Objave: 610
Pridružen: Dec 2011
Zdravo. Simpatičen razpored. Imaš pa ogromen hodnik brez svetlobe - steno proti kabinetu bi dala stran, videt je nenosilna. Jedilnica nima svojega okna - bo kar temno. V dnevni bi povečala okna na vzhod (zadaj za sedežno). Če kabinet ni namenjen za ropotarnico, bi namesto vrat tam imela slab meter in pol širok prehod. Tako bo delovni kotiček povezan z ostalimi, pa še nekaj svetlobe bo šlo proti hodniku in jedilnici
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Mogoče bi bil na ta način dnevni prostor bolj prijazen ... del stene med jedilnico in hodnikom odstraniš in med hodnikom in dnevnim prostorom namestiš drsna vrata. Steno proti kabinetu pa zamenjaš s steno iz mlečnega stekla, za prehajanje svetlobe v jedilnico. Levo okno v dnevni bi povečala. Vetrolov bi rahlo povečala, da bi bil v njem prostor za garderobno omaro.
Več glav, več ve ...
Objave: 86
Pridružen: May 2007
Meni pa ni všeč.
Dnevni prostori so orientirani na vzhod in sever, spalnice na jug? Na jug skoraj ni oken. Stopnišče v klet (hram, kurilnica,..) pred spalnicami. Kopalnica ob vhodu, torej mora nekdo iz spalnice mimo jedilnice (gostje) na wc. Nasploh premalo svetlobe.
LP Saša
Objave: 4
Pridružen: May 2012
O odstranitvi stene med jedilnico in hodnikom sem že sam razmišljal, dopade se mi tudi ideja o povečanju vetrolova. Pozabil sem napisati da je del kjer so spalni prostori že zgrajen in podkleten, zato so stopnice tam kjer so. Del kjer so ostali prostori pa se bo zgradil kot prizidek, (zamenjalo se bo tudi celotno ostrešje). Terasa je lahko tudi samo tam kjer je narisana zato, ker je na zahodni strani cesta (odmaknjena ca 4 m) na južni strani pa je dvorišče, ki je nižje za celo višino etaže.
Ali mislite, da je kuhinja dovolj velika?
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Kuhinja se mi zdi dovolj velika ... sploh če bo shramba dobro izkoriščena.
Mogoče bi še tole varianto predlagala, da se izognemo sprehodi iz spalnic preko celega stanovanja v kopalnico. Rdeče krogci bi bili svetlobni jaški (če gre za pritlično hišo), pa tudi stena med kopalnico in dnevnim prostorom bi bila lahko v zgornjem delu (recimo od višine 190cm do stropa) v mlečnem steklu, zaradi prehajanja svetlobe.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Pozicija jedilne mize se mi zdi povsem neprimerna. Takoj ob vhodu in v temačnem kotu.
Zamenjaj kuhinjo in dnevno in prestavi jedilno mizo k oknu na J strani, kamin pa na steno proti stopnicam.
Objave: 397
Teme: 28
Pridružen: Nov 2010
Jaz bi (malo se že ponavljam...) naredila še en ločen wc.
Glih tko pač, za goste, da ti ne hodijo v taveliko kopalnico, pa da če imata slučajno dva v familiji drisko, da ni krize.
Objave: 150
Pridružen: Feb 2010
Sicer to ni moje področje, ampak mene najbolj moti dnevni prostor. V kolikor imate namen uporabljati televizijo je postavitev glede na sedeženo garnituro zgrešena. Umestitev kakšnih samostoječih zvočnikov pa praktično nemogoča v kolikor bi se kdaj šlo za kakšen Hi-Fi. Če pa boste zgolj uživali v gledanju ognja in poslušanju pokanja drv, pa bo verjetno ok.
Objave: 61
Pridružen: Jan 2011
Sicer zanimiva postavitev (spalni del ločen od bivalnega) vednar kot so nekateri že omenili:
- stopnice v klet mimo spalnic ni ravno najbolje
- samo ena (ogromna) kopalnica in še ta pozicionirana daleč od spalnic ni ok (predlagam 2 manjši; 1 z banjo in wcjem v bližini spalnic in eno z wcjem in tušem bližje bivalnemu delu - tudi za goste)
- bivalni prostor nekoliko nerodno orientiran; malo svetlobe, pa še ta večinoma v dnevni dobi kjer ponavadi moti gledanje tvja
- dnevna soba premajhna po širini (če se ne motim samo 3m)
- kamin in parapetni zid v kuhinji ok, vendar kot rečeno orientacija prostora ni ok
- vetrolov premajhen in (brez potrebe?) zalomljen - bolši bi bil vstop naravnost (tukaj morate okoli 3 vogalov da pridete v bivalni proator)
Za kakšen bolj konkreten komentabi bi morali zraven dodati še parcelo z dimenzijami in napisati kaj se dogaja okoli nje (ceste, sosednji objekti, naklon terena ipd).
Objave: 218
Teme: 14
Pridružen: Nov 2010
Predlog za reorganizacijo (če je smiselna glede na parcelo in vaš stil življenja). Tako imate sonce v dnevnem prostoru preko celega dneva. Z modro barvo je označen predlog okvirne pozicije okenskih odprtin, terasa je na zahodu. S terase je vhod v stanovanje. Namesto shrambe je lahko shramba v vgradnji omari čisto spodaj desno (ločena z zidkom) ali pa se kuhinja na koncu zaključi s shrambo...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2V/JX/wBJdoM4/20unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2V/JX/wBJdoM4/20unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 4
Pridružen: May 2012
Hvala za nasvete in opozorila. Glede na vaša opozorila in priporočila sem naredil nekaj sprememb. Na račun shrambe (prestavil sem jo v kletne prostore) sem malo povečal kuhinjo in razširil dnevno sobo. V steni med kabinetom in jedilnico bi dali mlečno steklo (mogoče celotno steno, ali pa več kvadratnih odprtin cca 30x30 cm z mlečnim steklom), povečal sem okno v kuhinji. Mislim, da bi tako pridobili kar nekaj svetlobe v jedilnici. Vhod v hišo je na tej sterani zato, ker imamo čez cesto nadstrešek za avtomobile (cesta vodi naprej samo do mojih staršev). Zalomljen vetrolov pa sem si zamislil zaradi vetra, ki včasih precej piha prav iz SV strani. Prostor, kjer bo terasa je obsijan z soncem do cca 5 ure ( v serdini poletja pa še kakšno uro dlje). Pri sosedu so teraso prestavili iz J na V stran prav zaradi premočnega sonca.
LP Robi
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
- zamenjal bi položaj kopalnice in kabineta, kot ti je predlagala Anja.
- spalnica na JZ ob cesti ne potegne. ž
- za vec uporabnih nasvetov bi bilo uporabno, če bi mal skiciral, kako je hisa pozicionirana na parceli, ceste itd.
