Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Pri tvoji formuli še razlož kje si dobil cifro 8,92
Gornja formula velja za prestop toplote iz trdnega materjala v plin. Toplotna moč prestopa je odvisna le od razlike temperature in koeficienta "alfa" (8,92). Od kod je v normi ravno ta cifra ne vem. Koeficient alfa je odvisen predvsem od hitrosti gibanja plina tik ob površini trdnega materjala. Po strojniškem priročniku je kar nekaj teorij določanja tega faktorja in nazadnje omenjeno, da se giblje nekje od 14 do 40 W/m2K.
Zraven prehoda toplote skozi materjal (prevod, prenos, prestop) je pri plinastih materjalih prisotno še žarčenje, ko prehaja toplota med dvema trdnima telesoma skozi plin brez vpliva na temperaturo plina (tla ogrevajo direktno strop in stene, ne pa zraka). Fizikalno je ta račun definiran s Štefan-Bolzmanovim zakonom. Poenostavljeno za manjše temperaturne razlike pa je formula lahko identična prestopu. V praksi se je stvar poenostavila in se je žarčenje prištelo k prestopu. Kolikor vem, je z našim predpisom predviden za notranjost prostora prestopni koeficient 8 W/m2K.
Objave: 20
Pridružen: Jan 2012
Hvala pgtoni za izkušnjo. Zanimivo.
Ima morda še kdo PRAKTIČNO izkušnjo z ogrevanjem pasivne hiše?
Ostale teoretike prosim naj se vzdržijo komentarjev in prepiranja.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ostale teoretike prosim naj se vzdržijo komentarjev in prepiranja.
Kaj misliš, koliko praktikov - uporabnikov ima izkušnje obeh načinov gretja v pasivki? Inštalaterjev ne upoštevaj, nimajo izkušenj z uporabo. Ali boš dobil ustrezno informacijo, če upoštevaš, da je težko priznati svojo napačno odločitev? Vsak cigan hvali svojega konja.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
fasecor Napisal:Je pa zaskrbljujoče pravzaprav to, da nekdo sploh razmišlja o vgradnji talnega gretja ....
Reakcijski čas talnega gretja je podoben crknjenemu konju. ...
To pa daleč presega nasvet, ki ga spraševalec želi prejeti. Je že blizu vsiljive reklame.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz v tem sporočilu ne vidim reklame, se pa z njim definitivno zelo strinjam. Izredno dobro izolirane po možnosti še masivne hiše dejansko prinesejo tako finančno kot uporabniško ugodje pozimi, so pa v drugih nekoliko toplejših mesecih zelo zoprne. Mi imamo že več kot en mesec non stop preko 24 stopinj v hiši, ker je za bivanje sicer ok, bi si pa želeli vsaj za nekaj stopinj hladnejše spalnice. Ker pa se ponoči zunanji zrak do jutra precej ohladi, so razna nekoliko bolj odprta okna lahko že problem za dihala oz. zvečer ko greš spat je zaradi odprtih oken zrak v sobi lahko res prav prijeten, ko pa zapreš okna se zopet takoj segreje. Se pravi ni tega, da bi lahko celo noč spal pri isti temperaturi.
Zato se tudi strinjam z fasecorjem, da pri pasivni hiši ne potrebuješ ničesar drugega kot dobro prezračevanje, kjer imaš možnost vzstopnemu zraku vse leto uravnavat željeno temperaturo in relativno vlago. Se pravi rekuperator, ki lahko zgolj cirkulira zrak, ga greje, hladi, odvzema vlago (z hlajenjem), ter dodaja vlago (vgrajen vlažilec). Ko imaš tak prezračevalni sistem, kjer imaš v vsakem prostoru dve reži - eno zgoraj pod stropom ali v stropu, drugo pa pri ali v tleh in ozimi ko greješ vpihiješ zrak skozi spodnjo režo, ko hladiš pa skozi zgornjo režo imaš IDEALNO klimo v vseh letnih časih.
Ne vam pa če taki sistemi sploh obstajajo. Verjetno nekaj razvito ven iz toplotne črpalke. Če odmisliš, da v tem primeru ni potrebno imeti v hiši prav ničesar drugega (nobenih cevi, radiatorjev, talnega, dimnika, kamina, ne vam koliko vrst peči, zalogovnikov, zalogovnikov za nekatere energente,... se bi verjetno ena taka profesionalna reč tudi dolgoročno izplačala.
Objave: 11
Pridružen: Jun 2012
Eh, ljudje z drugačnimi prepričanji takoj vidijo reklamo. Gre zgolj za pragmatično razmišljanje in izkušnje.
Toplozračno ogrevanje (ki je hkrati tudi prezračevanje), rešuje vse probleme ne en mah. Ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in vlaženje, z enim samim sistemom. Pomisli na alternativo... talno gretje + električno talno gretje po dokni (da kao prej reakira) + električno talno gretje v kopalnici (da prej reagira in da je višja temperatura v kopalnici) + prezračevanje (ker je v pasivnih in vseh ostalih hišah obvezno) + klima (ker ni opcije segrete stavbe shladit) + vlažilnik/razvlaževalnik. Go figure.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
O taki "žvali" sem jaz že pred 10 leti razmišljal, ter pred 8 leti spraševal na sejmu DOM v LJ, ko sem nekje videl neko zelo sofisticirano TČ + prezračevanje, pa so me bolj debel ogledali oz. vprašali če bi rad urejeval klimo v kakšnem velikem podjetju?
No, morda pa je sedaj že čas dozorel temu?
