PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri menjava peci
Pozdravljeni!
Iscem strokovnjaka, ki bi mi svetoval in pomagal narediti nacrt za postavitev nove kotlovnice.
kupil sem:
pec na drva WALTIS WSK 25
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanje-kotli.si/kotli-na-polena/11-kotli-na-polena-brez-bojlerja-wsk-2530-">http://www.ogrevanje-kotli.si/kotli-na- ... -wsk-2530-</a><!-- m -->
pec na nafto WALTIS HESTIA 30
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanje-kotli.si/oljni-kotli/21-oljni-kotel-brez-bojlerja-hestia-30-50">http://www.ogrevanje-kotli.si/oljni-kot ... stia-30-50</a><!-- m -->
bojler za vodo GORENJE KGV 200/1
Ker imam talno ogrevanje bi rad pec na drva povezal z zalogovnikom velikosti 1000-1500 litrov.
V wcju in kopalnici imam dva radjatorja.
vsaka pomoc in nasvet je dobrodosla HVALA
škoda da nisi kupil TČ
bi imel ogromne prihranke, v petih letih zaslužiš z njo za dost nobel bajto
imam doma drva
imam drva
Piknik je to napisal z malo ironije... Drugače pa škoda, da si to sam jemal, ker preko monterja bi prihranil pri DDV, saj bi namesto 20% plačal 8,5%. Ni mi tudi čist jasno, zakaj si nabavil oljno peč, glede na to, da imaš oziroma boš imel zalogovnik, saj ta omogoča kar precej komforta tudi pri peči na drva.
Kar se vezave tiče se mi zdi najboljši za nasvete forumaš aleks, kar pa se izbire monterja tiče pa je najbolje, da najprej napišeš od kod si oziroma to informacijo dodaš v svoj profil, pa ti bo verjetno hitro kdo priskočil na pomoč s svojo izkušnjo z monterji.
na olje sem se odlocil za rezervo v primeru , da se mi kaj zgodi in nebi rad, da v casu okrevanja druzina zmrzuje
piknik Napisal:škoda da nisi kupil TČ
A je bilo mal preveč piva na pikniku? Boš čez pet let povedal, koliko boš prihranil s TČ..
Popolnoma razumljivo, da imaš v ogrevalnem sistemu vsaj en vir toplote, ki se ga da avtomatsko upravljati. Vseeno pa mislim, da je v današnjem času nakup peči na nafto bil slaba izbira. Recimo s peleti se da kuriti po polovični ceni glede na kurilno olje in to prav tako povsem avtomatsko. Peleti in drva so sploh dobra kombinacija, saj bi se ob ustrezni peči dalo to oboje kuriti kar v isti peči. Drva kuriš, ko zmoreš in imaš čas, peleti se avtomatsko prižgejo, ko je toplota potrebna, drv ni, zalogovnik pa prazen. Tudi toplotne črpalke so pri današnjih cenah bolj ugodne od kurilnega olja.
Glede vezave je sicer nerodno samo pisati, ampak za osnovo na nek glavni vod/razdelilec vzporedno priključi vseh 6 kogov:
  • peč na drva s črpalko in mešalnim ventilom, ki bo zagotavljal, da v peč vedno, ko se le da, teče voda vsaj 60 °C, oz. kolikor peč rabi, s črpalko pa črpaš tako hitro, da je na izhodu peči temperatura vode optimalna za peč, oz. kolikšno rabiš, če je ta višja;
  • peč na olje, kjer se navadno ne daje mešalnega ventila, pri tvoji bo pa zgleda to tudi potrebno za zagotavljanje vsaj 48 °C v povratku, črpaš pa tako hitro, da je na izhodu potrebna temperatura, oz. čim hitreje, če je ta nižja;
  • ogrevalni krog za radiatorje s črpalko, po možnosti pametno, ki si sama uravnava moč glede na dane tlačne razmere, kakršne ustvarijo termostatski ventili na radiatorjih, ter mešalnim ventilom, s katerim nastavljaš ustrezno temperaturo dvižnega voda;
  • podobno za ogrevalni krog talnega gretja - ali je bolje tudi tukaj imeti pametno črpalko, ali pa jo krmiliti na neko ciljno temperaturo povratka ali ciljno razliko temperatur med dvižnim vodom in povratkom, pa naj reče še kdo drug kaj;
  • ogrevalni krog za bojler, kjer mešalnega ventila zagotovo ne rabiš, črpalko pa krmiliš tako, da prideš do nekega razumnega kompromisa med čim hitrejšim ogretjem bojlerja in čim nižjo temperaturo povratka;
  • zalogovnik, kjer mogoče kaže opozoriti na to, da imaš cevi čim večjega premera, da po njih na enoto pretoka voda teče čim bolj počasi, kar je zelo pomembno za učinkovito plastenje vode v zalogovniku.
Odvisno od razmer bi se morebiti obneslo od te osnove še malo naprej komplicirati in povratni vod iz radiatorjev ne dajati na glavno linijo, temveč speljati v zalogovnik na poseben priklop nekje na 1/4 višine. Verjetno bi na to linijo sodil tudi povratek iz bojlerja, čeprav ima bojler z vgrajenim toplotnim izmenjevalcem to grdo lastnost, da temperatura njegovega povratka rada močno niha. Če to posebno linijo že imaš, potem je naslednji dodatek skoraj nujen - namreč mešanje vode za dvižni vod talnega gretja iz treh virov: glavni vod, tale novi vmesni vod in povratek talnega gretja.
Peč na olje prižgeš, ko v kateremkoli izmed treh ogrevalnih krogov ne dosežeš zahtevane temperature in jo segreješ na najvišjo izmed zahtevanih temperatur vseh ogrevalnih krogov
Seveda k temu vsemu skupaj pride še kup varnostnih elementov, ventilov, temperaturnih senzorjev in podobnega. Ampak nekaj idej za začetek verjetno je.
Aleš
Tudi meni ni jasno zakaj si sel kupit novo pec na olje (tudi cisterno?) ko pa se jih na bolhi "senkuje" na vec straneh. Pavlek jo so na tem forumu ugodno proda, oziroma kpl kurilnico. Majstrov pa na zalost ne poznam, se pa bojim da bom moral kmalu tudi sam kaksnega isktai.
Ena od (mnogih) hidravličnih shem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/projektantske-predloge/tehnicne-resitve/C04.pdf">http://www.buderus.si/projektantske-pre ... ve/C04.pdf</a><!-- m -->
Citat:Ena od (mnogih) hidravličnih shem:
Lahko poveš, zakaj so potrebne 3 raztezne posode - običajno ena zadošča (brez bojlerja)?
To je tudi mene zbodlo....
Verjetno zaradi malce večjega finančnega izkoristka prodaje?
Zaradi ventilov če kakšnega zapreš?
taubi Napisal:Ena od (mnogih) hidravličnih shem:
Ta shema nima bojlerja. Pa neugodno zna biti dejstvo, da v oljni peči non-stop mora biti vsaj tako visoka temperatura vode, kolikšna je zahtevana s strani najvišjetemeperaturnega ogrevalnega kroga. Vedno, tudi takrat, ko na olje ne kurimo. Glede na to, da nekateri kroženje vode skozi neaktivne peči uporabljajo za ohlajanje pregretih zalogovnikov in nekontroliranih virov toplote, to zna prinašati omembe vredne izgube v sistem. In če se bo z oljno pečjo karkoli delalo, kak servisni poseg, napaka ali kaj podobnega, ne bo nič več delalo.
Aleš
casar Napisal:
Aleš
ima kdo popolnejso shemo?
