PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje na plin ali TČ
Odločil sem se , da še tukaj malo povprašam za mnenje. V naslednjih mesecih bomo pričeli z gradnjo montažne hiše. Glede ogrevanja še nič ni fiksno določeno. V hiši bo talno ogrevanje. V štartu sem imel namen kot vir uporabit TČ voda zrak, sedaj pa sem opcijsko začel razmišljat o plinski peči(zemeljski plin), ki bi bila uporabljena kot centralni sistem za talno in za ogrevanje sanitarne vode. V obeh primerih vira sem gledal produkte od firme Vaillant.
Uporabne površine v hiše je 122 m2, okna 0,7, tukaj so pa vsi detalji okoli sten :
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pergolaunichr("46")si/Portals/0/Dokumenti/Pergola_prerez%20hiseunichr("46")pdf[/url]
Sedaj me zanima mnenje , izkušnje, o porabi sem že nekaj bral, argumenti za ali proti in mogoče še kaj , o čemer sploh nisem razmišljal. Bega me predvsem znesek investicije, ki je v primeru plinskega ogrevanja bistveno nižji.
Hvala za odgovore že vnaprej.
Lep pozdrav in lep dan še naprej.
Naredi si dolgoročni ekonomski izračun s primerjavo:
1. Plinska peč z avtomatiko,. morda še investicija v dovod plina (rezervoar, ...). Današnja cena plina z letno porabo za 15 let.
2. TČ z vsem potrebnim. Današnja cena elektrike z letno porabo za 15 let.
Ob primerjavi še po lastni presoji predvidevaj kateremu energentu bo dolgoročno hitreje rasla cena.
Izven vprašanja:
Plošča med etažama bo slabo dušila zvok. Slišen bo vsak korak, da ne omenjam skakanja otrok in metanja igrač. Priporočam suhi plavajoči estrih.
Ni mi všeč...
1. streha ni podeskana
2. strop je "obešen" na 2x 40mm moralčke? Not good...
3. Pod nadstropja ni ok samo 1x iverka. Vsaj 2x skup vijačena in odmik od sten
4. stena je z notranje strani fiksirana direkt na nosilno konstrukcijo sten. Ni ok, tudi parna zapora bo naluknjana na 100 in 1 način.
5. Parna zapora v notranjem spodnjem stropu nepotrebna, je pa potrebno vleči parno zaporo po celi zunanji steni, tudi na delu konstrukcije v "plošči".
6. notranja stena, premalo izolacije (v 10 cm samo 6 cm izolacije) niso 2x plošče...
Premisli Wink
firefly Napisal:Ni mi všeč...
Kot kaže bo treba več tuhtanja, kot samo o izbiri grelnega telesa.
Ne spoznam se na montažno gradnjo, a takole, kar drugi komentirajo, moram potrditi, da tudi meni deluje sila sporno - sploh vidik prenosa zvoka med etažama...trenutno zastavljeno je za dve osebi brez otrok - pa mehke copate na nogah.
še kako mnenje glede vira ogrevanja?
Plin bo eksplodiral! Elektrika je pa itak ful predraga za ogrevanje! Al kaj želiš slišati? Kaj si ti želiš v hiši? Neke hude razlike v porabi glede na ceno investicije ni... Kaj ti bolj odgovarja? "Bomba" s plinom pred hišo, ali šumenje vetra TČja... Za cene energenta ti je pa že žerajavar napisal kaj poglej za "ekonomsko" računico. Ni vedno vse kar je na začetku drago, potem toliko bolj poceni Smile
cuoresportivo Napisal:še kako mnenje glede vira ogrevanja?
Jaz bi napisal, samo se bojim da bom spet slišal ' A smo spet pri toplotnih!?' :wink:
Sam bi se v novogradnji na daaaaleč izognil plinu. Jaz imam zastevljeno TČ, ter zraven povsem navadno peč na drva z zalogovnikom (pri prenovi zidane hiše)....z novogradnjo bi pa ali isto, ali pa kak mini kaminček/gašperček (odvisno od situacije...ker ti imaš montažno, pa je vseeno malo drugače - manjša teža hiše).
Bistvo: majhno porabo hiške, si dobro zastavil, tako da...imaš zdaj male potrebe in za male potrebe je idelana izbira ravno TČ, ker tudi deluje z malimi močmi...pa trenutno eden najcenejših virov ogrevanja (bomo rekli takoj za lesom, s katerim se je treba 'ukvarjati').
Ko že sprašuješ o cenah energentov, trenutno je tako da je cena zemeljskega plina precej nad povprečjem EU, cena elektrike pa pod. Kako bo pa naprej šlo razmerje pa kdo bi vedel ?
"Cene zemeljskega plina so se v drugem polletju 2011 v Sloveniji v primerjavi s prvim zvišale za 19 odstotkov na ravni gospdoinjstev .
Povprečna cena električne energije za gospodinjstva se je v Sloveniji v drugem polletju 2011 zvišala za tri odstotke (na 15 evrov za 100 kWh).
Cene električne energije v Sloveniji so bile v prvi polovici leta 2011 nižje od povprečja v EU-27, cene zemeljskega plina v Sloveniji pa so bile za 18 odstotkov oziroma za 30 odstotkov višje od povprečja v EU-27. "
Citat:še kako mnenje glede vira ogrevanja?
Sem pričakoval ekonomsko primerjavo (podatke, delne rezultate) in tvojo odločitev. Zraven pa še vprašanje, če si se kje zeznil in ali bi se kdo drug odločil drugače.
Ne pozabi, da vsak cigan hvali svojega konja.
Ali pričakuješ, da bo kdo drug namesto tebe iskal cene in računal? To moraš narediti sam, da boš vedel zakaj si se tako odločil. Se ne moreš izgovarjati na nasvete drugih, ker se je dolgoročna napoved sfižila.
Plin sploh zemeljski je povsem OK alternativa. Razmeroma poceni energent. Razmeroma poceni peč. Strošek priklopa na plinovod pa menda niti ni tako poceni. Plin potrebuje dimnik (ki tudi ni poceni). TČ ga ne potrebuje. Če se prav spomnim so še neke zahteve glede zračenja kurilnice v primeru plina.
Ali se bo plin držažil bolj kot elektrika je vprašanje, ki ga boš moral odgovoriti če boš želel izračunati ekonomski vidik (to vajo težko zahtevaš od koga tukaj). Podatki z linka nakazujejo, da bo ob dobri izvedbi hiša varčna. Zato velike ekonomske napake ne moreš narediti (razen v kakih ekstremnih energetskih scenarijih, ki pa ne bom rekel, da niso možni - ne za plin in ne za elektriko.
Pa da še malo zakompliciram. Drva ti ne dišijo? Pri meni so bila resen konkurent, a so izpadla zaradi "prostorskih pogojev". Zemeljskega plina pri nas ni bilo.
še to...kar me moti pri plinu.....odvisen si (dobesedno) od Rusov. In ko se njim sprdne iz tega ali onega razloga, enostavno zaprejo pipico...vemo pa da v največjem mrazu. Tako da...ta del neposredne odvisnosti od nekoga (bilo koga) mene zelo moti...zaloge si pa seveda ne moreš ustvariti.
Po drugi strani pa UNP v jeklenkah, ki so pred hišo je že sam po sebi eden najdražjih energentov + gledaš pred hišo nagravžno jeklenko.
Potrebuješ malo ogrevalno moč, razlike v končni investiciji med plinom in TČ skorajda ni, obratovalni stroški bodo pri TČ nižji pa še hladi ti lahko, kar s plinom ne gre oz. je bistveno dražje.
V zadnjem obdobju sem precej preračunaval te stvari, saj sem tudi sam pred odločitvijo glede vira ogrevanja (in hlajenja). Sicer je moj primer težji, ker imam staro hišo, radiatorje in večjo kvadraturo za ogrevat. In imam že plinsko peč, ki jo bom sicer obdržal a le za ekstremno nizke temperature pod -7 st.C. Nad -7 st.C bo delala TČ. Jaz sem se odločil za Fujitsu Waterstage 11 kW.
Zate pa sploh ni dvoma: zmaga TČ. Imaš talno gretje, torej nizkotemperaturo. Sodobne TČ zrak/voda ti zagotavljajo COP 2,5 pri zunanji temp. -7 st.C, in preko 3,5 pri zunanji temp. nad +7 st.C, saj boš imel temp. dvižnega voda 30-35 (res ob ekstremno nizkih zunanjih temperaturah nekaj stopinj višje). Po trenutnih cenah je ogrevanje na zemeljski plin ugodnejše šele takrat, ko COP TČ pade pod cca 1,7 (+/- 0,3 glede na VT/MT).
TČ ti lahko pripravlja tudi hladilni medij, kar v tvojem primeru morda ni tako nepomembno, saj se ti zna hiša poleti precej pregrevati. Zato bi na tvojem mestu malo razmislil še o stenskem gretju/hlajenju, posebej za južne prostore. S tem boš dosegel najboljše udobje brez pihanja, kartonsko-gipsne plošče z vgrajenimi cevmi pa postajajo že zelo ugodne. A potem moraš imeti dober krmilno-nadzorni sistem, da ti stene ne bi zasolzile (kondenzirale).
Kako se bodo gibale cene energentov, ne ve nihče, zato boš o spremembi vira razmišljal, ko (če) se zgodi bistven razkorak med elektriko in drugimi viri.
A najprej si moraš izračunati potrebo po toploti. Imaš že ta podatek?
vincent Napisal:še to...kar me moti pri plinu.....odvisen si (dobesedno) od Rusov. In ko se njim sprdne iz tega ali onega razloga, enostavno zaprejo pipico...vemo pa da v največjem mrazu. Tako da...ta del neposredne odvisnosti od nekoga (bilo koga) mene zelo moti...zaloge si pa seveda ne moreš ustvariti.
...verjami, da če Rusi v hudi zimi zapro pipico pride pri nas do razpada električnega sistema...
Nabavi toplotno črpalko, najbolj poceni varianto LT(okoli 3500 eurov in še manj),za prihranjeno razliko pa nabavi toplovodni sobni kamin na pelete. Ti pa niso odvisni ne od Rusov, ne od Alžircev in še koga drugega.
