Zanima me, če ima kdo kakšno idejo oziroma nasvet, kako narediti balkon na steni na prvem nadstopju hiše? Namreč, trenutno se na steni nahaja okno, ki pa bi ga jaz podaljšal v vrata ter naredil izhod na balkon... Šlo naj bi se za majhen balkon, nekje dimenzij 3m X 80cm...
Rad pa bi, da je balkon narejen brez podpornega stebra! Spodaj namreč se nahaj dvorišče!
Za morebitne odgovore oziroma predloge se vam najlepše zahvaljujem...
Če imaš v ostrešju vmesni legi na razdalji okrog 3 m ga obesiš na legi. Priporočljivo je lesena izvedba (manjša lastna teža), elementi obešenja pa jekleni.
Če so lege preko zidu vsaj 60 cm, njihov razmak ne vpliva na dolžino balkona.
Ampak me bol zanima, če bi se dalo izvesti zadevo kot original... Se pravi, da nebi bilo za videti kot dogradnja balkona... Se pravi, kakašna sidra v steno pa kakšna lahka konstrukcija gor, pol pa čez keramika...
Naprimer, gledal sem nekaj takega... Sam je tuja firma, balkon pa je iz Aluminija...
Kar se fasade tiče, verjetno se da narediti, da bi bilo čim manj poškodb?!?
Saj to je smisel dogradnje...
Ni nujno, da je pritrjeno na zid. Tole mi deluje, kot da grejo primarne konzole skozi zid. Vse je odvistno, kaj je za to steno recimo kakšen meter ... :wink: Drugo se enostavno naloži gor, fasada praktično nepoškodovana (če se seveda pazi, ko se vgrajuje konzole ...
Haks Napisal:Naprimer, gledal sem nekaj takega... Sam je tuja firma, balkon pa je iz Aluminija...
80 cm globine ni neka posebna reč!
Da bi zaradi tega moral ne vem kaj?
Določi pozicijo AB plošče. Običajno je debelina tam nekje od 14 do 16 cm. Najdeš kake fine RF konzole z ustreznimi "flančnimi" in recimo z 4 luknjami ( dve levo in 2 desno ). Z ustreznimi sidri in kemijo ( sidra in ustrezne kartuše za utrditev ) bi bila že sidra - recimo fi 20 in dolžine 150 do 200mm povsem dovolj za nosilnost.
Kaj in kako bi / boš potem nalagal na te nosilne konzole je pa že druga zgodba.
mi bi tudi radi imeli balkon, vendar me zanima če kdo pozna koga, ki bi nam to naredil. Sicer sami znamo narediti marsikaj, tega pa si pač ne upamo na lastno roko. Ali je možno, da bi naknadno vmestili tiste železne nosilce (?!), saj se mi ideja o obešenem balkonu resnično ne dopade? Gre pa za mansardo..plata je, tlakov ni..
hehe you've got a point there okolica ljubljane mimogrede. Na netu sem namreč našla samo eno avstrijsko podjetje, ki se s tem ukvarja kateri imajo sicer tudi podružnico na Jesenicah, me pa zanima če je kje v okolici LJ tudi kdo ki dela kaj podobnega.
Ker tema zelo v kontekstu tega kar želim narediti sam, se kar tukaj obračam po nasvet.
V hiši imam galerijo oz. dvovišinski strop brez plošče nad dnevno sobo. Želel bi razširiti prehod v mansardi za 75cm, razpon razširitve je 5,7m. Zadevo bi izvedel v obliki jeklene konstrukcije (profili 100x150), ki bi jo privijačil (sidral) v betonsko ploščo, saj je okoli in okoli na voljo dovolj močna betonska plošča debeline 18cm. Na ta podaljšek bi z spodnje strani obdelal z lesom na zgornji strani pa bi rad izvedel enako kot za obstoječ betonski del plošče, torej izolacija, talno gretje, betnoski estrih in zaključna lesena obloga, na to konstrukcijo pride potem še alu/steklo ograja. Da bi zagotovili zadostno togost montaže bi podaljšek na dolgi stranici vijačil v betonsko ploščo v vertikalni smeri preko konzol L oblike, da bi bila sidra/vijaki obremenjeni prečno in jih nebi pulilo iz plošče (potezna obremenitev) .. na krajših stranicah podaljška pa bi bila montaža izvedena z sidranjem v v ploščo v horizontalni smeri.
Upam da sem bil zadosti razumljiv. V prilogi prilagam še fotografijo z označenim planiranim podaljškom plošče z jekleno konstrukcijo. Ali lahko prosim pokomentirate ustreznost/neustreznost rešitve oz. predlagate kako alternativo. Hvala!
