PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ ali peč na pelete
pozdravljeni.
sem novi uporabnik tega foruma.
Potrebujem kakšno mnenje glede tega:
Hišo ogrevam na kurilno olje z radiatorskim sistemom vendar mislim preiti na drug vir ogrevanja. Trenutno sem v dilemi, saj izbiram med TČ MITSHUBISHI ZUBADAN 11kw ali pa pečjo na pelete firme LA NORDICA extraflame lp 20 20kw z zalogovnikom tople vode in TČ za SV. Hiša je stara kamnita,adaptirana, z 50cm-60cm debelimi neizoliranimi kamnitimi zunanjimi zidovi (so ometani), izolirano kaščo, površina ogrevanega dela je 100m. Okna so lesena termopan stara 10 let. Kasneje mislim izolirat tudi zidove.Hiša se nahaja v zgornji Vipavski dolini. Glede prostora za skladiščemje peletov sem kar omejen.
Glede na vse našteto rabim kakšen nasvet glede ekonomičnosti med eno in drugo opcijo.
Razlika v ceni z montažo je 3000e v prid peči na pelete.
Definitivno pec na pelete. TC ji ne seze do kolen...
Confusedhock: Morda ni ravno Zubadan tisti, ki bi bil pravi za vaš kraj. Obstajajo tudi drugi sistemi od Mitsubishija in ostalih npr Daiki HT....... Pridi pogledat mojega mitsubishija in mojo hišo z radijatorji brez izolacije in na primerljivi lokaciji.
Da pa bi TČ peletom ne segla do kolen je pa bosa Big Grin Big Grin, pa tudi cenovno to kar je napisano ni to. Razen, če si naletel na "zlatarja"
telmos Napisal:Da pa bi TČ peletom ne segla do kolen je pa bosa Big Grin Big Grin
Tja, ko se pa pojavita dva klovna, ki za pr mej trdita, da ogrevanje na biomaso nikoli ne more biti cenejše kot s TČ (seveda neko točno določeno TČ), je ta tudi bosa, pa se kot strokovnjak ne oglasiš...
Osebno pa sem mnenja, da si mora biti poleg tehničnih omejitev, ki so za vsako napravo različne, uporabnik bodočega ogrevalnega sistema na jasnem, kakšno raven komoditete želi. Pa za planirano življenjsko dobo naprav (15-30 let) sam pri sebi razmislit, kako bi se utegnile gibati cene energentov. Poudarek je na sam pri sebi, ker izjave tipa "nafta bo čez 3 leta 100% po 3 EUR" so izjave omejencev, ki ne vidijo dalje od svojega nosu.
Po moje se bo elektrika dražila, vsi ostali energenti pa ostali na isti ceni oz. se cenili....
..ker svizci bodo poleg čokolade zavijali še pelete....
Ja , sam sem opazil da glede tega vsak zagovarja svojo varianto, tako da na koncu spet ne vem nič.Za nekaj se bo treba odločit, pol pa bo kar bo.Peleti ti ne nudijo tistega udobja kot ti ga TČ.Glede TČ pa sem vedno v dilemi ali bo glede na mojo hišo dovolj ekonomična. Zadnjič sem se pogovarjal s strokovnjakom iz firme TERMO SHOP,in me je že skoraj prepričal da bi bila dobra varianta prav MITSUBISHI ZUBADAN,SAJ garantira da do -15 stopinj lahko dela optimalno, se pravi,da lahko segreva vodo v sistemu do 60 stopinj brez dodatnih el. grelcev, kar je tudi njen maximum.Medtem ko ima DAIKIN HT to lastnost samo do -5 st. potem se pa vklopijo grelci, pa baje da ima še slabši izkoristek. Vaše mnenje?
Daikin Altherma HT ti bo tudi pri -20 v radiatorje šibala vodo 65 stopinj in več.
Predelaj temo o Daikin HT in druge teme o TČ.
HT: high temperature, prevod: visokotemperaturna (TČ)
:wink: Gumb: Najdi
Če si iz vipavskega ti priporočam da raje plačaš (dobrega) monterja iz tega področja. Mogoče se motim, ampak po moje bodo ti prej prišli reševat okvaro kot nekdo iz štajerske.
Pri meni je Estio montiral VISE iz Vipave. Narejeno lepo in v dogovorjenem roku. Priporočam. Idea Zanj vem da montira tudi peletne, tako da ti lahko da tudi kakšne naslove za ogled sistemov.
Drugače pa imaš tudi na forumu Telmosa. Povprašaj okoli še za drugo, tretje.. mnenje.
Tudi sam sem želel Ecodana, ker pa ni bil dobavljiv sem vzel Estio. Sicer imamo talno, sem pa zelo zadovoljen z porabo. Kar se tiče dela z ogrevanjem pa je samo gumb on/off in vske toliko prilagajanje krivulje Big Grin
eleksa Napisal:Ja , sam sem opazil da glede tega vsak zagovarja svojo varianto, tako da na koncu spet ne vem nič.Za nekaj se bo treba odločit, pol pa bo kar bo.Peleti ti ne nudijo tistega udobja kot ti ga TČ.Glede TČ pa sem vedno v dilemi ali bo glede na mojo hišo dovolj ekonomična. Zadnjič sem se pogovarjal s strokovnjakom iz firme TERMO SHOP,in me je že skoraj prepričal da bi bila dobra varianta prav MITSUBISHI ZUBADAN,SAJ garantira da do -15 stopinj lahko dela optimalno, se pravi,da lahko segreva vodo v sistemu do 60 stopinj brez dodatnih el. grelcev, kar je tudi njen maximum.Medtem ko ima DAIKIN HT to lastnost samo do -5 st. potem se pa vklopijo grelci, pa baje da ima še slabši izkoristek. Vaše mnenje?
Ne išči bližnjic in pričakuj, da se bo kdo odločil namesto tebe oziroma ti iz topa izstrelil kaj je prava odločitev zate. Če se pa tak junak najde, pa... beži kolikor te noge nesejo.
Ker te bodo posledice tvoje odločitve spremljale lepo število let, z odločitvijo ne hiti. Vzemi si čas in beri, beri, beri... Na tem forumu je ogromno materiala - naj ti ne bo škoda časa. Nekje vmes boš najbrž ugotovil, katerim nasvetom zaupati. Ugotovil pa boš tudi, da je na tem forumu kup prijaznih ljudi, ki ti bodo pripravljeni pokazati svojo kurilnico. Takšno priložnost sprejmi z obema rokama.
Pa veliko sreče pri izbiri.
eleksa:boj se vsega,vsemu oporokaj,drugi nimajo pojma,.... JOKE.
Pojdi si pogledat v živo eno kurilnico ki je sodobno izvedena in ti bo takoj kristalno jasno kaj želiš in kaj si zasluži vsak cent,ki ga boš dal v svoj ogrevalni sistem.Marsikomu ki je šel na TČ ni niti malo žal da se je za to odločil.
Naj te potolažim,stvar ni tako težka več danes..saj je v rabi kar nekaj TČ ki zadovoljivo segrevajo tudi neizolirane hiše,kaj šele slabo izolirane. Ena od takih kakor ti je migaj povedal, je Daikin HT s svojo kaskadno vezano enoto,ki segreva vodo do 80C po potrebi ,brez dodatnih grelcev in z minimalno izgubo kapacitete. /npr 14 kw enota ima pri -15C še vedno 12kw Big Grin .
P.s. Naredi ogled pri kakšnem "rešenem" forumašu in se ti bo vse izkristaliziralo. Aja.Pa reči mu naj ti pokaže porabo po števcu. Brez dokumentiranih stvari ne trzaj :wink: .
Lp,rentgenx
eleksa Napisal:pozdravljeni.
Tudi sam sem bil lansko leto pred dilemo - menjava ogrevanja - Za kaj se odločiti?
Sprva sem imel v mislih pelete. Živim v hiši kjer imamo 200m2 ogrevalne površine - živi nas 6 oseb. V povprečju smo porabili okrog 2300l kurilnega olja na sezono - vključno z gretjem tople vode poleti (300l bojler). Sem si že tudi ogledal nekaj sistemov. Se že tudi skoraj odločil.
Potem mi je prijatelj dejal da menjuje sistem in bo prešel na toplotno črpalko. Vzel je Tč zemlja /voda Dimplex. Ga je prišlo vse skupaj 10.000€ (upoštevana subvencija) - star sistem ven nov noter.
Mi je bilo malce predrago - pa še naša hiša je večja in bi podoben sistem pri nas stal okrog 12.000€ -13.000€! Živim na Dravskem polju. Imam možnost vgradnje tako sistema voda/voda, zemlja/voda ali pa seveda zrak/voda.
Sistem zemlja/voda mi ni dišal, ker bi moral prekopati pol parcele, ki sem jo predtem kar nekaj let pripravljal, ravnal, sejal travo ..... Bi me čakalo ponovno kar nekaj zemeljskih del.
Vrtina pa stane še več, pridobiti moraš dovoljenja, ....
Sem rekel, da bom počakal še nekaj časa, da vidim kakšno porabo bo imel pa bomo videli.
Za pelete pa se nisem odločil, ker sem pretuhtal sledečo zadevo:
Na sezono bi porabili okrog 5-6 ton pelet. To je 8-9 m3 pelet, ki bi jih moral nekam zložiti. Imam že vse prostore polne. Kurilnica je v kleti, vhod pa je skozi hišo - lahko bi sicer naredil jašek skozi okno in sipal pelete direktno od zunaj v zalogovnik v kleti. Ampak sveeno ročno bi moral pretovoriti teh 6ton pelet v klet, zmetati v zalogovnik. In to vsako leto. Leto za letom. Pa to bi še preživel. Peč se mora čistiti. In to seveda odvisno od peči vsaki teden, v hudi zimi še prej, v mili malce kasneje. To je kakšnih 20 čiščenj na sezono. Morda več ali manj - ampak mislim da sem blizu. Seveda imaš peletne peči kjer odpada skoraj ni, kakšen KWB ali podobno. Vendar je cena okrog 10.000€. HA, ni poceni. Pa še vedno moram pretovoriti 6 ton pelet v klet.
Sem gledal peč od Eurotherma EK-25 in gorilec Eragon - vse slovenska roba in dobro. Vendar bi me tudi predelava stala okrog 4000€ - 5000€. PA zopet tovarjanje 6 ton pelet in čiščenje 20x na sezono.
No pa me je v avgustu poklical kolega in rekel da ima za mene ugodno zadevo. Toplotno črpalko zrak/voda!
Pa smo šli v akcijo. Ker sem dobil super ceno se nisem dolgo odločal. Zadevo sem nabavil. Vse skupaj mi je zmontiral kolega centralnar (roka roko umije), priklop sem plačal pri uradnem serviserju in zadeva od 2. decembra fino prede namesto kurilnega olja.
Jaz sem se odločil za TČ zrak/voda. Pri sebi vem, da nisem pihnil mimo.
Za bilo katero varianto TČ se boš odločil - boš po moje naredil prav. Posvetuj se s strokovnjakom glede modela in moči - glede na tvoje finančne zmožnosti.
Praviš da je sistem pelet 3000€ cenejši.
Preračunaj:
Pri nas bi to bilo recimo v 15 letih 300 krat čiščenje peči, znositi do peči 1300 ton peletov, pa še dimnikarja moraš plačevati - čisščenje, pregledi ........
Odločitev je pa seveda tvoja. Pa pametno se odloči.
Pozdrav iz Rač.
Rolando!
rlasic Napisal:
Preračunaj:
ti si pa preračunaj eno hudo povišanje elektrike za velike porabnike (predvidene so določene kvote porabe na gospodinjstvo)
okvaro črpalke
neodvisnost in konkurenco na trgu
?? kaj pa potem?
nekateri promovirate te toplotne črpalke, kot da so izum nove ere človeštva. dajte si malo preračunati kakšno temperaturo želite v hiši in kakšna je temperatura okolice sistema pa še izgube si z rdečim obkrožite in podčrtajte!!!
danes je električna energija dokaj poceni, v 5 letih se trgi precej zasukajo, še posebej v primerjavi z ostalimi energenti.
nek reverzibilni hladilnik, ni tak poseben vsemogočen stroj, da bi premagal vse energijske zakone in da fizika termodinamike ne velja. če vas prepričajo štacunarji in vodovodarji potem ste itak ovce 1. klase!!!
Topločna črpalka je bila mišljena za odjem toplote, iz nekega sistema, ne pa za primarno gretje medija!!! To da je črpalka inštalirana brez povezave na nek vir toplote, v potratnem objektu, je norost, ki jo danes nepismena čreda kupi zaradi prisilnega marketinga in neznanja.
Črpalka je primerna samo za odjem toplote na račun, geotermike, sončnih kolektorjev, zemeljskih kolektorjev, segretih prostorov na račun drugih naprav. Objekt pa naj bi bil čim bolj toplotno izoliran. Tukaj se izkaže ekonomičnost na dolgi rok.
Skratka, to kar eni počnete je isto kot če bi si poleti odpirali hladilnike, da vam hladijo prostore, ker je elektrika dovolj poceni v primerjavi z dislom se na isti princip ogrevate pozimi.
Kdo ti pa garantira, da se ne bo podražil les, peleti kaj pa vem. Nihče. Sem vzel v zakup tudi morebitno podražitev elektrike. Ampak v štirih letih bom imel investicijo pokrito. Mislim pa, da se v teh štirih letih elektrika ne bo tako drastično podražila. Sploh ne promoviram toplotne črpalke. Sem samo napisal lastno izkušnjo. Od 2. decembra do danes smo porabili za ogrevanje 485€. Če bi se greli na kurilno olje bi pa sigurno dobrih 1000€ več. To kar pa pišeš, zakaj je bila namenjena TČ, pa me sploh ne zanima. Zadeva deluje in to super tudi za ogrevanje. Ko se bo pa kaj spremenilo bom pa tuhtal dalje. Pa brez zamere.
BRAVO geosiynth Tongue
Po tvoje zunanji (mrzel) zrak ni vir toplote za TČ zrak voda :?: :oops:
geosinth:izgleda da si ti obstal v prejšnji eri.Pa ti sploh veš da so uporabniki tukaj na forumu samo z modularcem v hiši in starimi okni,pa 10cm volne v strehi ter se ogrevajo SAMO z TČ ZRAK-VODA???Zelo bi bil presenečen ko bi videl to čudo ere po tvojem in ogrevajo se za 4x manjše stroške kot prej na olju. :wink:
1 2 3 4
