PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vezava solarnega boljlerja brez kolektorjev
v novi kurilnici bom imel plinsko peč in solarni bojler (Lentherm 300l - bivalentni). Napeljavo za solarno bodo prav tako naredili, kolektorji pa pridejo čez kakšno leto ali dve.
Zanima me vezava tega bojlerja na peč v vmesnem času - torej dokler ne bom imel kolektorjev.
Ali naj peč greje spodnjo špiralo in s tem vseh 300l vode ali zgornjo špiralo in greje večinoma zgornjo plast vode? Kaj je bolj ekonomično (toplotne izgube) in koliko vode imam na ta način na voljo v boljerju.
Špirale poveži med sabo, če pa ne, pa zgornjo špiralo.
V takih bojlerjih se običajno veže po ceni energentov, ki ogrevajo vodo. Torej spodaj sončna, ki jo greje najcenejši energent (pustimo investicijo), nato pa plin (ali kaj drugega). Hja, če se ti bo pa postavitev kolektorjev zavlekla na nekaj let, pa priključi plin kar na spodnjo spiralo, boš pač ob montaži kolektorjev porezal in prevezal.
Obvezno obe!
Z zgornjo je vprašanje, če bo sploh delovalo zadovoljivo in ne bo taktiralo.
Plinska peč gre ponavadi na zgornjo, kolektorji pa na spodnjo. Če vežem samo peč na zgornjo, je enako kot če ni sonca in so kolektorji vezani na spodnjo.
Zakaj to ne bi delovalo?
Še kakšno mnenje prosim. Telmos?
tomi
Zato ker je topolotni izmenjevalec premajhen za 24 KW peč. Če je stara je razpon moči 60%-100%. Nove kondenzacijske pa 30%-100%. Izračunajte moč in čas ogrevanja SV. Wink
In nenazadnje imate samo z gornjo kača cca 33% volumna SV.
Zvežeš oboje na obe spirali!
Zakaj že?
Ker si nekateri ob 300l bojlerju omislijo 500 l kad in potem tuhtajo zakaj za vraga se pozimi, ko so najbolj potrebni in najbolj paše, ne morejo pogreti v banji, navkljub temu, da peč goni na polno. Jp, tudi to smo že počeli.
obvezno spodnjo, najbolje pa obe zaporedno :wink:
Še vedno ne vem, kakšna je razlika če priklopim peč na zgornjo spiralo in nič na spodnjo ali pa če peč priklopim na zgornjo, kolektorje na spodnjo in 14 dni ni sonca pozimi. Potem je tudi v tem primeru toplotni izmenjevalec premajhen ali kako?
Kad je 170x70 cm. Ni 500l.
tomi
problem je v plinskem kotlu, ne v bojlerju. Kotel enostavno ne more delovat na tako majhnem odvzemu, ki ga omogoča zgornji menjalnik, povečala se bo poraba plina in močno skrajšala življenjska doba peči.
sassapo Napisal:problem je v plinskem kotlu, ne v bojlerju. Kotel enostavno ne more delovat na tako majhnem odvzemu, ki ga omogoča zgornji menjalnik, povečala se bo poraba plina in močno skrajšala življenjska doba peči.
Potem se v tistih 14 dneh brez sonca na kolektorjih kotel uničuje?
tomi
če je kurilnica pravilno narejena in strojno usklajena ni nikakršnih problemov, na tvoj način pač ni najbolje.
No, če je zgornja spirala premajhna, potem bo peč imela težave ogreti vodo tudi v primeru več dni brez sonca. Da ali ne? Ali lahko to nekdo odgovori, prosim.
tomi
Ma ne kompliciraj!
Večina ima narejeno samo zgornjo.
Za par evrov več zveži še spodnjo, dokler ne boš imel kolektorjev, pa je rešen problem.
Spet cela znanost za brez veze.
Fery Napisal:Zvežeš oboje na obe spirali!
Tole me pa zanima, kako bi? Sončna je sistem zase, višji tlak, glikol, ... Kako bi povezal oboje skupaj?
