom saj ne vem če lahko povežem peč na pelete, toplotno črpalko in sončne kolektorje v en sam sistem.
1l olja (121 SIT) = 2 kg peletov (70 SIT) - če porabite 1000 l kurilca, rabite 2500 kg peletov = 3.8 m3
Objave: 331
Pridružen: Mar 2005
Se popolnoma strinjam z gostom - izolacija je po moje 80% kriva za prevelike stroške kurjave. 20% odpade na okna in vrata. Čeprav po drugi strani berem tuje članke o izolativnosti oken in vrat - recimo da imaš okna 1,1 - to ti popolnoma nič ne pomaga če nimaš pravilno izdelanega prezračevanja-če tega nimaš, na hiši lahko narediš več škode kot koristi, druga stvar pa je da moraš tako hišo večkrat zračiti kar pa spet predstavlja izgube...drugi članki pa pravijo da če hišo pametno zračiš lahko celo prihraniš saj se zrak ki krožoi po prostoru hitreje segreje..po vsem prebranem lahko samo rečem: kupil si bom šotor in šel v Zimbabve-me saj zeblo ne bo :lol:
Objave: 331
Pridružen: Mar 2005
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.istrabenz-es.si/IBES/Dokumenti/Cenik_OBM_2004-2005.pdf">http://www.istrabenz-es.si/IBES/Dokumen ... 4-2005.pdf</a><!-- m -->
Peleti
Pomemben proizvod so tudi peleti, ki so izjemno uporabni za avtomatizirano kurjenje in jih izdelujejo že dve leti. Izdelani so iz čistega lesa, ki lahko vsebuje do 2% skorje. V hidravlični stiskalnici se pod velikim pritiskom les stisne skozi matrico, iz katere prihajajo 6 mm debele in špagetom podobne paličice, ki jih lomijo na krajše, do 30 mm dolge kose, da so primernejši za transport. Peleti vsebujejo samo 7% vlage, z enim kilogramom peletov pa nadomestimo pol litra kurilnega olja. Če gledamo energetsko so peleti za 40% cenejši od kurilnega olja in za 50% cenejši od plina. Upamo, da bo še naprej tako, saj je v sosednji Avstriji cena peletk v primerjavi z oljem v razmerju 1:1. Pri njih je pomembnejše od cene to, da se obnašajo ekološko in da to vidijo tudi sosedje.
Proizvodnja pelet teče brez hrupa in je čista, saj potrebujemo, poleg posebnih strojev in transporterjev le še elektriko.
Za eno tono boste plačali 30.000 sit, kar je ekvivalent 500 litrom kurilnega olja. Razvažajo jih s cisterno ali v posebnih vrečastih kontejnerjih. Za prehod na to kurjavo, boste poleg njihovega kotla potrebovali še 5m3 prostora za zalogovnik. Cisterna ima nastavek za vpihovanje in vaš hišni silos bo poln v nekaj minutah, enako kot če bi natakali olje, vendar veliko veliko ceneje.
