PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri kamin v pasivni hiši?
hvala toni! to mi že kar nekaj pove. mi bi sicer imeli to kot sekundarni vir in na drva, ne pelete. ampak, da vidimo, kaj mi bodo naračunali. okoli 10k€ je pa res malo huda :?
Jaz res ne razumem nekaterih. Imate pasivne hiše, ki skoraj, da ne potrebujejo energije in potem zapravljate neke blazne denarje (10K+), komplicirate z ne vem koliko sistemi ipd. da na letni ravni prihranite 50-100 EUR.
Smile
+1
pa ne pozabit, kakšni "blazni" denarci so že bili vloženi v to. Da se upraviči "pasivna", a ne?! Smile
Ne bi rad bil ošaben ali domišljav ampak tako se bo slišalo.
Kar meni ni jasno je to kako gredo s konceptom pasivne hiše in TČ skupaj kamini, katerih izkoristki so ranga 40-50% (cifra malo na pamet). Konceptualno je to nasprotujoče si.
Argument za primer izpada elektrike, če odmislim scenarije kot so vojna, stabilizacija kot so bila 80-ta leta v prejšnji državi, je malo mimo. Ker ena pasivna hiša, če je res pasivna v 48 urah (tako dolg je recimo izpad v primeru ujme preko vikenda) ne bi smela izgubiti manj kot recomo dobro stopinjo brez ogrevanja. Če zaradi odsotnosti elektrike prižgeš par sveč pa še to ne.
Edini smiseln argument je romantika in drugi mehki faktorji , ker obejektivno in drugače kamin v pasivni hiši povzroča več problemov kot jih rešuje. Denarno gledano (razen če so drva zastojn) pa tudi zaradi izkoristka ni ravno neke prave logike.
Pasivna hiša in klasičen kamin z odprtim ognjem (ta je tisti, ki da od sebe vonj) je gotovo rešljiv problem, v resnici pa je to dober primer [url=httpunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Oxymoron]oxymorona[/url]
Če že lončena peč v pasivki, potem zgolj lončena peč pa ničesar drugega. Če je pred 100 leti bila ena lončena peč dovolj za ogrevat eno kamnito popolnoma nič izolirano hišo, potem lončena peč v pasivki ravno toliko sehreje hrbet kot moje talno gretje v NEH.
Razmišljanje in denarce dajte usmerit v ohlajevanje pasivne hiše, ker ga boste krvavo potrebovali.
Jah v pasivkah je pač tako..da se prihrani 9 EUR preko cele zime (zaradi zrakotesnosti) :wink: , moraš investirat 10+ jurjev, če si želiš omisliti še neko stvar, ki za delovanje potrebuje zrak - magari navaden gašperček.
Tako da..na koncu je najbolje..ali anrediti zgolj pasivno hišo brez dodaten orpeme, ali pa odmisliti pasivko pa vse skupaj azorkožiti po svoje (izven pasive z vidika teh detajlov in zahtev...izolativnost seveda obdržiš).
cinik, sam imam popolnoma enake dileme in tudi meni se zdijo neke kombinacije raznih želja, ki precej dražijo projekt, rahlo mimo. resno govorim, ampak:
zidat po vsem tem odlašanju zaradi odškodnin ne morem, ker rabim hitro vselitev. in če grem delat montažno leta 2012, se mi zdi najmanj zelo dobra NEH (če že ne pasivka) nuja. s subvencijami bi skorajda lahko dobil enako ugodno ceno za pasivko, kot za najboljšo NEH. in pri tem želja po kaminu ostaja. pri ženi še večja, kot meni. res me mika tudi miniaturna lončena, ker jo poznam iz prve roke. s kakšnim pregrevanjem se pa tudi ne bi rad zezal in se potem smejal (ali jezil?) samemu sebi in svojim neumnostim. zato pa sprašujem na vse konce in kraje. pa še nisem odločen. ne za pasivko in ne za peč.... :oops:
Čojko Napisal:Če že lončena peč v pasivki, potem zgolj lončena peč pa ničesar drugega. Če je pred 100 leti bila ena lončena peč dovolj za ogrevat eno kamnito popolnoma nič izolirano hišo, potem lončena peč v pasivki ravno toliko sehreje hrbet kot moje talno gretje v NEH.
po kmečki logiki in življenjskih izkušnjah (precej po kristusovih letih), mi je tale res blizu 8)
vincent Napisal:vse skupaj azorkožiti po svoje (izven pasive z vidika teh detajlov in zahtev...izolativnost seveda obdržiš).
ali pa tale. je tudi v ožjem izboru 8)
Jaz sem ciljal NEH. V subvencije se nisem poglabljal.
Ena od prvih idej za prihranek, ko sem delal proračun je bila, da ne bom imel dimnika. Že to je nemajhen prihranek. Imam pa predvideno mesto (tudi v GD) kamor ga lahko naknadno postavim v primeru, da ga bom rabil ali se kdaj odločil za energent, ki ga potrebuje. Nimam torej nobenega dimnika ne za kamin in ne za karkoli drugega.
Meni osebno so bolj kot zmeraj bile všeč kaminske peči. Preprosto zato, ker v primeru, da se naveličaš romantike ali nastopi želja po več prostora lahko zadevo enostavno zaneseš v skladišče. Všeč so mi tudi štedilniki, kot jih ima berghaus - bolj uporabni kot kamin + nostalgični razulgi. Če imaš steklena vratca nisi prikrajšan za ogenj.
Od vseh možnih kurišč je vredno v PH razmisliti tudi o kaki peletni varianti (imajo nižje moči), vendar pol to spet ni to, kar si v prvem postu opisal.
Skratka, če bi rad imel kamin kot v ameriških filmih kjer na palici spečeš še kranjsko bo po moje to v PH, ki bi naj prestala test zrakotesnosti nekoliko težja in dražja vaja.
Pregrevanje pozimi ni problem, ker lahko še vedno ne kuriš. Če ti je kamin všeč ga postavi. Če ciljaš na subvencijo ga naredi tako, da boš subvencijo dobil (se mi zdi da si obvezen napraviti test zrakotesnosti). Če želiš to, te bo pač stalo in to ne nujno malo. V primeru, da vgradiš rekuperacijo (ko sem štartal jaz je to bilo za subvencijo pasive pogoj) si lahko z nezrakotesno varianto kamina povročiš tudi kak problem (podtlak rekuperacije in izhod dima v prostor), no lahko pa v času kurjenja rekuperacijo izklopiš pa ta problem izgine, še zmeraj pa ni zrakotesnosti (test???). Morda kamin vgraditi naknadno?
