Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
gremlin, tam ni nič vodonepropustnega :-(
(je pa tisti Romex zanimiv)
Razmišljam v stilu ploščic, ki se jih prav tako polaga na beton in nato fugira.
Edini problem je pri tlakovcu višina fuge.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
LAhk bi sam vzorec stisnil na moker beton ko si betoniral al pa recimo nesekan granulat 4-8 cm in pol opereš pa maš prano ploščo...super zadeva za teraso...
Objave: 164
Pridružen: Dec 2009
Je opcija, vendar se nagibam k temu, da di dila površina plošče čimbolj gladka tako da zmrzal nebi poškodovala betona. Morda kdo ve koliko stane brušenje betona?
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
jgo Napisal:......................
Najbolj se nagibam na četrto varianto: trotel ziher sistem vendar še ne vem kaj je to?! :roll:
Če ima kdo kako idejo mi bo zelo pomagal. Moram reči da kaj podobnega še nisem počel, vem pa da je po nekaj letih povsod problem pokanje in odstopanje in...
Prane plošče položene na gumi podložke s 5 mm fugo in odtokom pod ploščami po naklonskem betonu :wink: ?
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
jgo Napisal:ataIBA Napisal:Prane plošče položene na gumi podložke s 5 mm fugo in odtokom pod ploščami po naklonskem betonu ?
Ti bom sproti odgovarjal na vprašanja s krepko pisavo.
ataIBA, zelo suvereno napisano, vendar ne razumem najbolje. Ali lahko natančneje opišeš?
Najprej narediš betonsko ploščo, ki mora biti proti odtoku položena s padcem za odtekanje vode.
Kakkšne so gumi podložke?
Dobijo se originalne podložke na betonske plošče, ki plošče dvignejo za cca 1 cm od betonske plošče in so hkrati distančnik, da držijo plošče narazen. Že napisano:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=23560&start=0&st=0&sk=t&sd=a&view=print">viewtopic.php?f=28&t=23560&start=0&st=0&sk=t&sd=a&view=print</a><!-- l -->
Kakšne so fuge, mislim kakšen material? Kako odteka voda, delno tudi pod ploščami? Kaj lahko pričakujem ob zmrzali in 30cm snega? Zadeva se mi sliši zanimiva kljub temu da je natančno ne razumem. Mogoče bodo podnapisi koristni še za koga :?
Upam, da bo lin zdržal. Če ne, vpiši v Googla: gumi podložke za betonske plošče in zadeneš terno :wink: .
Objave: 164
Pridružen: Dec 2009
ataIBA hvala. Kakorkoli že bo najprej plošča nato pa ...
Objave: 133
Pridružen: Jul 2011
Na dvorišču imam betonsko greznico, približne površine 4x4 m. Okoli pesek.
Polagal bi tlakovce z minimalnim potrebnim naklonom za normalno odtekanje vode.
Zanima me koliko bi prišla debelina tlakovcev na greznico s podlogo. Seveda bi bilo dobro, da je skupna debelina tlakovcev s podlogo čim nižja, zaradi lovljenja višine pri garaži.
Objave: 915
Teme: 14
Pridružen: Jun 2008
Tlakovec je (običajno) debel 6 cm, pod njim potrebuješ še 3-4 cm prostora za posteljico, ostalo je tampon (nasutje). In več kot je slednjega čez ploščo od greznice, bolje je. Ker teren "diha", ni tog tako kot betonska plošča, kar pomeni da četudi je bil pri izvedbi maksimalno dobro utrjen, se je minimalnim premikom skoraj nemogoče izogniti. Če bi pa polagal nad greznico skoraj direktno na beton, tam pa je tlakovec fiksen.
To so stvari, ki se pokažejo v daljšem časovnem obdobju.
