Objave: 96
Pridružen: Feb 2008
Imamo novejšo montažno hišo. Hiša stoji v dolini, cca 15 m nad zelo prometno medkrajevno cesto. Že od vselitve nas moti hrup v spalnici v mansardi, ki je v bistvu tik nad cesto. Ko si v tej spalnici, slišiš vsak avto, ki drvi mimo. Zelo moteči so kamioni, ki zavirajo pred ovinkom, ali kontra, dodajajo gas pred vzponom na klanec. Ob mimovozu vsakega težjega kamiona notranja stran zunanje stene zavibrira. Tudi v zraku je čutiti vibracije. V pritličju hrup ni tako moteč. Tudi zunaj je hrup avtomobilov na tej strani hiše zelo glasen (pri pogovoru moraš biti zelo glasen).
Že nekaj časa iščemo rešitve. Za protihrupno ograjo ta trenutek ni denarja. Pri Kalcerju sem našlel neke plošče, ki bi mogoče omilile težavo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/artikel/index.php?id=649">http://www.kalcer.si/artikel/index.php?id=649</a><!-- m -->
Ima kdo izkušnje z njimi? Kaj menite, bi bilo vredno zunanjo steno v tej sobi obložiti z njimi?
Objave: 96
Pridružen: Feb 2008
Ni problem samo v ceni protihrupne zaščite. Kot sem zapisal, hiša stiji kakšnih 15 metrov nad cesto (cca.4 m stran od hiše je škarpa) v dolini, ravno nad ovinkom. Hrup do hiše prihaja v bistvu iz 3 strani. Protihrupno zaščito, bi bilo možno postaviti samo na 2/3 strani, ki je obrnjena proti cesti, pa še tukaj zemljišče ni v naši lasti. Del roba škarpe je porasel z bezgom in akacijami, ki zeloo omilijo hrup takoj, ko se olistajo. Višjih dreves si ne upamo saditi iz večih razlogov:
- zelo malo zemlje za dober oprijem rastlin
- zimzelene rastline odpadejo, ker ravno iz te smeri pozimi tolče burja
- in najpomembnejši razlog - zemljišče, kjer bi lahko sadili, ni naše.
Na firmo, ki je hišo postavila, se ne moremo obrniti, ker je šla v stečaj.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Nevednež, težka bo. Kot praviš se vse trese ko pride mimo kamion. Tega z zvočno zaščito ne omiliš. Glede na to da je problem predvsem v mansardi je možno da je volna v strehi "tašvohna" ki precej slabše ublaži zvok. Če imaš prostor, dodatnih 5 cm kamene volne na pravilno postavljeni konstrukciji + navadno ploščo + ploščo z linka. Noben pa ti ne bo garantiral da bo dovolj bolje... Dodatno bi ti predlagal tudi oblogo stene z isto zadevo. 5cm izolacije + te plošče. Bolje bo. Zihr. Koliko bolje je vprašanje...
Objave: 96
Pridružen: Feb 2008
Firefly hvala za korekten odgovor. Prostora je dovolj v širino in višino. Ne morem reč glih, da se v hiši vse trese, če pa položiš dlan na steno v tej sobi,pa čutiš vibracije, ko mimo hiše pelje npr. poln šleper cementa.
Najverjetneje bomo ob prvem beljenju vgradili še te plošče. Se takrat še enkrat obrnem na vas za nasvet.
Drugače pa je v strehi steklena volna (cca30 cm) in naj ne bi bila tašvoh. Je pa hrup zelo močen tudi v zidani kleti, ki proti cesti gleda iz zemlje. S to razliko, da tam zidana stena ne vibrira.
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Tvoj problem boš res težko rešil predvsem zaradi vibracij, ki se širijo skozi zemljo po objektu. Čeprav je malo čudno, da bi montažni objekt tako neposredno prenašal vibracije.
Za učinkovito zvočno izolacijo zunanjih sten bi gotovo pomagala fasada iz Tervola.
