Objave: 177
Pridružen: Apr 2011
Vimar plana 1-0-2 stikalo. Prodaja jih pa bl-watt, uvoznik, drugače pa tud, skor vsaka elektro trgovina.
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Stikalo nima veze, važno je kaka logika je zmontirana (itak pa je tipkalo in ne stikalo). Naj povprasa pri dobavitelju opreme, če je možno zadevo rešit na kak drug način...
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Stikalo nima veze, važno je kaka logika je zmontirana
Točno tako.
Potrebna sta še dva senzorja za ugotovitev skrajnega položaja, ki pravi čas ustavita gibanje.
Objave: 228
Teme: 56
Pridružen: Feb 2011
Khm!? Senzor bi moral predvideti kje? Na samem oknu?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Senzorja sta lahko na oknu, zgoraj in spodaj, neposredno ob žaluziji. Lahko pa je tudi na osi navijala kot števec obratov - lahko je vprašljiva točnost ustavitve.
Objave: 881
Pridružen: May 2005
Jaz imam žaluzije v glavnem spuščene reguliram le nagib lamel.
Objave: 228
Teme: 56
Pridružen: Feb 2011
Kolko pa to vrze zdaj, ko ima ze vse zmontirano in zakljuceno?
Kaksni gradbeni posegi ne pridejo v postev...
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Kolko pa to vrze zdaj, ko ima ze vse zmontirano in zakl
Bojim se, da več kot do sedaj. Vprašaj kakega električarja.
Objave: 66
Pridružen: Mar 2011
Midva imava žaluzije od Senčila Bled in stikala Gewiss serije Eco60, ki načeloma nimajo možnosti, da bi kliknil in bi se žaluzija odpeljala do konca, ampak je treba držati. Sva najprej ponorela, ker imava eno žaluzijo visoko 2,5 m in se odpira/zapira več kot minuto. No, pa smo problem rešili na zelo enostaven način. Pod tipko vsakega stikala se skrivata dve fedrci, ki tipko vedno vračata v srednji položaj...ti dve ferdci smo odstranili in sedaj je super. Pritisneš dol in žaluzija se pelje dol, dokler ukaza ne prekličeš s postavitvijo tipke v srednji položaj oz. dokler ne pride do konca.
Objave: 228
Teme: 56
Pridružen: Feb 2011
Solaris, pa ti motor zaluzije ve kdaj je konec in se ne zaganja naprej? To pomeni, da je "senzor" v samem motorju?
Objave: 1025
Pridružen: Dec 2009
7
Pogoni žaluzij in rolet imajo končna stikala, ki v obeh skrajnih pozicijah ustavita delovanje pogona. Ponavadi pogoni nimajo take logike, da bi delovali s tipko oz na impulz, pač se odpelje iz ene skrajne točke do druge, če ga vmes ne prekineš. Rešitev v primeru, da ni volje tiščati tipko do konca, je res montaža stikala z tremi pozicijami.
Objave: 239
Teme: 53
Pridružen: Apr 2010
sicer imam rolete vendar je princip isti. končna stikala so v samem motorju. kupi samo STIKALO in ne tipkalo od TEM Čatež.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroklik.si/Stikalo_za_zaluzije_tropolozajno_1M_16A_belo_Modul_Tem_SM40PWNT10">http://www.elektroklik.si/Stikalo_za_za ... SM40PWNT10</a><!-- m -->
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Obstajajo stikala, ki imajo priblizno to kar zelis, sam pa sem raje vzel krmilnik (siemens logo); je pa posledicno zic do omarice bistveno vec.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
