Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
ne dvomim, da ni dobra, vendar za ta cvenk....že skoraj dobiš kakšno Husqvarno, Hondo....
Vredno razmisleka?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Če gre za model 5360, jo imam jaz. Dela BP že nekaj sezon. Do sedaj menjal spodnji del ročaja; je precej težka, imam pa zelo razgiban teren. Pogon to zmore brez težav-tudi z košem.
Objave: 112
Teme: 16
Pridružen: Jan 2010
Ja točno to sem gledal, moč motorja mislim da ni problem, kaj pa kaj poraba, še bolj me pa zanima pogon za v hrib. Imam nekaj m2 v klančini, nekaj poševnega terena, ostalo je pa ravnina.
Praviš da je težka, vidim v prospektu 45 kg, košnja po vogalih zna biti rahlo težavna. Aja kosila bo šefica, saj tko govori.
Mirando, se strinjam, da za ta denar dobiš marsikaj, vendar vse je iz riževe dežele, še tako zveneča imena se tudi kvarijo, motorji so na skoraj 80% B&S, nekaj je Honde, Kawasaki....
To kosilnico bi vzel samo zaradi moči in pa oljne črpalke, tko da če kdo ve za kosilnico z istim motorjem se priporočam za informacije.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Važen je tud support, rezervni deli....
pred 10 leti smo npr. vzeli vrtni traktor Craftsman (vena krepko čez mio SIT), ki ga je ekskluzivno zastopal Merkur....zanj recimo nimaš več - vsaj pri nas - nobenega pametnega supporta....
pri npr. Husqvarni imamo čisto druge izkušnje....
tistih 50€ naj ne igra najpomembnejše vloge....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totum.si/trgovina/vrtne_kosilnice/Honda.html">http://www.totum.si/trgovina/vrtne_kosilnice/Honda.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totum.si/trgovina/vrtne_kosilnice/Husqvarna.html">http://www.totum.si/trgovina/vrtne_kosi ... varna.html</a><!-- m -->
Objave: 112
Teme: 16
Pridružen: Jan 2010
to ti tud verjamem, kawasaki motorjev je bolj malo. kot sem napisal večina je B&S, deli za te motorčke pa so povsod.
Imam tudi sam vrtni traktor stiga 122 širina košnje, vendar mi tu ne pomaga prav dosti. Motor je briggsov 22 km, nisem ga še uspel zamoriti, deli pa Rotar,Opara.....
Ni 50 eur problem, rad bi stroj ki nardi, za kar je bil kupljen in mogoče še več, ne da te razočara v prvih 5 minutah.
Objave: 462
Pridružen: Aug 2008
Kako je z deli ne vem, naša 14 let stara počasi razpada, a še dela.
Kar se mene tiče, naslednja mora imeti B&S machino, ker zanjo najdeš kje češ kaj češ, za našo še danes, in vse paše. Potrebovali pa smo itak tako malo ...
Objave: 112
Teme: 16
Pridružen: Jan 2010
verjamem, sem sam vzel stro al-ko z brigs motorjem iz arhiva, stala je vsaj 6 let odkar jo je nadomestila stiga, pa sem nekaj časa vlekel štrik in začuda še zdaj dela b.p.
Sam na k... mi gre ker nima koša, grabet se mi pa ne da.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
sam študiram v smeri, da če gledam za 150-200€ (mimogrede merkur ma eno za 199, ki je po mojem več kot vredna tega dnearja), kupiš optimum, kar pač je...ko pa se dvignemo na 400-500€....pa vzami boljše orodje, boljšega proizvajalca...pač ne oh in ah model!
đebe tako lahko vsaka....pri tisti za manj keša se pač manj sekiramo!
so pa razlike v ohišju, trajnosti ipd. kar občutne....
saj ni nobene pameti - pojdite si pogledat/sprobat te ki sem navedel, pa bo odločitev že lažja...po slikah je težko kupovat! seveda si predtem dobro poglejte tole "vašo" - Mtech....kako je narejena ipd.
Objave: 112
Teme: 16
Pridružen: Jan 2010
Zdajle grem ravno na test z m-tech kosilnico za 539 eur pa da vidmo kaj zna
Objave: 112
Teme: 16
Pridružen: Jan 2010
Spil pivo, doma pa še dva konkretna mešančka s francko (frankinjo) in fanto v glažu od piva - 0.5l tak da khm....
Komentar h kosilnici, igrača težka, kolesa od plastike, hrib ni problem, čeprav se mi zdi da je olje rahlo prišlo v motor pri košnji klančine, prepočasna zame, koš za travo ravno pravšnji, moč motorja recimo dovolj, jaz bi ji obrate dvignil, samo travo pa je pokosila bolj, tako , tako,....
Moja stara al-ko z izmetom jo pokosi bolj v nulo kot ta. Moti me da pri košnji ostanejo pocufani šopi trave.
Vžig je lahkoten , kosilnica je tiha, porabe nisem pogledal, skratka te ne bom kupil.
Čakam en teden, da trava zraste in grem na test z ono ki ima kawasaki engine, pa da vidimo kakšen šit je to.
Petek je skoraj mimo, vsi v senco roštilja, pir v roke pa gas...
Grem po neki da obrnemo na ogni, dober tek
Objave: 112
Teme: 16
Pridružen: Jan 2010
Itak, pa še pr sosed dobiš pijačko
Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
meni pa kosilnica ne vžge.Pred dneva dnevoma sem jo uporabljal, potem jo s špohtelnom spodaj sčistim travo in očitno je nekaj olja ven steklo, pa že prej ga je bilo očitno bolj malo notri. Sedaj pa ko potegnem zajlo za vžig, gre s težka, ne gre tako tekoče, ko potegneš tekoče in zalaufa..nekako je zabremzano vse skupaj, sicer lahko potegnem ampak je težje, ... Se mi zdi da je premalo olja. Sem ga dodal, ampak mislim, da ne bo šlo. Sem odšraufal zadevo, pogledal "bat" in deluje lepo se premika, malo notri s čisto krpico pomazal z oljem, ampak je malo bolje ampak ko potegnem zaljo gre spet težko..nekaj v zvezi z oljem ne stima..upam da ni že zaribala?
ko sem jo po opravljenem delu ugasnil, ni bilo problema, samo od takrat naprej, je težko potegnit zajlo, da bi jo lahko sploh vžgal, kot da je zaribala(vmes ko sem jo čistil po opravljenem delu, je šlo nekaj olja stran)....očitno ko sem jo ugasnil nazadnje, ko je še vse uredu bilo. Ker zaribala ni med delom.
Objave: 112
Teme: 16
Pridružen: Jan 2010
očitno ti je med čiščenjem, ko si jo nagnil steklo olje v vplinjač in posledično v cilinder.
očisti zračni filter, odvij svečko, noter nakapljaj malo bencina, če je notri olje, brez svečke nekajkrat potegni štrik, da zmeče bat vse ven, očisti svečko olja - lahko z plinskim gorilnikom, privij svečko in srečno.
Če si pa delal brez olja potm je pa ribnla. Videl boš če brez svečke tudi težko potegneš štrik.
