PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Problem s pisoarjem - smrdi :(
Zmontirali so mi pisoar in ven ful smrdi (iz kanalizacije pač).
Res je, da tipka za spust vode še ni priklopljena, zato pa sem sam vanj zlil ene 3 litre vode - da bi zapolnil sifon. Po teoriji naj bi namreč tale sifon, napolnjen z vodo preprečeval smrad iz kanalizacije.
Zanima me:
- ali se motim in bo nehalo smrdeti šele takrat, ko bo čez steklo velikoooo vode?
- ali je sifon narobe priklopljen ?
- ali je kakšna tretja napaka?
Hvala!
rok2006 Napisal:- ali se motim in bo nehalo smrdeti šele takrat, ko bo čez steklo velikoooo vode?
- motiš se.
- zelo verjetno.
- obstaja možnost.
V pisoar nalij liter vode počasi!, tako da ti je podtlak v odtočni cevi ne 'pozauga'. Če bo smrdelo še naprej, imaš težavo s sifonom. Navadno so sifoni za pisoarje (tisti, vgrajeni pod keramiko) zelo plastik fantastik - lahko ima znotraj odlomljeno pregrado, ki zadržuje vodo, ali pa so ga pri montaži narobe obrnili (ni vseeno kaj je zgoraj in kaj spodaj)...
Morda bo bolje ko boš zrihtal tipko za izspiranje vode. Ta žlahtna vodica se zelo zitro usmrdi, čeprav naj bi bila ob zdravem telesu celo sterilna.Vsakič ko jo spudtiš iz mehurja, speri pisorar z vodo iz vodovoda.
Niso v javnih pisoarjih zaston dišave.Če boš že uporabil dišave, ne uporabi klorobenzolove, ker one smrdijo na svoj- kao dišeči način.
No ja, saj pisoarja še nikoli nismo uporabili za to, za kar je namenjen..
potem pa mislim da je sifon napačno prikljopljen.
definitivno je to edina napaka saj voda v sifonu naredi zaporo. Ni nujno da je narobe priključen lahko, da ga sploh ni. Če je sifoin rešen kot pri pralnem stroju je možnost da se je zataknil plovček ali da je narobe obrnjen.
LP, Dejan
No, sedaj sem nekajkrat testiral, ko nalijem pol litra vode v pisoar je na dnu nekaj ostane - tako naj bi bilo in je pravilno. V tem primeru tudi ne smrdi.
Ampak do naslednjega dne, ko pridem spet na hiso pa vode ni vec. Odtece sama, brez kakega podtlaka iz WCja ali cesa drugega, ker tam ni nikogar in se nic ne uporablja.
Vkolikor vode ne "popijejo mački", verjetno izhlapi.Očitno je minimalna nivojska razlika.
Ker predvidevam, da je pisoar keramičen in sifon ravno tako ker je vgrajen in je del pisoarja, potem je edina varijanta da reklamiraš pisoar, saj je verjetno serijska napaka in sam ne moreš narediti nič pametnega.
Če imaš na hišno kanalizacijo priklopljenega še kakšnega uporabnika,ki je v obratovanju,potem se ti v ceveh ustvarja podtlak(ustvarja ga odhajajoča voda..),ker predvidevam,da nimaš ustreznega odduha na sistemu kanalizacije......poglej malce trenutne poste na forumu...
lp Mare
Ravno prebiram forum; Mare bi se strinjal s tabo, da ni odduha.
Moti me pa ,da počasi izteka?
Če ne bi imel odduha bi verjetno voda tudi kdaj "ven skočila" zaradi nadtlaka; na tleh bi bilo mokro?
Rok kje imaš pisuar? Etaža, klet, mansarda?
Voda ne more iz pisuarja kar tako skočit.
Takole je:
- nobenega porabnika vode trenutno ne uporabljamo, ker je hisa se vgradnji in tam nihce ne zivi
- sicer smo trenutno tudi brez vode, ker morajo zaradi napake na ventilu razkopati cesto
- pisoar je Catalano (keramičen), sifon pa plastičen od LIV Postojna, model 5-456
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/sifonqt1nunichr("46")jpg[/img]
- pisoar je v pritličju
- odduh je narejen pravilno (vsaj upam) in sicer je vezan na WC v zgornjem nadstropju
Voda torej verjetno res izhlapi ..
Voda v enem dnevu ne izhlapi (v tem 'zimskem' času tudi v treh dneh ne - sploh pa ne iz 'hladnega' pisoarja). Predlagam, da odmontiraš in preveriš - jaz še kar obsojam sifon. Za vic lahko po nalitju vode kapneš v pisoar nekaj kapljic olja, ki bo preprečil kakršnokoli izhlapevanje.
Bom poskusil z oljem..
Takole pa sicer izgleda pisoar - kot je razvidno iz slike se vode v njem ne vidi..
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/pisoarqwatunichr("46")jpg[/img]
