Objave: 1973
Teme: 59
Mi smo zavarovali pred okni in takoj po montaži strehe. Tako se mi je zdelo smiselno. Kasneje je bilo zavarovanje pogoj banke. Okna niso bila problem. Sicer cilj zavarovanja ni bil kraja (kjer verjamem, da to je lahko problem - odsotnost vrat in oken) ampak izguba vrednosti v primeru ujme, nesreče pri delu (požar) in takih zadev. En neroden delavec lahko s kako električno napravo, nekaj smole in nepazljivosti kar veliko havarijo povzroči. Podobno udar strele... . Zakaj neposredno po strehi, ker je to prva stvar, ki v primeru ujme utrpi konstrukcijsko in drugo škodo. Kup opek in betona pač ne, dodatno je to prva trajno vgrajena gorljiva stvar.
Glede na nivo premij ranga 100-200 EUR in vrednost ranga 40.000 EUR- 60.000 EUR po mojem ne bi smelo biti dileme. Enostavno je že samo streha 10.000-15.000 EUR npr. zame bila preveliko tveganje, da bi lahko njeno popravilo (toča) ali celo zamenjavo (npr. požar) tvegal brez da bi resno časovno ogrozil končen cilj - vseljivo hišo v doglednem času. Imam pa sicer tudi sam na podlagi dveh slabih izkušenj splošno odklonilen odnos do zavaravilnic kot takih.
Objave: 155
Pridružen: Mar 2012
Kaj pa če imaš le okna in še nimaš vhodnih vrat?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Najbolje da se pokliče zastopnika v bližini; verjetno se nekatere stvari da zavarovati, nekaterih pač ne ( kot je napisal cinik zgoraj )
Objave: 66
Pridružen: Mar 2011
Midva sva zavarovala pred samim začetkom gradnje. Res, da je šlo za montažno hišo, ampak vseeno. Ko začneš enkrat z gradnjo je lahko hitro škoda. Zavarovala sva pri Wienerstadtische, ker imajo res ugodne pogoje in super kritje. Najboljše nama je bilo pa to, da dejansko v fazi gradnje eno leto oni krijejo zavarovanje.
Objave: 296
Pridružen: May 2009
Danes so mi zmontirali vhodna vrata, in sem poklical agenta (Triglav) da mi zavaruje hišo. Govorila sva o zavarovanju za vlom in požar. Moja želja pa je bila še da mi zavaruje zunanjo enoto TČ proti kraji, vendar pa to ni možno. In sicer ni možno dokler hiša ne bo vseljena :? :roll: :x .
Kako in kje ste drugi zavarovali TČ na novogradnji?
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Tudi pri meni je bil problem dokler ni bilo hisne stevilke, ko so jo nam dodelili sem lahko normalno zavaroval za polni znesek. Je pa nastal problem pri vhodnih vratih ker krijejo samo do 1800 inothermova vrata pa so bila 3500eur na katerih pa se naj nebi dalo menjati samo stekla ampak samo kpl vrata.. cakam kako se bodo zmenili okrog zavarovanja-koliko bo potrebno doplacati da bodo v primeru razbitja krita v celoti.
Objave: 1973
Teme: 59
Jaz hišne številke še sedaj nimam in to ni bila ovira za zavarovanje. Sem posebej poudaril tudi na polici piše b.š. Zavedli pa so parcelno številko. Škodnih primerov nisem imel nobenih, tako da ne vem če bi v praksi bil kak problem - v "teoriji" torej pri sklenitvi ni bilo nobenega problema, zagotovljeno mi je bilo, da kljub odsotnosti številke iz tega naslova ne bo težav pri morebitnih škodnih primerih. Zavarovano je sicer pri zavarovalnici z levom v logotipu (nimam jih tako rad - zavarovalnic na splošno - da bi jim z direktno navedbo imena reklamo delal).
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Jaz sem jo zavarovala takoj, ko je bila pod streho, nato pa sem temu zavarovanju dodala končno vsoto, ko je bila vseljiva.
Objave: 296
Pridružen: May 2009
Saj zavarovanje za hišo ni težava, ga sklenejo brez hišne številke. Težava pa je v tem ker hiša ni vseljena, jaz pa bi rad zavaroval dodatno še toplotno črpalko.
Objave: 402
Pridružen: Oct 2007
če je TČ zmonitrana, potem z zavarovanjem ni težav.... da se vse, samo potrudit se je treba.....
seveda, da tudi potem ob primeru škode je tudi plačano....
kaj pa če ima nekdo na vikendu tč, pa je tam 1 mesec na leto....
zavarovalna vsota mora biti prava, ter nenaseljen objekt.....
več lahko pa prek zs, da ne bom kake reklame delal....
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Huh na zavarovalnici triglav so koncno zracunali vsoto za doplacilo za inothermova vrata ce zelim da mi krijejo kpl vrata bi moral doplacati 300eur!!! Kljub temu da sem za zavarovanje, ta drago, dal 480eur!!! Je se kdo gledal kaj okoli kritja vhodnih vrat- pri velikem paketu je krito samo do mislim da 1000 eur
Objave: 296
Pridružen: May 2009
Do sedaj imam najboljšo ponudbo od Adriatic-Slovenice, vendar je zavarovalna vsota zunanje enote toplotne črpalke še vedno premajhna, in sicer 7500 eur. Cena enote po rednem ceniku pa je kar nekaj višja.
Poskusil sem na wiener stadtische, ergo, triglav, mariborski, jutri dobim še informacije z generalija in pa tilije?
Še kakšna ideja mogoče?
Objave: 124
Teme: 12
Pridružen: Feb 2009
Pozdrav.
Odločam se med dvema zavarovalnicama in sicer ZM in Wiener Stadische. Obe ponudbi, so primerljivi (tudi premija). WS ima večje kritje odgovornosti (Hišna in zemljiška posest), meni pomembna kritja (vihar, izliv vode, strela...) so tam tam. Prednost ZM je bližina agenta. Kakšne izkušje imate vi? Kaj bi vi pazili? Dobil sem tudi ponudbo AS, ki pa ni bila sprejemljiva.
