PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Posek dreves na občinski parceli
Zdravo! Na občinski parceli pred našo je ozek pas gozda (kakšnih ducat dreves), ki mi motijo sicer fenomenalen razgled. Sad Kdo ve kakšna je predvidena kazen za posek teh dreves? :oops:
Saj vem. :oops: Zgolj zanima me. :oops:
naložijo ti da spraviš zadevo v prvotno stanje..in boš mogla zasaditi nazaj cca. tako velika drevesa...torej lahko pričakuješ strošek tam 15.000 EUR po drevesu.
Lahko pa poskrbiš da se drevesa posušijo? Če gre samo za razgled, naj te drevesa ne motijo preveč.
Gre za pas tankih dreves (debla so premera cca. 10cm, oz. manj), ki od daleč izgledajo kot kakšno grmičevje. Pod njimi je potem majhna potka, nakar se takoj začne velik gozd do doline (ker je pa vse skupaj v strmini, gozd pogleda ne ovira). Drevesa čisto onemogočijo razgled, služijo popolnoma ničemer, pa še grda so. Res izgledajo kot kakšno grmičevje.
Torej se ne da storiti ničesar? Nihče drug nima niti pogleda na ta drevesa, tako da bi se takoj vedelo, iz kje so sekalni škratje.
Kaj pa, če bi se od občine najelo parcelo, na kateri so? Gre za majhno parcelo, a spada pod gozd (raba tal).
Pa si že poskusila vprašati na občini?
Morda bi se strinjali s posekom, ker če prav razumem, gre za divje zaraščanje.
Če pa so posajena z namenom, ne bo drugega kakor stroški in težave...
imaš blizu sosede???
Če ne,jih posekaš in to je to samo videt te nesme nobeden.. Da te kdo toži rabijo dokaz, da si to ti storila, če ga nimajo ne bo nič. Lahko olupiš spodaj lubje ali zaliješ z vročo slano vodo itd...........
Če dobro pačaš pridem požagat Smile
Pa še to v vednost- zakaj že prej, ko so bila dreveščka majhna jih niste populili. Taka zadeva se rešuje že prej in se populi vse, ko je še čisto majhno in se nič ne vidi, če jih poruješ in to vsako leto narediš.
Drevesa niso bila umetno posajena, saj gre za bivši del gozda. Nakar so enkrat v preteklosti vmes med to linijo dreves in gozdom potegnili še pot & par stvari (mislim, da gre tudi glavni vodovod ter elektrika), s čimer je nastala ta linija dreves. V naravi to sedaj pomeni, da je prvo ta linija cca. ducata dreves, potem kakšne 3 metre ničesar (oz. pot), nakar se začne velik gozd do doline.
Močno dvomim, da se bodo strinjali, da gre za divje zaraščanje.
Pokliči lokalnega logarja, ki bo odkazal ("poštempljal") vsa drevesa, ki jih je napadel lubadar, grozijo, da se bodo morda podrla, ali pa je njihova masa preveč na "kupu".
Če je možak na mestu, se bosta z lahkoto dogovorila o drevesih, ki jih ima namen napasti lubadar (če gre za takšno vrsto dreves), lesna gniloba in podobne reči. Tongue .
LP,
Mag dom
Gorazd
Kaj pa obratna situacija?
Naša parcela (40 let nazaj je bila smetišče, oče jo je uredil in na njej zasadil smreke) meji na občinsko parcelo. Ko so kopali za komunalno infrastrukturo so šli čez našo parcelo in nam posekali doberšen del smerek; ker je poleg tudi pokopališče smo morali še sami posekati del gozdička, ker so lastnike grobov motile iglice, ki so naletavale na grobove....
Nekateri v mestih bi dali premoženje, da bi kje videli kako drevo, nekateri pa bi prec z žago....
Kakšne se bere tukaj :roll: .
Zadeva je sledeča.Območja gozdov so opredeljena v prostorskih aktih občine in v kolikor površina spada pod gozdna zemljišča, tam velja gospodarjenje kot ga opisuje zakon o gozdovih. Po pisanju torej sodim, da omenjena površina spada pod gozd, ne glede na dejstvo, da je vmesni pas posekan.
Odkazilo drevja (če ni napadeno od podlubnikov) lahko naroči le ZK lastnik, v tem primeru torej občina oz. župan in ne kdor koli, katerega nekaj moti.
V kolikor pa se boste sami lotili sečnje brez soglasja je zadeva naslednja. Sama kazen za sečnjo brez dovoljenj je relativno majhna (cca. 250 ojrov), pa še to bo kaznovan lastnik :wink: . Če se tukaj zadeva konča ok, v kolikor pa ne, pa lastnik prijavi poseg v lastnino in glede na topolicija obravnava posek kot kaznivo dejanje.
Tudi, če prijave v kratkem roku ne bi bilo, ministrstvo za kmetijstvo na dve leti naroča letalske posnetke cele Slovenije zaradi GERK-ov, tu pa se takoj vidi manjko gozda oz. sprememba meje gozdne maske.
Torej, lepo na občino do referenta, ki se ukvarja s prostorom pa bo, lepa beseda lepo mesto najde. :wink:
Hvala za informacije.
Razmišljamo tudi, da bi se parcelo preprosto kupilo, saj bi bila v prihodnje lep prostor za otroke. Bi to kaj spremenilo morebiten posek dreves? Bi posejali nova, lepša drevesa. Morda malce nižja, hihi. Dejansko bi naravo dosti izboljšali. Namesto grdih dreves, ki ne služijo ničemur, bi se vse skupaj spremenilo v idiličen majhen parkec, poln zelenja.
Lahko tudi pri takšni ideji naletimo na probleme? Sad Kakšne?
Aja, iz znanih razlogov se o tem raje zaenkrat ne pozanimamo na občini. Če bomo spraševali, ali se da kupiti parcelo ter spremeniti drevesno sestavo, bomo seveda takoj glavni osumljenci, če se drevesom slučajno kaj zgodi. Wink
Če ti uspe kupiti ta del zemljišča, je to zanesljivo najboljša varianta.
Najprej na Gerk-ih preveri ali je ta pas sploh samostojna parcela. Če je potem, kar hitro na občino in z besedo na dan, saj konec koncev nimaš kaj izgubit. Če pa ni samostojna parcela potem pa bo precej težje ( poglej teme o parcelaciji gozda ).
K sreči je ravno ta pas samostojna parcela. Jasno bo zaviselo tudi od cene, a ne bi smela biti previsoka, saj kot vem ni nobenih načrtov, da bi se PUP razširil tja v prihodnosti. Občini parcela praktično ne služi za nič.
