PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Čistilna naprava
Živjo!
Precej je tem, ena je bolj zašla kot druga, ampak nekaj je skupnega - na moje kriterije oziroma vprašanje je trenutno samo en odgovor, zato odpiram novo temo.
Problem je sledeč: Mišljena je bila izgradnja kanalizacije, zato nihče ni razmišljal o čistilni napravi. Sedaj sem dobil neuradne informacije, da kanalizacije pri nas ne bo, bo pa občina sofinancirala mčn za posamezna gospodinjstva. Zdaj, ali jo bom imel sam zase, ali jo bova imela z sosedom skupaj še ni dorečeno in odločeno, se pa pojavi problem, vzrok je pa na začetku te teme. Vse, kar lahko spravim do čistilne, je poleg odtočne cevi zgolje še kabel oziroma po domače rečeno napajanje. Ni variante da grem razbijat pol dvotišča in fasade itd zato, da bi napeljal fi 50 cev (kot je navedeno v večini tehničnih specifikacij oziroma navodil za vgradnjo), da bi po cevi potegnili povezavo med notranjo krmilno enoto ter samo čistilno napravo.
Kolikor sem do sedaj pregledal dokumentacije in ponudb sem našel edino roto ECO 6, da ima vse dele v sami napravi in potrebuje zgolj in samo napajanje.
Ve mogoče kdo še za kakšno ali jo celo ima? Ni mi baš da bi gledal en klinčev steber sredi vrta, vseeno pa ni dober filing biti omejen zgolj na en model in enega proizvajalca.
Hvala za odgovore!
LP,
Samojed
Samojed, jaz sem vgradila ECO6. Po pravici povedano, je sploh nisem videla. Delavci so vse storili sami, vem le, da je do nje šla ena PVC toga cev, ki so jo priklopili pred zasutjem, iz zemlje gleda cev za električni kabel in zelen pokrov. To je to.
Krmilna omarica je lahko pritrjena tudi zunaj na steni hiše ali kakega pomožnega objekta ali nadstreška:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kleinklaeranlage.com/media/archive1/broschuere_klaevertec_150710.pdf">http://www.kleinklaeranlage.com/media/a ... 150710.pdf</a><!-- m -->
Na zadnji strani spodaj desno je zunanja omarica iz nerjaveče pločevine.
Pri izbiri mesta postavitve je treba upoštevati, da kompersor v njej ni neslišen.
Izbiraj med čistilnimi napravami s spiska:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gzs.si/pripone/34294/Seznam%20MK">http://www.gzs.si/pripone/34294/Seznam%20MK</a><!-- m -->ČN%20do%2050%20PE_16.04.2012.pdf
Sam sem se omejil na izbiro med čistilnimi napravami, ki imajo VSE potrebne certifikate. Na koncu smo pristali na AT-6.
Če želiš ti lahko ime zastopnika pri nas pošljem na ZS.
Izjavo o skladnosti si lahko ogledaš v priponki. je pa to seveda zgolj ena izmed tistih, ki z ozirom na trenutno zakonodajo pridejo v poštev za vgradnjo.
Lep pozdrav,
Mag dom
Gorazd
Hvala obema oziroma vsem trem.
Stvar je taka, da Klavertech če se ne motim ima ločeno enoto (kompresor in ostalih 5 dek tranzistorjev).
Sicer vem da je krmilna omarica lahko na steni hiše, drvarnice, a tam je pri meni ne bo. Ajde, vsak lahko reče da sem trmast, ampak ni primernega mesta oziroma bi za primerno mesto moral kopati 20 m kanala. Mogoče se situacija spremeni, če bi zadevo imela z sosedom skupaj.
Gorazd - ja, se priporočam za kontakt. Sicer sem zgolj v fazi preverjanja modelov in zbiranja informacij, vendar bo enkrat sledilo tudi naročilo .
LP,
Samojed
koliko pa pride finančno?
BHK Napisal:koliko pa pride finančno?
Lahko ti povem koliko je prišlo nas.
Izkop s pikiranjem - 10 ur
odtočna cev 5m
el. kabel
TP za čistilno napravo
zasutje
dostava in postavitev
priklop (brez notranjega priklopa elektrike)
in obljubljeni servis 2x
= 3.460,00€ + DDV
Lep pozdrav,
Gorazd
Citat:samojed: bo pa občina sofinancirala mčn za posamezna gospodinjstva
koliko pa so pripravljeni sodelovat
Moja čistilna (Vario comp) ima kompresorček pri sebi (in nobene elektronike), vanj gresta le oba napajanja (230V + odplake).
To se še nič ne ve, zato trenutno tudi samo "tipam" kakšna čistilna bi mi ustrezala. Govori se pa da bo in ko bo razpis bom več vedel.
LP,
Samojed
gremlin Napisal:Moja čistilna (Vario comp) ima kompresorček pri sebi (in nobene elektronike), vanj gresta le oba napajanja (230V + odplake).
Hvala! Še ena na spisku Smile
LP,
Samojed
midva imava čistilno napravo euroclar in sva zaenkrat z napravo zelo zadovoljna, poleg tega je cenovno dostopnejša od ostalih. Kaj več o napravi so lahko preberete na najinem spletniku:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/strani/cistilna-naprava">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... na-naprava</a><!-- m -->
Živjo!
Mi imamo AT-6, napeljava samo elektrika do ločene enote (od čistilne naprave) ter cev iz hiše do čistilne naprave. Ni mi bilo všeč, da bi bila elektrika s kompresorjev v isti enoti, kjer se izvaja proces čiščenja.
Zaenkrat, ob neredni uporabi, zadovoljen.
drugače pa imajo tudi pri TIMSu tako BČN, ki ima lahko omarico zunaj, pri sami napravi... je pa v plastičnem ohišju - samo sem pa jaz naročil (pač pri njih) zadevo z notranjo omarico (hišno)... al sem se s tem zaklal al ne pa ko bo aktivirana...
kaj si od TIMS-a vzel plastično ali betonsko BČN?
