PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
Cratos po moje ni nič narobe če v tvoji temi pišemo tudi o friziranju drugih kotlov. Saj v bistvu gre za isto komoro, s katero si dodelal svoj kotel. Pri mojem kotlu si zamenjal material zunanjega ovoja, ki si ga potem poskusil tudi v svojem kotlu. Tako gre pač razvoj - friziranje.
Je pa zanimivo, kako so se z novo komoro razmerja odvzema toplote na kotlu sedaj spremenile. Me zanima, kako je bilo s tem pri tebi.
Šoba upam, da jo dobim danes, pa bo na montažo morala počakati na konec tedna. Imam piknik - obletnica mature. Če se prav spomnim je 48. obletnica. To je pa tako pomembna zadeva, da bo kotel moral počakati dan ali dva.
Še nekaj. Je kdo v zadnjem času videl v trgovinah šamotno pasto. Sam je še nisem našel.
Rabil jo bom pa za namaz površin ob montaži šobe. Za tesnenje.
cratos Napisal:@JoskoPetarda sory ker sem uprasal.
Zakaj sem pa jaz skozi mislil,da imaste pri vasi hisi Eto.Ali pa sem mogoce zamesal .
Sem pa prelen da bi sel vse tvoje prispevke brat.
Ja WV Term TL pa ima rotacisko I.K. TR pa kvadratno (sem sel popravit lapsus-Marko opozoril )
Ste kotel kupili lani,kaj ne?
Ti bom sedaj nekaj povedal.Pricakuj,da boste cerka cez 4kurilne sezone zaceli razmisljati o menjavi I.K.
Lahko pa tudi prej.... A zakaj ? Zato ker imamo usi prevlazna drva.vlaga oziroma vodna para pa razjeda termo beton a da ne,se greva lahko stavit.Ce imas kotel spucan oziroma tvoj oce,pojdi potipat I.K. samo
ne mi rect,da je taka kot nova ker se bos zlagal.
Na otip ni vec glatka in imas opcutek da prijemas (smergel papir)no to je ze zacetek erozije cez par let se bo zacela pa krusiti po malem in pomalem. Bo zdelana kot od Gomija *soba (prispodoba) takrat se spomni name kaj sem napisal.
Aleks ima kotel pol letosnj kurilne sezone pa mu je erozija nacela termo beton .
Saj jas imam naceloma za te stvari resitev a kaj ko imas pa AMGja. Zakaj bi potem od Skode turbino notri dajal.
l.p.cratos
Nikar tako užaljeno. Verjamem da imaš dobre ideje in rešitve, vendar zaenkrat ni nobene potrebe da bi kaj spreminjal... ko/če bo se bom spomnil nate.
Glede obrabe IK nevem, kotel imamo še premalo časa da bi lahko resno ocenil ali bo držala samo par let ali 10... mogoče maš prav.
Zaenkrat je še v zelo dobrem stanju (napram novi nobene bistvene obrabe), mogoče pomaga to da jo ne čistimo prav pogosto in puščamo notri 1cm "oblogo" iz pepela, ki ščiti plošče (to priporočilo sem sicer prebral v navodilih od ETE). Mogoče bo kdo, ki ima ETO, WVTerm ali kaj podobnega s kvadratno komoro že dlje časa, znal povedati koliko let zdržijo IK v takih kotlih.
Po drugi strani tudi tvoja keramika še nima za seboj dovolj dolge uporabe, da bi lahko realno ocenil ali je res toliko boljša... bom rekel, se slišiva čez par let na to temo Smile
Vlaga se strinjam da je problem, tudi mi nimamo drv s 5% vlago, sušijo se dve leti, včasih tudi manj, pol pa je kar je. Zgorela so zaenkrat vsa, tudi kaj frišnega.
Sem že večkrat razmišljal o vlagi, in me zanima kakšno je tvoje mnenje o tem, kaj bolj škodljivo za IK, to da zakuriš od začetka z vlažnimi drvmi, ali to da med gorenjem doložiš vlažna drva.
Ko bom doma bom enkrat slikal IK, sicer s slike se verjetno ne bo kaj pametnega videlo, ampak vseeno. O kakšni eroziji zaenkrat ni nobenega duha. Tudi pod šobo je vse v najlepšem redu.
@okram, vem kakšne so temperature v DPFju, jaz pišem samo da saje lahko zgorijo že pri bistveno nižjih temperaturah, kar je relevantno za Gomi-jev primer.
Se samo smejim . Nisem tak clovek,da bi bil zaradi tega uzaljen .
l.p.cratos
No ravno tu sem jaz delal največjo napako, dokler aleks ni objavil navodil od ete. Vsako kurjenje sem čistil nakladalno in izgorevalno komoro do betona oziroma šamota. Da je šlo ja čim več drv v prostor in da bo čim večji izkoristek. Rezultat pa je viden.
Gomi Napisal:Še nekaj. Je kdo v zadnjem času videl v trgovinah šamotno pasto. Sam je še nisem našel.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogm-bi.si/ognjevzdrzni-materiali">http://www.ogm-bi.si/ognjevzdrzni-materiali</a><!-- m -->
Poglej tukaj, morda imajo kaj takega.
@Verjames ali ne
Evo ravno o tem jas govorim komercijalna fora prodaja keramike in ognje varnih materijalov.
Gre se bolj za tako imenovano keramiko,vse kar prodajajo na Vrhniki inSlovenski B. promovirajo za keramiko,ki to v resnici ni .Verjames bil si pri meni in si videl pravo keramiko ki se dejansko zge na 1300c ne pa tukaj ki jo susijo na 600c
(tako imenovano pirolizno susenje)se pravi imajo pec v kateri pocasi dviguje temperaturo do 600c je pa res,da ce ne mores priti do prave keramike je termo beton ravno tako dober.Samo zakaj zavajajo kupce??
l.p.cratos
Napial /a Josko petarda
Najbolse je da se izogibas tem situacijam !Ker od tega ne rata nic dobrega .
Zacnejo se pojavlati mikro raspoke v *sobi in zacne raspadati sama konstrukcija termo betona .
Izgorevalna komora pa je se bolj na udaru saj ima vecjo povrsino in najbolj opcutljiva v fazi ogrevanja se prav posebaj v 1fazi izgorevanj goriva.Ker se izloca najvec vodne pare je pa odvisnokoliko koliko %vlage je v lesu.
Tudi tisti uporabniki uplinjevalnih kotlov,ki imajo 2leti nalozena drva na prostem ne bodo prisli pod 15%vlage.
Zato je najbolsa varjanta da si delajo vsaj 1mesecno zalogo dru v sami kurilnici,kjer je toplo vsaj 25c da se les osusi 2do3%od 15%zracne vlage .
Pa se eno zeloooo veliko napako delate uporabniki uplinjakov.Da imaste predebela polena .
Vsi U.K. imajo pretpisano koliksna mora biti max.debelina stranice se pravi (80mm je max) imaste pa polena s stranicami(od 200mm pa na gor)ni to dobro ,verjemite!! To ni tastara Stadlerca ..........
l.p.cratos
Zanimivo tole o dimenziji drv. Kaj pa naj bi bil razlog za tako drobno klana drva? Zaradi boljšega sušenja ali kaj drugega?
Hecno mi je da tega noben proizvajalec kotlov ne omenja v navodilih (oziroma vsaj jaz še nisem zasledil...)
proizvajalci deljao teste z maltene pohoblanimi kosi 50x50
tud stadlerca ce jo zakuris z vrha bo super delala z takim drobizom
JozkoPetarda Napisal:Zanimivo tole o dimenziji drv. Kaj pa naj bi bil razlog za tako drobno klana drva? Zaradi boljšega sušenja ali kaj drugega?
Boljše uplinjanje in pogorevanje in s tem večji izplen.
Imajo navedeno v navodilih, sem že zasledil.... pisalo je približno takole polni okrogli presek fi 8cm, kvadrat s stranico 10 cm oziroma oziroma diagonala naj nebi presegala 12 cm.
No verjetno nisi edini ki tega ni vedel,ali pa si spregledal .
1) Logicno ce imas bolj na drobno rascepljeno bos imel prej suha drva .Pa se to:okrogla polena se uplinijo s zakasnitvijo.
2)Sam sem delal poiskuse :obicajna klaftra-v nasih koncih je to merska enota 400x100x100 rascepljene na stranice nad 15x25cm v tem rangu gor dol s dopustno vrednost vlage med15in20% nisem dosegal tako dobrih rezultatv.
2)Ko pa sem dobil bolj drobna drva se pravi str.2.5x8.0 sem dobival tudi precej bolse rezultate .Res pa je da taka drva lahko lepse nalozis in ni toliko zracnih zepov kot pri cepljenih drvih, prednost je tudi v tem,da se hitreje zacnejo uplinjati in kotel prej prid na delavno temperaturo cerka 2o min gor dol .Kot veste je kotel bres lambda sonde .(s Gomijevim kotlom s prblizno tezo 25kg kuriva se mi zdi da je bil rezultat isti)
Ko sem zacel pisati temo :Sam sfriziral kotel Atmosa mi je Aleks rekel naj naredim meritve <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=6059&mode=view">download/file.php?id=6059&mode=view</a><!-- l -->
evo sem naredil meritve na kotlu .Ampak mozakar ki mi je delal meritve je naredil 2napaki
1)ni imel popravljenega datuma na svojem aparatu .
2)napaka les suh 20,5% kar v mojem primeru ne velja najvecjo izmerjeno vlago ki sem jo imel je 15%ali manj s tem pa je posledicno padel kotel pri iskoristku 88% ce bi on dal manjsi %vlage v kurivu
takoj iskoristek naraste za 2.5do3.5 %.Aleks lahko potrdi mojo trditev .
3)napaka : pa je moja pozabil zapreti kukalo in je skozi kukalo uleklo zrak zato malo vecji procent kisika
l.p.cratos
V navodilih moje Sigme je navedena priporočena debelina polen 5-8 cm. Jaz jih kalam nekje med 8-12 cm.
Imam pa eno vprašanje glede sušenja drv, ko se ravno omenja. Ali je bolje sveže nakalana drva sušiti na prostem ali v precej zračni garaži?
@Taubi zivjo ti bom zaupal eno skrivnost ki jo spridom uporabljajo tukajsni lastniki gozdov.
Ves da je najbolje sekati les pozimi,ja ce si doma na gorenskem delajo malo drugace .Posekajo zdaj spomladi.
Pustijo drevo lezat ves zelen,ko listje otpade je drevo oziroma les ze napol suh .Ga samo se nacepijo in pustijo da ga par tednov pere dez. Potem ta drva zlozijo pod kaksen prazen kozolec spet za kaksne par mesecev in prodajo za suha 2 leti suseno klaftro.No ne recem da so vsi taki baraboni.Poznam pa jih kar nekaj ,ki tako delajo .
Je pa hudic ce kupis taka drva,smola pa je lahko se vecja ce imas uplinjaka,ker uplinjak s 30%ali 40%vlage ne bo delal dobro pa da se j _ _ _ _ !
Ja ce imas otprto zracno garazo je za drugo fazo susenja to odlicno,tretja faza mora biti pri v blizini kotla da ga se dodatno toplota osusi.Pe se segreta so na sobno temperaturo .
l.p.cratos
Litoželezna šoba je zamenjala poškodovano iz termobetona in za nama s cratosom je novo testno kurjenje. Nastavitve kotla so ostale iste-pomeni po priporočilu aleksa.
kotel : 90°
dimni plini: 200°
Lambda : 1,48
turbolatorji vstavljeni
drva: bukova, 15% vlažnost
Dimni plini so sedaj prišli na stopinjo, dve preko 190, kotel pa je dosegel temperaturo 87°. Lambda se je sedaj sukala okrog 1,4. Ker ni prišla pod 1,4 sem v nastavitvah premaknil na 1,4. Bilo je vse v redu, dokler kotel ni zmanjšal moč ventilatorja na vrednost okrog 70%. Kmalu zatem je pričela lambda padat najprej pod 1,3, nato pa pod 1,2. Nato je 5 do 10 min večkrat padla izven njenega območja <1. Nimam pa podatka, do katere vrednosti je njeno delovno območje. Nekje sem prebral, da vrednosti pod 1,15 pri tej sondi niso več zanesljive. To je trajalo 5 do 10 min. Nato pa se je zopet približala optimalnemu območju.
Torej vse odlično razen 5-10min kurjenja.
O črnem prahu ni sledu, sploh pa je značilno, za novo komoro, da skoraj ni pepela. Še prah je komaj opazen. Nehote mi prihaja na misel, da v tej komori zgorijo še negorljive stvari.
Slike pa tokrat kažejo dimno komoro nad izmenjevalci pred izhodom v dimnik. Mora človek kar pazljivo gledat, da opazi siv prah in pa redko posejane večje prašne delce. Turbolatorje in izmenjevalce od prejšnjega kurjenja nisem čistil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2A/ce/3DYjROYK/26052012167.jpg">http://shrani.si/f/2A/ce/3DYjROYK/26052012167.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1b/fT/20nLaapo/26052012168.jpg">http://shrani.si/f/1b/fT/20nLaapo/26052012168.jpg</a><!-- m -->
Katero lambdo pa ima tvoj kotel?
Jaz vem da je Boscheva LSM11 (ki je pogosto uporabljana v kotlih na drva in pelete) primerna za meritve od 1.0 do 2.0.
Je pa vprašanje kako je narejena elektronika, včasih je težko naredit ojačevalec signala ki je primeren za tako široko napetostno območje. Tam nekje od 1.1 do 2.0 so napetosti zelo nizke, med 40 in 5mV. Če pa hočeš izmeriti lambdo nižjo od 1.1 pa je izhodna napetost na sondi precej visoka, preko 200mV, ker ima senzor zelo nelinearno karakteristiko.
1 ... 12 13 14 15 16 ... 88 Pojdi na stran
