PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Kolikokrat ste se že selili?
Ne gledeat preko števila selitev - če to ni to, kar bi rada...gremo dalje! Selitev je sicer projekt, a slej kot prej je mimo..in čeje človek zadovoljen v trenutku pozabi kaj vse je moral datis kozi da je prišel do tega kjer je.
Tako da...akcija! Smile
(itak je vsaka selitev lažja, ker vsakič ko se premikaš iz lokacije na lokacijo ugotviš, da v resnici imaš samo kramo, ki je ne potrebuješ, ti jemlje prostor in so z njo samo križi in težave..torej jo zmečeš stran pa je - vsaj jaz sem se v službi selil 5 krat v 2 letih..sicer ni enako, a prvo premeščanje mi je vzelo cca. 2 tedna pakiranja..zdaj se ti preselim v roku pol ure (z računalnikom vred - tako da tudi deluje na novi lokaciji) :twisted: ).
Sama sem že celo življenje tukaj, se je pa moja mama selila 8x.
Sama čakam na prvo selitev, bom pa itak ostala v isti vasi tak da nebo nekih pretresov zaradi nove okolice.
1. iz sobe v I štuku v urejeno mansardo v isti hiši.
2. V kupljeno staro hišo nekje nad Logatcem ( po 6 mesecih propadel biznis, ker je ata hotel še 20.000DEM več, kot sva se zmenila).
3. Iz stare hiše pod 2. v del hiše ženinih staršev.
4. Od "taščice" v svojo hiško.
Torej 4x. Ena selnga me še čaka, ampak na tisto se ne oziram. Takrat me bodo drugi selili.............. :oops: :wink:
p.s. da ne bo narobe "gor vzeto" - tašča NI bila razlog za selitev! :wink: 8)
Vidim, da se nekateri prav radi selimo, pa sem mislila, da smo Slovenci takšni zapečkarji,da se ne moremo ločiti od rojstnega doma :lol:
uh, si sploh ne upam napisat kolikokrat :oops:
4x
1. iz večstanovanjske hiše v blok (pri 5-ih letih)
2. od staršev v 1-sobno stanovanje
3. nazaj k staršem (za tri mesece, toliko je trajala prenova 3-sobnega stanovanja)
4. od staršev v 3-sobno stanovanje
5. nazaj k staršem (za nedoločen čas :oops: )
6. v hišo (predvidoma do konca 2013 :roll: )
Trikrat selitev je isto kakor enkrat pogoreti...
(Slovenski pregovor)
Sicer pa trenutno živim na šesti lokaciji, vendar gre za obdobje 46 let...
Marsikaj pa ob tem ni tako enostavno, če odmislim vsa pakiranja in od-pakiranja, pojavljanje izgubljenih in izgubljanje drugih stvari, je bilo zame najtežja prva selitev.
Pri 15 letih sem tako rekoč čez noč izgubil večino družbe, prijateljev in ker sem se znašel v nekakšnem 'nobel' okolju, kamor se nisem mogel vklopiti, mi je to precej spremenilo življenje...
1. pri 9-ih iz starega stanovanja, v novega in večjega, cca 150m stran
2. pri 30-ih v svoje stanovanje, spet cca 300m stran
3. se selim samo še v svojo hiško ali pa na britof. :lol:
Midva pa oba prvič v skupno stanovanje v najem. Po enem letu v drugo stanovanje v najem. Nato po dveh letih v hišo staršev. Naslednja in upam, da zadnja, bo selitev v hiško. Veselila sva se prvič in veseliva se te selitve, ki še pride.
Uf ampak ste res dobri eni s tem preseljevanjem... jst sem se zdej drugič v življenju preselila (prvič pri 13h letih iz manjšega stanovanja v večje stanovanje par blokov naprej... ampak te selitve se skor ne spomnim več in skorda ne šteje)... in ravnokar drugič iz omenjenega večjega stanovanja (kjer sem btw. živela več kot 20 let... da ne omenjam da sem v eni in isti soseski živela skor celo življenje) v še mal večje in novo stanovanje na obrobju mesta.
In je kar stresna ta zadeva (men je že pakiranje za dopust cela muka :wink: )... prvič iz čisto psihološkega vidika, ker če se človek po toliko letih seli iz lokacije svoje mladosti (kjer je pustil najlepše spomine) na novo lokacijo, ne ve kaj točno pričakovat... in kako se bo znašel tam... in ali mu ne bo mogoče žal in bo pogrešal staro stanovanje. Ampak ok, to je cmok ki ga moraš požret če hočeš v življenju kam naprej prit. Drugič pa je zadeva seveda tud fizično dokaj naporna... se nakvihtaš za cel let naprej... da ne omenjam kolk krame človek najde kar naenkrat ko začne ornk pucat omare... to je živ obup... bl jo stran mečeš več jo je :roll: .
Skratka selitev je neki, kar definitivno ne bi hotla počet vsake dve leti.
#27
Jaz sem selila trikrat. Dva predhodna stanovanja v bloku sem popolnoma adaptirala in po nekaj letih prodala.Zdej živim v manjši hiši, ki sem jo tudi adaptirala. Meni so izziv adaptacije zato vrtam dalje.
