21.5.2012 ob 19:01
Mene zanima kakšna je potrošnja takšnih kaminov na pelete in kako je zadeva glasna?ima gdor kakšne slike od vgrajenega kamina?hvala
Jet Napisal:Pa še to! Ob vsak toplovodni kamin pri talnem gretju, obvezno zalogovnik!Evo lep prikaz, kako deluje komerciala.
Fery Napisal:Zakaj zalogovnik? Zato ker "majstri" tako pravijo!!!
Ker pa jaz nisem "majstr", se vedno držim preverjenih receptov!!! Kar pomeni testiranje.
In testi pravijo takole:
cca 150 m2 estriha, ogretega na 25 stopinj, je pri temperaturni diferenci cca 40 stopinj, sposobno odvzeti od 25 - 30 kWh vsako uro.
Kar pomeni, če vgradiš 15 ali 19 kW toplovodni kamin in če vse deluje kot mora (v glavnem pumpe), lahko komot pozabiš, da boš pregrel kamin.
Fery Napisal:[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=ApeAYdlfYHA]Tule lahko preveriš(Čas YT 3:39; Local 13:58)[/url], kaj se zgodi s 500 litrškim bojlerjem (služi kot zalogovnik), ko se užge talno gretje. In kolektorji še vedno dovajajo energijo. In to prenos v talno preko spirale v bojlerju. In to pumpe od talnega na najmanjši brzini...
Če bi šla voda ven direktno, bi nje temperaturo v zalogovniku dobesedno požrlo.
Mirando Napisal:za tč mislim da zalogovnika ne rabis...
nimaszaburek Napisal:s sistemom sem izredno zadovoljen!
