PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Velikost zalogovnika
Pa zakurit ga je potrebno na vrhu ne spodaj
ne še oz do kurilnice že imam speljano Smile
imam pa v mansardi že končano talno- speljano do kurilnice in celo že estrih
v pritličju pa samo razdelilec in speljano do kurilnice
torej še čaka spodaj talno in estrihi potem pa projekt-kurilnica
še slika zuze in vezave:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3r/HQ/OBmIhJX/20120409112935unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3r/HQ/OBmIhJX/20120409112935unichr("46")jpg[/img][/url]
se opravičujem za manjši of topic
telmos ce se zakuri na vrhu potem isto pogori? ne ostanejo slučajno drva cela ?
hehe, drva gorijo pač od zgoraj navzdol, ne pa vsa naenkrat Idea
Kamin, če se ga naloži "na polno" se vedno kuri zgoraj!
Kako? Debela spodaj, drobna zgoraj, papir/kocko na vrh?
cardynal Napisal:ne še oz do kurilnice že imam speljano Smile
Na tipalo od STS20 si dal tesnilno vrvico?
Citat:ali ima smisel da naredim zalogovnik še večji kot 800l
To sem priporočal, je (vsaj zame) sprejemljivo uporabno. Ko bo izolacija zidov, bo v 20 urni pavzi brez kurjenja pri -12 C padla notranja temperatura za 0,5 stopinje. V večini zimskega časa nihanja ne bo. Ne bo pa nič narobe, če bo zalogovnik večji (razumno do 1200 l).
Plan kurjenja si boš naredil sam. Povedal sem ti, koliko časa boš dnevno moral kuriti s polno močjo (19 kW). Če bo gorelo slabše, se čas še poveča. Dnevno izgubo toplote je treba s kurjenjem nadomestiti - tu zalogovnik nima vloge, omogoča le enakomerno porazdelitev prikurjene toplote za porabo čez ves dan.
Poraba bukovih drv bo za povprečno zimo brez fasade 18, z fasado pa 5 pm. Računal sem z izkoristkom kotla 60%.
Žerjavar, kaj ti pa pove programček za siporeks 40 TB 180 m2 neto (12,5x9) brez izolacije, razen v mansardi (28 cm), 10 cm estrihi, enaka peč kot cardynalova, talno komplet, zalogovnika ni. Čas kurjenja, poraba drv? 60% je po mojem zelo realna ocena za te vrste kaminov.
urs Napisal:
SemSmile
Citat: 10 cm estrihi,
- Kaj to pomeni? V spodnji etaži je 10 cm EPS + 6 cm betonski estrih?
- Skupna površina oken (m2) in prevodnost (W/m2K)?
- Ali imaš kolenčni zid manj kot 100 cm - površina zidu se mi zdi majhna?
Se eno pod vprasanjeSmile
Ali je bolj smiselno narediti ozji in višji zalogovnik, ali širši in nižji?
Citat: je bolj smiselno narediti ozji in višji zalogovnik, ali širši in nižji
Za isti volumen se porabi najmanj materjala (pločevina, izolacija), če je oblika čim bližje krogli. Delamo valj z izbočenim dnom - skupna višina je približno premer. Tudi izgube toplote so pri isti debelini izolacije na ta način najmanjše.
Ker je izbočeno dno znatno dražje od pločevine za valj, pa je treba krmariti med tehničnim in ekonomskim optimumom = nekaj višje, kot sem zapisal.
Žerjavar Napisal:
Ah, napaka: 10 cm stiropor v P, 5 cm stiropor v M, 5 cm estrih od oka, lahko tudi 6 (neravna tla).
Okna: 20 m2, prevodnost 1,0.
Kolenčni zid je 105 cm. Skupna površina zunanjih zidov je cca 240 m2 (180 m2 je površina neto tlorisa P+M - toliko bo estrihov).
Ce bi vzel plocevino 3000x1500 + podnice sem na pravi poti?
Iz 3000mm dobim premer 955 visino pa vzamem 1500mm + podnice cca100mm zgoraj spodaj.
Ce bi zelel vecji zalogovnik bi ga moral narediti iz dveh delov-mi ne disi najbolj.
1 ... 6 7 8 9 10 11 Pojdi na stran
