Objave: 75
Teme: 38
Pridružen: Apr 2012
Torej kupil bi prenosno klimo, čim cenejšo in dobro. Me zanima če poznate kakšen dober model klime? Ali ta prenosna klima kaj hladi sploh? imam prostor velikosti okoli 15 kvadratnih metrov. In pa če mi sploh paše v hišo, ker bi dal tisto dzračevalno cev nekako spodaj na balkonska vrata in spustil roleto do tam kjer je tisti adapter za okna, vrata bi bila sicer potem malo priprta.
Gledal sem tole:
OPIS ZA ZIBRO P 125
Garancija: 24 mesecev
[Prenosno klimatsko napravo postavimo kamorkoli v prostor in odvajamo zrak po cevi v zračnik.] Prenosna klimatska naprava: Da
Elektronsko upravljanje: Da
Hlajenje prostora do: 28 m2
Moč hlajenja: 2.50 kW
[Največja poraba električne energije za hlajenje] Poraba energije za hlajenje: 0.95 kWh
Pretok zraka: 300 m3/h
Daljinsko upravljanje: Da
Razvlaževanje: 1.2 l/h
Število stopenj ventilatorja: 3
Nastavitev izklopa: Da
[Klimatska naprava je opremljena z raztegljivo cevjo za odzračevanje, skozi katero odvajamo topel zrak na prosto. Cev priključimo na zračnik ali rozeto v steni, ali pa jo namestimo skozi priprto okno.] Priložena cev za odzračevanje: Da
Energijski razred: A
Glasnost notranjega dela: 52 dB (re 1pW)
Teža notranji del: 30 kg
Višina notranji del: 76 cm
Širina notranji del: 43.50 cm
Globina notranji del: 42 cm
cena okoli 200€, rabljena
Objave: 881
Pridružen: May 2005
Ne kupuj, ker se je boš potem, ko boš ugotovil da to ni to, želel znebiti!
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:mel bi rolete čisto zaprte do tam dol kjer je tisti izhodni adapter za klimo
Pozimi, ko prostor ogrevaš nima smisla imeti odprtega (priprtega) okna. Enako je poleti, ko prostor hladiš. V obeh primerih čim manj nekontroliranega prehoda zraka. Za uspešnost take klime mora biti cev za topel zrak priključena preko rozete (skozi šipo, zid ali v zračnik (dimnik)). Priporočam tudi izolacijo te cevi na vsej dolžini od klime do rozete.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Jaz sem jo hotel kupiti dve leti nazaj pa so mi jo vsi odsvetovali (med drugim tudi brat, ki jo je imel). Poslusal sem jih in kupil klasicno klimo (zunanja in notranja enota). Ni mi zal...
Objave: 75
Teme: 38
Pridružen: Apr 2012
že ampak nimam druge opcije, mam podstrešno sobo, poleti imam okoli 27 stopinj, 80% vlažnost, vglavnm ko savna! za klasično klimo pa nimam prostora. a drugače tudi obstaja taka šipa ta ma že luknjo za cev od klime?
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
27°C je glih prav, edino vlažnost je malce prehuda.
Jaz sem imel v mojem kabinetkotu poleti tudi preko 37°C, preden sem se izkašljal za klimo...
Pravzaprav sem že danes imel preko 27, ker se mi še ne ljubi prižigat klime.
Objave: 75
Teme: 38
Pridružen: Apr 2012
že res samo jst dejansko nimam prostora ker je čuden prostor, strop je diagonalen in je samo ena stena kjer bi dau lahko klimo, pa še tam je placa ene 1,5m x 70cm, ker so vrata zravn... če bi blo bi blo ressss naknap
Objave: 157
Teme: 15
Pridružen: Dec 2011
1,5m x 70cm je več kot dovolj prostora...
Objave: 589
Teme: 10
Pridružen: Dec 2011
Kaže, da bom edini, ki je zadovoljen s prenosno klima napravo.
Imam dve, eno doma v spodnji kuhinji. Ta je nekaj posebnega, ker ima ločeni enoti ves čas povezani med seboj z cevmi dolžine cca 3m. Ko postane vroče, zunanjo enoto obesim na zunanjo steno, kabel v kuhinjo (podboj ima del, ki se ga odstrani prav v ta namen) in to je to.
Ker pa je ta klima kljub vsemu drugačna od te, ki je omenjena v vprašanju, bo za nasvet boljši opis druge, tiste, ki že nekaj let dobro služi v hiši, ki jo uporabljamo za vikend.
Ta ima izpuh toplega zraka s cevjo, kar sem rešil tako, da sem v del okna namesto stekla pritrdil pleksi z izvrtano luknjo. Okno je starinsko, torej s križi, pa je ta del majhen.
Ta klima je do sedaj popolnoma zadoščala našim potrebam, zato mislim, da je kategorično zavračanje takšne rešitve nekoliko prehitro.
Objave: 137
Pridružen: Apr 2012
Saj lahko daš tako, ko se notranja enota naštima na strop ali na tla - kot radiator.
Mi jo imamo na stropu, saj imamo v nadstropju nizke strope in ni prostora na zidu.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Čim na večji lok se ogni prenosne klimatske naprave :!: :twisted: ...ker prenosna je ravno toliko kot stenska.enkrat jo namestiš (Rabiš še odduh iz nje!?)..in potem je to to..jemlje prostor, glasna je, nič ni od nje....veliko več narediš če si za ta denar privoščiš počitnice ter za doma eno pahljačo.
Drugače pa...kupi split klimo, inverter...pa ne šparaj pri ceni. Se ti bo dolgo smejalo!
Objave: 75
Teme: 38
Pridružen: Apr 2012
a je kakšna zelo poceni split invertna klima, skupaj z inštalacijo?
