PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les dimenzija lege 26/32
Pozdravljeni!
Sestra je pravkar dobila načrte od arhitekta. V načrtih ima predvideno lego 26/32cm. A ni to malo dosti? Res da je razpon cca. 6.0m, vendar a se dobi tako lego? je kaj dražji les s takšnimi dimenzijami? Se da to na roke gor na streho zvlečt?
Če je razpon, če je predvideno se vsekakor dobi. Osebno se mi ne zdijo neke neverjetne dimenzije.
Kako bi pa vi ostrešje na roke drinckali gor?
Če je takšno dimenzijo predvidel arhitekt, potem je jaz ne bi spreminjal, čeprav je tudi meni videti nekoliko 'močna'. Verjetno gre za kakšno bolj obremenjeno točko stavbe, ali pa zelo položno streho.
Takšno dimenzijo se bo seveda dalo dobiti, to ne bi smel biti problem.
Njena teža pa bo nekje okrog 400 kg, glede na to, da les še ne bo posušen, če pa bo, potem kakšnih 100kg manj.
kako boste to dvigovali je stvar organizacije, večinoma pa ljudje ki delajo sami organizirajo pomoč 'hiaba', torej dvigalnih klešč na kamionu, ali pa kakšnega drugega primernega gradbenega stroja.
No, vem da se vse da, tudi tako lego se spravi na roke gor, vendar danes to opravi hidravlika ...
Kolk pa so neke še normalne zgornje meje dimenzij masivnega lesa za ostrešje?
Če sestra potrebuje take lege, so mi ostale 4 od gradnje. Javi mi na ZS. lp
Ko bo aktualno, z veseljem!
Je mozno dobiti tloris strehe pa koliko snega imate predvideno v vasih koncih? Ker tole je res ubijalska dimenzija. Zadeva se "goljufa" s podlozno lego, ce je treba.
Problem 6m razpona je velikokrat ze poves zaradi lastne teze.
Citat:tole je res ubijalska dimenzija.
Sploh ne, prej dokaj skromna.
Pri 6 m proste dolžine je dopustna obremenitev 7 kN/m. To pomeni, pri snegu do 150 kg/m2 le 3 m pripadajoče (horizontalne) dolžine špirovcev.
Ok, bom pa drugače vprašal. Kakšne dimenzije vmesnih leg pa imate na vaših hišah. OK razumem velik razpon, poves ... V bistvu me najbolj zanima, kakšne dimenzije ima lahko prerez vmesne lege, da se ga da dobit brez večjih težav.
Citat:kakšne dimenzije ima lahko prerez vmesne lege, da se ga da dobit brez večjih težav
Pojdi na bližnjo (manjšo) žago in naroči. Dobil boš željeno dimenzijo, pa čeprav bo skoraj nemogoča - recimo 31 x 49.
Žerjavar Napisal:
Za to dimenzijo 31x49 (ostri robovi) potrebuješ hlod premera 58 cm na tanjšem koncu. :roll: :roll: :roll: Confusedhock:
Lega dimenzije 26/32 je skrajna dimenzija, razžagana iz enega hloda, večje dimenzije se izdelujejo z lepljenjem.
pumalala Napisal:Ok, bom pa drugače vprašal. Kakšne dimenzije vmesnih leg pa imate na vaših hišah. OK razumem velik razpon, poves ... V bistvu me najbolj zanima, kakšne dimenzije ima lahko prerez vmesne lege, da se ga da dobit brez večjih težav.
18/22 pa po 2 cm gor. Ze 22/26(28) je kar lepa dimenzija. Je pa res da 6m razponov obicajno pri hisah ni
Meni je statik za razpon 5metrov določil dimenzijo 20/24cm
Verjetno ja arhitekt predvidel lepljen nosilec. Kaj pa če bi namesto enega velikega postavil dva nekoliko manjša, in jih zvijačil skupaj. V mislih imam presek 14/32, ali pa 12/32. Res da je presek po debelini malo drugačen, ker imajo lepljenci standardne dimenzije 8, 10, 12, 14,... in če še to fiksiraš med seboj z navojnimi palicami,.... je zadeva povsem primerljiva z tistim, kar ti je dal arhitekt po mojem mnenju. Pa še lažje boš montiral (ša še vseeno ne tako lahko). Nekdo z avtodvigalom ti bo po mojem naredil veliko delo.
Arhitekt sploh nima kaj za govorit kakšna dimenzija lege mora bit. To določi statik. Najdi kakega statika pa ga vprašaj.
