Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Romzis Napisal:Hvala za vse nasvete, danes naročil in plačal Creaton Rapido.
Ko bo pa akcija pa poslikam in prilepim kle gor
Si upošteval priključne slemenske zračnike? Mnooogo boljša varianta kakor aerogrebenski element pos slemenjakom in dodatni zračniki (min 1 kos/10m2). Če nisi, hitro spremeni naročilo. Če ti kaj ni jasno, pa pokliči :wink: .
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Tondachov zarezni bobrovec je imel serijo z napako in so se luščili nekega leta okrog 2003 sem mi zdi. Sam imam Tondach Norma engoba črn in smo zelo zadovoljni. Kritina je enaka kakor prvi dan ko smo jo dali na streho. Edino malo peska od sebe oddaja. Zato ga pa filtrira jašek,kjer ga lepo odstranimo da ne gre v ponikvalnico,..
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Aha. No, da povem svojo izkušnjo: Zadnjič sem imel prilike hoditi po dveh sosednjih strehah (dvojčka), ki sta bili prekriti približno 10 let nazaj, ena s Tondachovim zareznim bobrovcem (engobiran, nič se ni lupil), druga pa s Sulmom, ta brez engobe.
Hoja po zareznem bobrovcu mi ni dajala dobrega občutka. Čeprav sem hodil zelo previdno in poprek po dveh sosednjih strešnikih, mi je škrtalo pod nogami, kot da se hoče drobiti. Opazil sem tudi, da je bilo na njem precej folcev ob koncu odlomljenih. To je še toliko bolj zaskrbljujoče, ker se prekriva samo z enim folcem...
Nasprotno pa so bili strešniki Sulm čvrsti in nikjer poškodovani, delujejo mi precej bolj močno. Ker so brez engobe so bili sicer bolj hrapavi, vendar brez vidnih poškodb.
Verjetno je sama debelina tega strešnika večja, pa zaradi vala je mogoče tudi oblika bolj trpežna (tudi pleh postane močnejši, če mu narediš rob...)
Creatonov ekvivalent Tondachovega Sulma je Harmonie New, se mi zdi. Ali imata oba približno enako visok val? Sprašujem zato, ker bi rad nižji strešnik, da se lepše izide, ko ga režeš ob žloti...
Zarezni bobrovec sem nekako črtal po tej praktični izkušnji (prej mi je bil favorit, predvsem zaradi notranjega hlajenja in nizke višine), razen če je Creatonov kaj bolj čvrst, ampak dvomim, ker sta po debelini precej slična.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Fantocci Napisal:................
Preprosta je primerjava kvalitet. Vzameš v roko enega in drugega. Mi zaradi slabih izkušenj ne pokrivamo s Tondachovim zareznim bobrovcem iz preprostega razloga, ki si ga navedel - škrtanja in posledično, zaradi konkavne zvitosti, lomljenja. Pri eni sanaciji zaradi toče, smo morali zaradi cca 200 polomljenih strešnikov (folcev) prekriti celo streho, ker so bili dobavljeni 6 mm širši in na to ni reklamacije...
Pri Creatonu je druga pesem in zarezni bobrovec zelooo priporočam.
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
ataIBA, mi pa bomo imeli na strehi eternit (dvojno ali enojno prekrivanje) pa me zanima ali je kakšna razlika v kvaliteti med tistim od esala in tistim od obenaufa? Ali obstajajo še kakšni prodajalci poleg teh dveh?
Ali je dosti bolje dati dvojno prekrivanje, ali enojno na 40 stopinjski strehi zadošča?
Hvala
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
ant Napisal:ataIBA, mi pa bomo imeli na strehi eternit (dvojno ali enojno prekrivanje) pa me zanima ali je kakšna razlika v kvaliteti med tistim od esala in tistim od obenaufa?
Hvala
Če že eternit, naj bo dvojno prekrivanje. Obenauf je en izmed trgovcev. Esal Anhovo ne prizvaja več eternita ampak samo posreduje prodajo preko Eternita Švica, ki je tudi njih lastnik.
Cena kosa v barvi brez DDV-ja je 1,75 eur x poraba (od 15,4 - 17,5 kos/m2 odvisna od naklona) torej cca 30 eur/m2 + montaža, ki je pod 12 - 14 euri/m2 težko izvedljiva.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Še enkrat bi vprašal nekaj glede Creaton Harmonie Neu strešnika, ki se mi tudi zdi precej zanimiv:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.creaton.de/sl/izdelki/streha/ponvasti-stresniki/harmonie-142-kosovm2/">http://www.creaton.de/sl/izdelki/streha ... 2-kosovm2/</a><!-- m -->
Je dokaj majhen (14,2 kosa/m2), kar mi paše in zato upam, da ne bo preveč grdo izgledal prerezan ob žloti..
Če se odločim zanj, ali je res priporočljivo oz. lažje za izdelati trikotne frčade, če vzamem tudi polovičke? Bo žlota potem res lepše izpadla?
Kvaliteta tega strešnika verjetno ni vprašljiva (model z bakreno rdečo engobo)?
V primerjavi z zareznim bobrovcem mi je bolj všeč njegovo prekrivanje, ki je trojno in s tem verjetno bolj varno, pa občutek imam, da gre za močnejši strešnik, ki bo bolj odporen na točo, npr.
Objave: 32
Pridružen: Oct 2009
Odločam se za nakup ravne opečne kritine (novogradnja, 40° naklona, notranjska regija). Kolebam med kritino CREATON PATTIA ali DOMINO ter TONDACH FIGARO ( engobirana siva ali antracit barva). Ali ima katera izmed teh treh kakšno prednost ali pomanjkljivost? Vsaka informacija je zelo dobrodošla.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
DeloMrznež;) Napisal:Odločam se za nakup ravne opečne kritine (novogradnja, 40° naklona, notranjska regija). Kolebam med kritino CREATON PATTIA ali DOMINO ter TONDACH FIGARO ( engobirana siva ali antracit barva). Ali ima katera izmed teh treh kakšno prednost ali pomanjkljivost? Vsaka informacija je zelo dobrodošla.
Creaton Piatta ni več v redni proizvodnji. Domino je OK, vendar zahteva, kot vsi ravni strešniki, izredno kvalitetno ostrešje vključno z latami. Ravnina mora biti 100 %, da nebo ratal "pukl".
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Kakšna je odpornost glazure na točo?
Uporabniki s praktični izkušnjami, vam jo je precej poškodovala?
