Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
V kratkem bom moral pobrusiti ornamente na mizi, kar je mogoče le s kakim finim orodjem.
Dremel imam, sanja pa se mi ne, kakšen nastavek naj uporabim. So tile brusni kamni raznih oblik, OK? Material je masivni les oreha.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?B/7p/Un6lAu3/442871473674114064100000unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/B/7p/Un6lAu3/442871473674114064100000unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?M/Gb/3Fy2J0YY/442871473674074063100000unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/M/Gb/3Fy2J0YY/442871473674074063100000unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?32/Vf/1cSq9nlV/442871473674034062100000unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/32/Vf/1cSq9nlV/442871473674034062100000unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 44
Pridružen: May 2012
jaz predlagam brušenje na roke
z dremlom lahko hitro kaj 'zapajsaš' (zažgeš).... pa površine bojo neenakomerne
če že boš, delaj z nastavki, ki imajo brusni papir gor (tulec, mini polirka,....)
noben kamen, šajbica iz kovine ali kaj podobnega
Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Itak, da brusiva na roke vse. Žlebičkov na obrobi pa ni mogoče nikakor brusiti ročno (glej prvo fotografijo).
Objave: 44
Pridružen: May 2012
vse se da
naredi si brusno ploščico, ki bo imela malo manjšo obliko od detaila (odšteješ debelino brusnega).
Lahko jo narediš iz trše balze (lažje obrežeš, pobrusiš obliko)
in potem s tem pripomočkom lepo počasi na roke brusit....
lahko pa majhen kos brusnega in lepo počasi kar z njem pravokotno na linije oblike (od grbe proti vdolbini-otemnjen del)
Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
To je ena izmed možnosti in verjetno najbolj ziher. Žal tudi zahteva največ časa.
Prej bom še opravil preizkus na kosu orehovega lesa z različnimi nastavki in hitrostmi (imam še dodatni potenciometer, tako, da lahko obrate še dodatno znižam).
Objave: 44
Pridružen: May 2012
obrate že znižat
pomembna je tudi sila pritiskanja, ki definira trenje, to je zahtevno držati konstantno pri brušenju (sile pri brušenju itd...)
Objave: 44
Pridružen: May 2012
povprašaj ali pa celo probaj na kosu oreha, kako se obnese peskanje.....
mogoče je tudi opcija (nisem še probaval nikoli, samo ideja)
Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Na peskanje sploh nisem pomislil. Me ga pa je strah še najbolj od vsega naštetega...
Objave: 1681
Pridružen: Nov 2011
2
Če bi se zadeve lotil sam, bi tale lep kos pohištva najprej obrusil na roke vsaj s tremi gradacijami brusnega papirja. Šele potem bi se zadeve lotil z mašinco. Najraje pa sploh ne...
Glede na trdoto lesa bi verjetno šlo tudi s peskanjem. In to pri kakšnem steklarju in z regulacijo hitrosti peskajočih delcev. Ampak, to je že bolj v sferi gamblinga. Brušenje z zelo finim papirjem pa bi bilo na koncu vseeno potrebno.
Lep pozdrav,
Mag dom
Gorazd
Objave: 589
Teme: 10
Pridružen: Dec 2011
Verjetno me bo avtor ignoriral, ostali pa popljuvali.
Torej:
Kolikor je videti iz priloženih slik gre za starino.
(Če se motim in je mizica novejšega datuma (manj kakor 70 let), je tekst v nadaljevanju brez pomena in ga lahko ignorirate!!!)
Če drži, da je starina potem je prav da se o restavriranju starinskega pohištva nekaj napiše:
- če želimo obdržati avtentičnost starega kosa pohištva, je zadnja stvar ki je v samem postopku dovoljena - BRUŠENJE.
- staro pohištvo je v desetletjih svojega obstoja pridobilo PATINO
- odstranitev zgornjega sloja lesa (patine) vedno odpre barvo lesa, ki je precej manj atraktivna od barve novega lesa
- kos pohištva, ki naj bi po takem postopku dajal občutek starine, daje popolnoma drug občutek, videti je zanemarjen, pa če ga še tako lakiramo.
- najbolj agresivni pripomoček, ki ga restavratorji občasno (redko!) uporabljajo je jeklena volna, pa še ta le za specifične probleme, pri taki mizici zanesljivo ne.
Če sem do tukaj uspel vzbuditi pozornost kogarkoli, lahko nadaljujem, če pa ne - no ja, bo pač še en starinski kos postal brez-vreden element pohištva...
Pa veselo brušenje želim!
Objave: 7877
-189
Na (po fotografiji sodeč) tako lepih kosih pohištva NIKAKOR ne bi eksperimentiral. Poišči restavratorja pohištva, pa naj ti da konkretne nasvete. Če bo treba, tudi sezi v žep, ne delaj pa škode, da si ne boš potem pulil (preostalih) las. Naj se ti pri obnovi ne mudi.
Lp J.
Objave: 1681
Pridružen: Nov 2011
2
Kar pa se restavriranja tiče in da je tak kos pohištva pametneje restavrirati pa se seveda pridružujem razlagi uporabnika @lial. Brez kakršnegakoli dvoma.
Najprej pranje z blago raztopino milnice, mogoče še poizkus z White spiritom, res izjemoma nežna in mehka žična gobica (Ms ponavadi) ali kašna gobica od M3.
@Smerny pa je spraševal v zvezi z brušenjem, ki ga mora opraviti...in je pač dobil odgovor na vprašanje v tej smeri.
Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Hkhm, Glede na prvotno stanje te mize (škoda, da nimam fotografije) nisem vedel kako drugače rešiti, kot jo zbrusiti. Miza je bila na dežju, vsa razcvetena in siva na zgornjem delu od sonca, držala se je je malta, kot bi jo uporabili za oder, na plošči je bila grozna poškodba, kot bi nekaj velikega in ostrega padlo na njo, na več mestih je okrasni vzorec potolčen ali delno odlomljen...
Vsekakor sem dovzeten za predloge in jih bom poskušal upoštevati v čim večji meri.
Če veš uporabljati samo kladivo, gledaš na vsak problem, kot na žebelj.
