Objave: 235
Pridružen: Apr 2012
Uf sem se namatral!!!!!!
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=nkVsvSh7tEQ[/url]
L.p. JOHHAN
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
Komentar filmcka
Se moram zahvalit Johhanu,da mi je prilepil filmcek plamena v moji izgorevalni komori,posnetek ni ravno top se pa priblizno vidi zakaj se gre .
se enkrat hvala!!!
l.p.cratos
Objave: 235
Pridružen: Apr 2012
Še en !!!!!
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=btVHSLX_QTo[/url]
L.p. JOHHAN
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
Ali mi lahko svetujete?Drugace imam ze svojo tezo a bi rad se potrditev ostalih uporabnikov Atmosov itd.
Zakaj gre ? Ko sem cistil kotel sem opazil da je *soba *ze prilicno nazrta,ko sem sel s roko notri lahko tu in tam otipam za par milimetrov globoke razjede in krusenje ognje varnega betona ....
Moja domneva
-opcasna vlaznost kurjave ---- samo to dvomim ker imam suha drva!!!
-ali pa visoke temperature izgorevanja !!!
l.p.cratos :?:
Objave: 484
Pridružen: Jan 2012
Samo visoke temperature! Žal!
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
No se mi je kar zdelo,da bo kaj takega.
Sicer imam idejo kako to zadevo sanirati.Samo bom moral priti do materijala.(W.Nr.1.4762)
Potem bom naredil "vinklne"jih polozil v otprtino in jih enostavno zalil s mojo keramiko,se ima potem cas susit celo poletje,ko pa bom zakuril bo kristalizirala.{Samo malo me skrbi rastezanje materijalov}.....
Drugace bom kupil novo*sobo*saj je tako ali tako potrosnji materijal,kosta baje okrog 70eur.
P.S. Ce ima se kdo kaksno idejo,lepo prosim !!!!
l.p.cratos
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
L.P..
Ceprav je praznik,sem danes zjutraj naredil is 2mm inoxsa okvir za v*sobo*bom videl koliko casa bo zdrzal.
210mmx35mm. Rezultat bo kmalu viden!!!
l.p.cratos
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
Sem prav vesel!!! Ulozek za *sobo * se za enkrat kar odlicno obnese .
Drugim uporabnikom Atmosov itd.predlagam isto resitev,kot sem jo sam izvedel jo ni nobena kunst narediti
Imam pa se eno idejo : Kako narediti enostavno uzvod za ciscenje turbolatorjev in zadnje stene kotla.
Bom to naredil se ta teden ce mi bo cas dopuscal .(Sicer je priblizno z2urci dela)
Ko zadevo naredim bom povedal ce mi je ratalo.
l.p.cratos
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
evo, danes sem bil na obisku pri forumaskem kolegu cratosu. mimogrede, fejsdec, če vas povabi k sebi na ogled kotla - kdor ne bo šel, si je sam kriv. sam se na tem mestu cratosu zahvaljujem za prijetno popoldne in obširne razlage postopkov, ki jih je moral osovojiti.
komora, ki jo je izdelal iz keramike - deluje. in to kot šus. tudi v vrhnjo komoro za polena ima položeno na dno debelo plast keramike.
kotel praktično ne praši dlje od obrata plinov v spodnji komori. na mojo željo me je cratos pričakal s hladnim kotlom, zdrla sva ven vse kar se splača videt. najbolj prijetno presenečenje je ventilator - lopatice so take, kot bi bil ravnokar vzet s police, tudi turbolatorji so bili precej čisti, skoraj brez praška. v spodnji komori nekaj malega belkastega prahu, kar sva posesala pred kurjenjem. cratos ima za ta namen doma narjen teleskopski podaljšek, nanj lahko namestiš tudi krtačo - ki tudi sproti sesa pepel. izredno zanimiva zadeva, doma narjena za majhen denar in zelo učinkovita.
preden še predelam režim kurjenja, moram povedat da je cratos zelo skrben pri pripravi drv za kurjavo, in se lahko jaz s svojimi napol suhimi in pol gnilimi cmarečkami lepo skrijem. tudi večletna zaloga, ki jo ima v drvarnici, je lično zložena, in že večinoma suha za kurjavo - čeprav je sezone praktično že konec.
no, torej sva že zagnala kotel, da malo vidiva gorenje. ko se kotel stabilizira, temperatura dimnih plinov ne mrdne iz 215°C. najmanj eno uro, če ne več, sva gledala termometer. to je za kotel ala atmos zelo solidno, čisto v rangu tudi precej dražjih. dvig povratka ima urejen elektronsko, z seltronom. deluje odlično. ker je cratos nekoliko predelal spodnja vratca, se zato lahko opazuje sliko plamena. ko se komora segreje do žarenja (notri je po moji oceni vsaj 40 kil keramike, lahko da je tudi več) je plamen skoraj vijolične barve, kot tudi mora biti. žari spodnji del šobe in vsa keramika v komori. vročina kot mora bit.
skratka, dedec ni nakladal. atmos dela, vsaj kar se moje ocene tiče (pri tem upoštevamo meritev, ki jo ima cratos obešeno na zalogovnik) tako dobro, da bi si osebno želel da bi tudi moj kotel delal vsaj tako. in že študiram kako bi bilo enostavno predelati mojo komoro, ki je pravokotna in nima nobenih lokov ...
v glavnem, če vas povabi, pejte gledat, se splača. spoznali boste dedca soforumaša, in videli zelo čisto goreč atmos.
Objave: 916
Pridružen: Mar 2009
vidim, da ti rešetka dela probleme
zakaj ne kupiš tako, kot je na desni strani 23x12,5 cm, verjetno so tudi manjše
leva je za pelete
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2x/xX/18rW3tdI/dscf4050unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2x/xX/18rW3tdI/dscf4050unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 916
Pridružen: Mar 2009
to so original rešetke mojega Solarfocus kotla, verjetno jih lahko kupiš pri uvozniku, lahko vprašam
kakšen je materijal ne vem
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
Glede resetke sem res imel tezave,se cisto na zacetku,ko sem zacel s predelavo . Zadevo imam reseno sem nabavil Wolfram in zvaril resetko tako da je skoraj 2meseca v funkciji je kot nova ji vrocina nic ne more ker ima Wolfram zelo visoko talisce(3.410*c pri tej temperaturi postane sele koven)drugac pa 5000*c sem se namatral da sem ga zrezal .... .Aleks jo je videl lahko samo potrdi .Pa saj imam sliko nove resetke objavljeno na tem forumu .
l.p.cratos
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
L.P
Wolfram palico za resetko sem nabavil v Italiji .Oni pa preko svojih zvez naprej (v sloveniji ni govora da bi ga dobil dobis samo elektrode) baje ga je full tesko nabavit .
za plocevino sploh ne vem ce opstaja .pa tudi ce opstaja je tako drag,da za ta denar kups 10 novih *sob* poslal sem ti Z.S.
l.p.cratos
