PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Cena montaže solarnega sistema
Katero TČ pa imaš?
Ok hvala za nasvet, zaenkrat...Kako je pa s ponudniki teh solarnih sistemov - kakšen namig na ZS kateri so dobri?
Na ZS bo priletelo mnogo "dobrih" ponudnikov!
Težka bo.
Za TČ vprašaj v drugi temi!!!
Ah ti gorenjci. Ni važno koliko stane, samo da bo poceni!
Najceneje bo, da se preselite v Afriko. Za kupnino od prodaje tako dobro izolirane hiše na gorenjskem lahko tam kupite celo vas. Za ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode cele vasi boste tam porabili točno 0 EUR.
Čojko, tega komentarja ne razumem.
Za razliko od tipičnih gorenjskih for, kot rečeno, tu denar ni problem.
Nihče ne želi poceni ampak kvalitetno. Denar tu trenutno ni tako pomemben.
Minnie Napisal:............ je hiša stara 21 let, izolacija je super ( 30 cm ), .............
Lahko to malo pojasnite, namreč dvomim, da imate fasado 30cm?
Bom vprašala doma.
Vem da je zidal drugače kot ostali takrat. Vedno mi govori o teh 30 cm Big Grin
Tudi okna so menda 3 slojna.
sem "offtopic", pa vendar....
Dvom ostaja! Smile
Vseeno predvidevam, da gre za izolacijo v mansardnem delu (pod streho)!?
Namreč; 30cm fasadne izolacije je za današnje čase "neviđena" zgodba, kaj šele 21 let nazaj....zmagovalec je že @Vincent z 20cm grafita.....
Tudi Čojko zagovarja samo in le svoj sistem ogrevanja.
Ni čudno, ko pa ima pod nogami mini Cern.
Me zanima, če bo tudi meni tako stopilo v glavo, ko bom začel enkrat resno ogrevati bajto?
Super 30 cm izolacija pa mi diši po sendvič zidavi!?
haha, ja to je to Big Grin pomojem. Ta sendvič?
Kaj je fora tega?
Sploh ni stvar zagovarjanja mojega sistema, ki v tej temi sploh ni omenjen. Sem pa eden redkih, ki ima tak sistem in sem z njim tudi zadovoljen. Ker je moj sistem popolno nasprotje taga kar je danes moderno ga velikokrat uporabim kot nekaj delujočega iz prakse za pokazat poplnoma drugačen koncept racionalne gradnje.
Zgornji komentar je pač zanalašč nekoliko provokativen, saj po eni strani ni noben problem v šusu pljunit 10 KEUR za montažo solarnega ogrevanja, ki če ne drugega skazi izgled hiše, pomeni določeno povečano nevarnost, vprašljiva statika, kaj se zgodi ob debeli snežni odeji, kam z odvečno toploto poleti, ko jo je že itak preveč, zadeva s katero se moraš ukvarjat (pa tudi če le enkrat na leto), itd. Po drugi strani pa boš s tem sistemom na letni ravni prihranil morda 300-400 EUR. Če bi jih slučajno 500 EUR, to pomeni, da 10 KEUR investicije danes pokriješ v 20 letih, če upoštevaš še vrednost denarja, servise in ostalo kar je treba upoštevat, da bo izračun na nuli pa je pokrita investicija šele po kakšnih 30 letih.
Zato pa tudi zapisano - Ni važno koliko stane, važno da je poceni! In ker so Gorenjci znani po svoji izredni šaparavnosti, želji, da so malo boljši od soseda, tudi po inovacijah,... itd. se znajo hitro zaplesti v take izredno šparovne zgodbe, ki so dejansko popolnoma neracionalne.
Jaz skušam pri vsaki odločitvi na zadevo čim bolj celovito pogledat in ker nobena stvar ne prinese samo pozitivnih dobrin, se je potrebno vprašat sam pri sebi kaj ti pomenijo te negativne (recimo izgled, ropot (TČ), neko ukvarjanje s sistemom, ipd.).
Treba je gledat situacijo prej in potem z vseh možnih zornih kotov.Šele potem si lahko minnie izbere pravi sistem ki bo deloval poceni in zanesljivo tudi pri -23C če je potrebno,..
capisco ČOJKO?
Si, comprendo. In če tem -23 stopinjam dodaš še meter snega je edina prava odločitev za TČ ZV iz kitajske, ki jo priključiš na radiatorje! Pa tudi lončena peč mora čimprej ven.
Ne razumem tega odgovora najbolje. Sem preblont :lol: .
Lepo se mejte grem na sonce!
:wink:
Spet čez prst.
Pridi k meni pozimi, pa boš videl zadevo.
Sistem za 10k (raje manj), ti bo pokril mnogo več, kot ti misliš.
Če gledam na letni ravni, v naših krajih, bi ti
od maja 2010 do maja 2011 pokril cca 55-60% potreb po toplotni energiji,
od maja 2011 do maja 2012 pa kar 90% (na vreme pač nimamo vpliva).
Govorim za večje objekte, srednje izolirane, recimo moj.
V kolikor imate kvadrature v bajti kot moj sekret, potem se je o takih stvareh brezveze pogovarjati. Kupite par gajb čajnih svečk in jih kurite.
Statika? Ma, daj no!!! Kakšne bajte pa ste gradili? A mate streho iz tršce ali slame?
Na mojo zagotovo lahko obesim čez in čez kolektorje, pa bo še helikopter lahko pristal gor!
In to pozimi, ko je na njej pol metra snega.
Ja, res je. Takrat ko je sneg so sončni paneli na strehi še posebej rentabilni.
In kašne so torej tvoje letne potrebe po toplotni energiji?
Koliko sistemov imaš v hiši?
Koliko te je stal vsak sistem posebej?
Koliko kurilnica in mešanje vseh teh sistemov?
itd.
In koliko te je vse to skupaj v €, ter kolikšen je to % vseh sredtev, ki si jih dal za komplet hišo? Baje 300m2 neto.
1 ... 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
