Objave: 585
Teme: 34
Pridružen: Oct 2005
Pozdravljeni...
Pred dnevi smo imeli na obisku dimniakarja, ki pa je v kurilnici zaznal povečano koncetracijo CO2...
Pod ugotovitve je zapisal, da je potrebno opraviti servis in nastavitve kotla.
Ker gre za peč letnik 1990, se nagibamo tudi k temu, da bi zadevo zamenjali z novo.
V mislih imam kombinacijo plinske peči za ogrevanje + TČ za sanitarno vodo.
Ker sem v tem popolni laik, bi prosil za malo pomoči. Se pravi... a je to sploh smiselno, kaj vi svetujete, koga priporočate... ???
Aja, še par podatkov...
Trenutno imamo peč "Nova Gas" (Calor 624), z nazivno močjo 27kW.
Uporabljamo zemeljski plin iz plinovoda, dimnik je Schiedel s presekom 200mm, ogrevamo cca. 180m2, in v zimskih mesecih plačamo tudi po 500€ na mesec.
V vsakem primeru bom primoran poklicati eno firmo, ampak trenutno bi rad vsaj nekaj nasvetov, da me ne bodo žejnega čez vodo peljali.
Objave: 13328
-503
Morda bi bilo za razmislit o odstranitvi dosedanjega sistema in vgradnji TČ, ali peletnega kotla
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kako pa je z izolacijo (zunanje stene in streha) in okni? Sprašujem, ker lahko do neke mere tudi na osnovi tega oceniš, ali ima tvoj kotel tako mizerno slab izkoristek, ali pa je kriva izolacija. Ker 500 EUR za plin pri tvoji kvadraturi je res ogromno. Kakšen je kaj strošek na letni ravni?
Objave: 585
Teme: 34
Pridružen: Oct 2005
Peletni kotli mi zaenkrat še ne dišijo. Trenutno je zadeva sicer poceni, lahko se pa v par letih zelo podraži in nisem nič naredil.
Kar se izolacije tiče, je tudi OK, demit fasada, 10cm stiropor, okna redno zdrževana, mansarda letos še dodatno izolirana. Izkoristek je bil merjen in je bil prek 90% (žal ne vem točne številke), je pa dejstvo, da jih peč šteje že 22 let in je pomojem že odslužila svoje.
Namem mojega posta je bil bolj informativne narave, mogoče kakšno mnenje o smiselnosti moje odločitve. Dejstvo je, da bom v prihodnosti še vedno imel plinsko peč, ki pa bi jo rad pokombiniral s TČ.
Še eno vprašanje...
A mi bo proizvajalec oz. monter sploh hotel vgraditi peč, glede na to, da imam trenutno Schiedel dimnik fi 20???
Bo potrbno vgraditi inox cev?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Koliko so stara okna? Vezana izvedba (tista, ki gredo na sredini narazen)? Tu so lahko precejšnje izgube. Samo za primerjavo: sodobno dvo/troslojno okno ima U pod 1, tako vezano pa nekje med 2,5 in 3.
Glede na starost peči in dejstvo, da je vsa inštalacijska oprema že na mestu, bo najmanjša investicija verjetno v novo plinsko peč; izkoristek stare verjetno ni prav blesteč. Vprašanje pa je, če je to tudi najracionalnejša rešitev... Pridobi par predračunov za ustrezne TČ za ogrevanje (kurilnica na ključ), ki bi bile primerne za tvoj objekt (glede na temperaturo dvižnega voda). Enako ti predlagam še za kotle na biomaso.
Primerjavo cen energentov najdeš tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->. Sicer že par mesecev ni update-ana, a bo vseeno kar OK, lahko pa seveda določene cene energentov in izkoristkov prilagodiš.
Če se odločiš za nov plinski kotel potem bi ga jaz na tvojem mestu pustil kakšno sezono brez TČ, da boš imel realno primerjavo med novim in starim kotlom. Šele nato bi razmišljal o TČ za sanitarno vodo oziroma koliko bi s takšno investicijo sploh šlo prihraniti.
Pa veliko sreče pri izbiri.
Objave: 13328
-503
Ne vem, če je smiselno menjevat odslužen plinski kotel z novim in posebej TČ za sanitarno vodo.
Malce investicijske in obratovalne kalkulacije, ter subvencija pa bo ogrevalna TČ kar glavni igralec.
