PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vozila na alternativni pogon (razcepljeno)
nemenabijat Napisal:Je morda prihodnost v HHO motorjih?
HHO kot H2O? :lol:
Elektroliza vode in nato uporaba vodika za pogon? Vodik je zanimiv ker se ga da hitro natankat, energetsko je pa pridobivanje vodika zelo potratno (če se ga ne pridobiva iz plina), problem je tudi s skladiščenjem (uhajanje, veliki rezervoarji).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolysis_of_water#Efficiency">http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolys ... Efficiency</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen#Production">http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen#Production</a><!-- m -->
Tukej je eden se nekaj matral z HHO ivedenko. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=H3a9xjJQp3g">http://www.youtube.com/watch?v=H3a9xjJQp3g</a><!-- m -->
Zdej čaka, da mu priznajo patent. :?
To mi je popolnoma jasno iz zgornje animacije. Pač prednost tega sistema je da se v generator pošlje samo odvečno energijo, ne pa vse energije. Prednost je tudi da so mehanske izgube izjemno majhne, ker je zadeva simpl. Prednost je tudi da lahko do določene mere "držiš" motor na notranje izgorevanje v optimalnih obratih in deloma tudi pod idelano obremenitvijo.
Samo še vedno imaš kar nekaj "sivih" con.
Kot vem ima prius oba generatorja na permanentne magnete. To pomeni da mora biti vsaj MG2 ki je vezan direktno na diferencial ves čas vzbujan, tudi kadar ne ustvarja navora, saj drugače lahko pride do čudnih situacij in induciranih napetosti ki niso "ugodne".
Prav tako so določene situacije kjer ICE ne more bit obremenjen idealno pri idealnih obratih, saj je omejen z razmerjem hitrosti obeh MGjev.
Pa še vedno obstaja pomislek, ali ni ICE preveč predimenzioniran? Vlačit s seboj 100kg viška železa? Če to nadomestiš z baterijami in manjšim ICE da ohraniš isto skupno težo avta si pomojem na boljšem.
Jest bi rad videl nekaj podobnega osnovanega na dvo ali tricilinderskem motorji majhne delovne prostornine 20-30kW nazivne moči in z več baterijami.
Zdej ali naredit planetarni sistem z dvema "MG-jema" kot pri Priusu, ali pa it na ločen sistem kjer ICE nikoli ne poganja koles direktno je pa verjetno stvar debate.
Prednost slednjega sistema je sigurno da lahko ICE optimiziraš samo na eno delovno točko, kjer lahko izkoriščaš resonančne frekvence v sesalnem in izpušnem sistemu s čimer lahko občutno povečaš izkoristke, 40% ni noben problem. Je pa res da se mora vsa energija iz ICE najprej pretvorit v električno na generatorju in potem nazaj v mehansko v elektromotorju. Tukaj imaš izkoristek pod 80%.
Kaj je boljše vedo verjetno samo pri Toyoti Big Grin
[url=httpunichr("58")//tvkocevjeunichr("46")si/arhiv/zanimivosti/234-avto-na-drva]avto na drva[/url]
kaka toyota :lol: ?
Zakaj je tako dimenzinirana ICE pri Priusu? Verjetno zato da lahko premagaš kakšen avtocestni klanec kjer dejansko rabiš full power lahko tudi več minut. 1. generacija Priusa je imela pre majhen motor in ko si pokuril baterijo se ti je na displeju prižgala želva - Turrtle slow Smile
Drugače GM in Ford poznata podobne sisteme prenosa, Ford to žal prodaja samo v Ameriki, GM ima Opel Ampero. Amperin pogon je poseben v tem, da uporablja še sistem 3 sklopk, da se izogne omejitvam, ki so vidne v simulaciji.
pametnjakovic Napisal:Globoko se strinjam s sebastjanom, da s sedanjim tredom osebne vožnje ne bomo prišli daleč. Tudi z vso ostalo neracionalno potrošnjo energije in surovin ne.
Je pa vseeno par cvetk na katere se moram obesiti:
sebastijans03 Napisal:Dokler ne bodo rešili vseh težav z akumulatorji (tudi reciklaža)
Akumulatorje se lahko reciklira v 90+%. Edina stvar ki se je res ne da reciklirati, so papiranati deli akumulatorja, ker papir preveč razpade... [[url=httpunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Lead-acid_battery#Recycling]vir[/url]]
sebastijans03 Napisal:CO2...tisti,ki imate tehnično znanje veste,da je CO2 najbolj zaželjen produkt pri zgorevanju,nastane pri popolnem zgorevanju,pri nepopolnem pa nastane CO,ki je 100x bolj strupen. Inženirji v "tradicionalni" avtomobilski industriji si želijo čim več CO2 ,zeleni ga pa ku****.
To je pa to ko mešaš jabolke in hruške. CO2 je produkt popolnega izgorevanja, zato si ga inženirji želijo čim več. Pozabljaš pa, da ga ne želijo čim več količinsko, ker bi to pomenilio da porabi avto več goriva, ampak čim več procentualno gledano od volumna vsega izpuha. Ni pa CO2 neka magija in dobra stvar ki bi jo inženirji res hoteli proizvesti čim več.
Samo kot pojasnilo...Kar se akumulatorjev tiče sem imel v mislih to, da bi se število akumulatorjev močno povečalo, če bi se vozni park spravilo na elektriko in te akumulatorje bi bilo potrebno vse reciklirati... Tu govorimo o xxx tonah. In to bi kljub visokemu procentu možnosti recikliranja posameznega akumulatorja zagotovo obremenilo okolje. Pa tu ni bistven problem. Kar pa se tiče CO2, sem mogoče dvoumno napisal...seveda se inženirji ne želijo čim več CO2, ampak si ga želijo čim več gledano procentualno, kot ste napisal,torej več kot je pri dimnih plinih iz določene količine goriva CO2 manj je CO, kar je v principu dobro.se opravičujem ker sem zamudil 2 strani z odgovorom in sem uletel v nadeljevanje teme.Kot da me ni. Smile
Prav veliko maneverskega prosotra pa med CO2 in CO nimajo saj ga že Euro normativi tako omejujejo, da ga mora biti pod 1 g/km (dejansko je pri sodobnih bencinarjih pod 0,25 g/km) pri čemer je CO2-ja nekaj čez 100 g/km.
Prodaja električnih vozil bo pa ostala omejena, bo procent naraščal ampak počasi, klasičnega motorja se še ne bomo hitro znebili.
Prihodnost so vozila brez voznika:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.finance.si/blog/36/1209/Na-Nizozemskem-%C5%BEe-vozi-avtobus-brez-voznika">http://www.finance.si/blog/36/1209/Na-N ... ez-voznika</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=YXylqtEQ0tk&feature=relmfu">http://www.youtube.com/watch?v=YXylqtEQ ... ure=relmfu</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=rOWhu_aa9kM">http://www.youtube.com/watch?v=rOWhu_aa9kM</a><!-- m -->
Poklic taksista je pod vprašajem.
Slovenski mali električen avto <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=OqNvnBvWVWs&feature=player_embedded">http://www.youtube.com/watch?v=OqNvnBvW ... r_embedded</a><!-- m -->
Mah, pa saj,... brezveze še kaj [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=gvO9XMBZ4DI] dodajat.[/url] Cel video (seveda v angleščini), dolg 6:20, kako pa zadeva zgleda v realnosti pa za tiste, katerim se ne da gledat celega videa, predstavitev pri 2:55.
Mogoče kak projekt za kako diplomsko pri štromarjih ali pa pri strojnikih. Men se ne da več se ubadat s seminarskimi pa izpiti :? Pa še bogat nisem Smile
LP steklenička
LP, steklenička
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=YblL928zaOw&feature=relmfu]Predelava Honde[/url], [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?NR=1&v=J59usb-EzQQ&feature=endscreen]predelava Mazdinega pick-up-a[/url]. Aja, sem napisal, da bom nehal težit v tej temi Smile
Se oproščam, ne bom več, obljubim. Smile
LP steklenička
LP, steklenička
Nisem vedel, kam bi lahko tole vtaknil, pa sem kar tukaj. A je to "perpetuum mobile"?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=yoCBORXzOqU&feature=autoplay&list=ULE5ZdIAvygxA&playnext=2">http://www.youtube.com/watch?v=yoCBORXz ... playnext=2</a><!-- m -->
Ne, to je bullshit.
Včeraj je bilo na TV 3 iz sejma Bonaca v odaji Navigator karvaning
Hrvaško vozilo z dosegom 600km in ceno 850.000€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rimac-automobili.com/concept_one/video-vp1">http://www.rimac-automobili.com/concept_one/video-vp1</a><!-- m -->
Nisem sicer cele teme prebral, ampak če koga zanima praktična uporaba el. avta, si lahko prebere par zapisov na mojem [url=httpunichr("58")//eliczerounichr("46")blogspotunichr("46")com/]blogu[/url].
zelenec, v blogu si napisal: "Tudi nekoliko nižje temperature na učinkovitost nimajo vpliva, če pustim gumbe za gretje pri miru", pa me zanima, kako je z dosegom v zimskem casu, ko je gretje le potrebno vkljuciti?
1 ... 10 11 12 13 14 ... 24 Pojdi na stran
