Objave: 109
Pridružen: Feb 2012
@ stepski. Če zaslužiš minimalno plačo kupiš tisto kar je v tvojem rangu. In Peč ferroli oz. komplet je idealen za tiste z tanko denarnico. Spet bodo glasni tisti ki pravijo daj raje več pa boljše, ampak včasih je še 2k preveč (žal). jaz osebno imam komplet ferroli in sem tudi opisal moje izkušnje z njo v drugi temi. Sicer je peč ki si jo slikal ti tip GFN in je po mojem (tudi monter mi je to svetoval) boljša kombinacija z pečjo ferroli SFL (pa še obojna vratca imaš gor). Vsak ki kupi tale komplet mora pri sebi razčistit par stvari: 1. koliko denarja LAHKO (ne želi ampak lahko) investira v prenovo kurilnici in 2. Koliko časa ima na razpolago da se posveti peči oz. čiščenju. Jaz jo čistim sedanj na 10 do 14 dni. Vzamem si pol ure časa in jo ščitim da je skoraj kot nova. Tiste reže posesam z predelano cevjo sesalca (sem cev samo stisnil skupaj da se prileže odprtini). Notranjost pa postrgam z krtačo. Peč je super (sploh za to ceno). Če bi imel več bi vložil več in bi delal manj (ampak žal to ne gre). Kar se pa TČ da je potrebna k tej peči pa mislim da je enako pri vseh ostalih saj se nobena osnovna peč ne preklopi samo na vodo v bojlerju v kolikor je bojler del celotnega ogrevalnega kroga. Jaz osebno imam za poletje na strehi kolektorje (drugače bi pa z drvami zagrel vodo in bi je bilo dovolj za par dni). Jezijo me taki monterji oz. poznavalci ki ti znajo svetovati samo sisteme nad 10k. To je tako kot da bi razglaševal da se da vozit samo v Audiju in BMW-ju. Res se je udobneje vozit v Audiju, ampak tudi Renault te pripelje na željen cilj (upam da razumete prispodobo).
@vocko81 če boš kaj v okolici Ptuja mi javi in ti pokažem komplet Ferroli (za 2k) kako deluje v praksi.
lp,T
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
In takih je veliko, pa tudi ve se zakaj
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:zaradi slabših izkoristko, ko gre zgolj za ogrevanje sanitarne vode, je na dolgi rok racionalnejša rešitev, da se prigradi bojler oziroma TČ za sanitarno vodo
To bi lahko verjel.
Sem poskušal malo računsko priti skozi, koliko stanejo slabši izkoristki pri ogrevanju samo S.V. z biomaso. Pa nekako ne pridem do prave številke, v koliko letih bi s tem denarjem lahko kupil TČ za SV. Seveda sem to poskušal brez upoštevanja razlike v ceni energenta, samo s ceno biomase. Morda nisem jemal pravih parametrov o količini SV. Težko pa tudi ocenim mojo porabo biomase za SV, meril do sedaj še nisem.
Ali lahko malo pomagaš s konkretnimi številkami?
Objave: 400
Teme: 15
Pridružen: Apr 2012
Dejmo strokovnjaki razložit zakaj prodajalci peči na pelete vsi hočejo za ogrevanje sanitarne vode dodat TČ ?? Potem očitno peleti niso tako racionalni ??
Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
res sem laik, samo TČ rabiš za segrevat sanitarno vodo poleti, pozimi pa segrevaš vodo na peč, ker je en tok narejen skozi toplotno črpalko, drugi pa tako ogreva hišo in tako ti pozimi ni treba imeti vklopljene TČ. Če ne daš TČ rabiš za toplo sanitarno vodo vsaj električni bojler zdaj pa izračunaj kaj se bolj izplača. Namesto TČ daš pa lahko tudi navaden kombiniran kotel, in čez njega spelješ peč da ti ga pozimi greje in tako prišparaš elektriko
Objave: 54
Pridružen: Sep 2010
ja in kaj bi vse ti rad ??? kdo ti bo to napamet povedal !!! kakšno peč ,zalogovnik tč. in vse kar pride zraven . kupim bmw kolko to pride ???
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Poglej si še peči na pelete centrometal. Mi smo se letos z njo ogrevali prvo sezono in smo na splošno zelo zadovoljni. Seveda manjka kakšen "bombonček" kot je avtomatsko čiščenje pepela vendar za cca. 3ke mislim, da to nemoreš pričakovati. Nisem pa s pečjo imel nobenega problema in zadeva laufa kot mora.
Poleti ogrevam sanitarno vodo z 30L dobro izoliranim bojlerjem, ki je postavljen v kleti pod kopalnico tako, da je pot do pip zelo kratka in izgube skoraj nične. Za ogrevanje sanitarne vode dam na mesec cca. 20e.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: Pri tem pa imam v primerjavi z el. bojlerjem ali TČ za SV seveda še kup dela. Torej, zame osebno je ob višji ali enakovredni porabi drva zelo pomemben faktor še komoditeta.
Tu se s tabo popolnoma strinjam - če je govora o kurjenju z drvami. Tema pa je vezana na pelete. Če je gorilnik z el.vžigom, pa tudi na komoditeti nič ne izgubiš. Tudi segrevanje dvojne količine vode še ni izguba - toplotna energija v njej ostaja. Primerljiva izguba je debelina in površina izolacije na toplih površinah obeh sistemov.
Se strinjam s tvojo primerjavo z običajnim el.bojlerjem.
Osebno mnenje, ki marsikomu ne paše: pri obstoječi peči na pelete z avtomatskim vžigom je investicija v TČ za sanitarno vodo čisto vstran vržen denar.
Izjema je, če nekdo želi s tako TČ poleti hladiti nek prostor (vinska klet, ...), takrat pa to ni več gretje SV ampak hlajenje prostora.
