Objave: 25
Pridružen: Feb 2012
Vem, da je bilo na to temo že veliko napisanega, brskam, berem, a imam kljub temu občutek, da nimam vseh odgovorov. Zato prosim za pomoč.
Prenavljam stanovanje v 120 let stari hiši. V sobah je poločen parket, debel 22mm, ki smo ga trenutno odstranili, saj je bilo potrebno ojačati nekaj tramov. Sedaj se pripravljamo na izravnavo tal in ker je ves pod odprt, se je porodila ideja o talnem gretju. Vse lepo in prav, zbiramo ponudbe, nakar se danes pojavita dva, ki z grozo na obrazu odsvetujeta talno pri tako debelem parketu. Kaj sedaj? Ali je možno vgradit talno ali ne? Ga kdo ima in kako se obnese? Je dovolj toplo ali potrebujem še dodatno ogreavnje (smo bolj zmzljive sorte). Klasični estrih ali suhi? Strojni ali ročni?
Obupano prosim za rešitev iz zagate.
Hvala.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Tvoj obup bomo laže potešili ali tudi ne, če boš napisal o kaki kvadraturi se govori, ali je ta kočura taka kot pred 120 leti (kar se izoliranasoti sten tiče) gre to za stanovanje (znotraj večjega objekta) ali je samostojče hiša. Na kaj ste greli do sedaj ter kako temepraturo ste spuščali v sistem...ter koliko energenta ste porabili.
Talno in klasičen parket gresta že samp o sebi težko skupaj, ker je tak parket že sam po sebi dober izolator in boste imeli še manj dobljene toplote iz talnega, poleg tega je natur les precej občutljiv na take temp. razlike..in ker bo moč oddajanja manjša, bste morali povečati vstopno temp. v talno, kar bo še dodatno 'dražilo' les...tako da..zna biti malo začaranega kroga)...pa vseeno...počakajmo na malo več podatkov.
Objave: 25
Pridružen: Feb 2012
Hvala za hiter odgovor...
Kvadratura stanovanja je 100 m2, stene niso izolirane (spomeniško varstvo), fasada zelo potrebna obnove. Gre za enonadstropno staro meščansko vilo, v kateri je več stanovanj. Prejšnji lastniki so greli na plinsko etažno (radiatorji), v glavnem prostoru je bila tudi klima. Okna so bila zamenjana pred cca.5 leti (plastika).
Kakšno temperaturo so spuščali v sistem, nimam pojma, žal ne vem niti koliko plina so porabili, a račun za plin je znašal cca. 1000€ na leto (dve osebi).
Objave: 4477
Teme: 98
Jaz ga ne bi sral s talnim in klasičnim parketom. Še pri namenskem parketu so težave pogoste, tu pa ni variante. Tudi zaradi debeline, še bolj pa zaradi tega ker bo vse razpokano. Pri tem parketu sicer po mojem mnenju talnega sploh ne rabiš. sam ga nimam in je razlika ko grem bos iz ploščic, kjer je talno, na parket, kjer ga ni praktično minimalna.
Druga stvar je če daš nov parket ali kaj tretjega. Pa bo kljub vsemu samo s talnim verjetno nemogoče ogrevati na spodobno temperaturo, tako da pride v poštev edino kombinacija - talno za boljši občutek, glavnina ogrevanja pa radiatorji.
LP,
Samojed
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ob vztrajanju na talnem ogravnju bi tudi jaz svetoval nabavo novega parketa - dvoslojnega, ki je primeren za talno ogrevanje. S tem dobite kar želite, hkrati pa obdžite les na tleh...edino dodaten strošek imate.
Kaj to pomeni enonadstropno...da je stanovanje preko celega nadstropja (katerega?) ali da je celotna hiša takega tipa? Ker če ste med etažami potem ni tako hude potrebe po talnem gretju, v kolikor ste nad kletjo (oz. neogravnim delom) pa bi taka rešitev bila sila dobra z vidika ugodja (Ker v štartu omenjaš tramove sumim da je nekaj še spodaj?).
Pa glede na omenjane tramove bi sam svetoval suhomontažni estrih...tu pa žal nsiem najbolj na tekočem kako se lahko uredi talno gretje (da se, vsekakor).
V povprečju bi bolj zalegel klasični estrih...a tu bi moral statik povedati svoje.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:stene niso izolirane (spomeniško varstvo), fasada zelo potrebna obnove. Gre za enonadstropno staro meščansko vilo,
Bojim se, da s talnim gretjem ne boš zadovoljen, ker bodo tla preveč topla. Če se hočeš v to prepričati, naj ti nekdo izračuna potrebe po toplotni energiji in s tem potrebno temperaturo površine tal.
Če hočeš imeti v nekaterih prostorih debel parket, tepihe in podobne talne obloge s slabo prevodnostjo toplote, načeloma ni problem za talno gretje, le nekoliko ga podraži. Imeti moraš dva ogrevalna kroga, vsak s črpalko in mešalnim ventilom - eden za prostore s parketom, drugi za ploščice.
Objave: 272
Pridružen: Jun 2011
Nekje splošno znano je,da objekt ne sme imeti izgube več kot 70-80W/m2,da se polaga talno ogrevanje.Glede na to,da imate tramove,se je treba nujno posvetovati z statikom,če želite imeti klasično talno ogrevanje zaradi teže itd.Lahko daste ti. suhomontažni estrih s talnim ogrevanjem,vendar je precej dražji od klasike.Ta parket,ki ga imate ni primeren za talno,zato bo treba kupiti drugega cca 1cm visokega primernega za talno gretje.
