PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje večjega poslovno-stanovanjskega objekta
Pozdravljeni ,
Že nekaj časa spremljam ta forum in zadnje čase predvsem temo ogrevanje.
Želel bi obnoviti obstoječo kurilnico seveda na olje Smile .
Zdaj pa je tukaj vprašanje kako in v kašne investicije se spustiti.
Moj limit je nekje do 20.000 €
Do sedaj pokurimo za ogevanje in sanitarno vodo cca.5000 l olja letno in smo ob tem kar precej varčni.
Objekt stoji v SV Sloveniji - občina Hoče Slivnica .
Meri cca. 500 m2 gostinsko -stanovanjski objekt:
-od tega je 300 m2 hiša letnik 1975, 40cm stene "šerana" fasada, spodnja etaža velika dvoslojna okna AJM stropi 3,00m , zgornja etaža strop cca.2,60m tudi dvoslojna okna AJM,
ta zgornja plošča je porolit, dodatno pa navarjen vobiteks in položeno 5cm trdega tervola .
Kritina salonitke .
- drugi objekt je 200m2 letnik 2000, 25cm stene in 5 cm stiropor fasada, okna enaka dvoslojna strop prtličje 3,00m , zgornja etaža mansardno stanovanje, izolirano cca.16cm
Kritina tegola .
Cel objekt je seveda še podkleten a se ne ogreva.
Olje bi pustil za zlato rezervo.
Razmišljam v vse variante :
1.Uplinjalna peč na polena + zalogovnik + kolektorji
2.Peč na sekance + zalogovnik
3.Toplotna črpalka - če je sploh možna + (kolektorji)
Želim da se zadeva amortizira v do 10-ih letih, vse pa moram kupiti tako olje kot elektriko in tudi drva Smile.
Za kaj bi se odločili vi?
za 20.000 € težko kaj iz "ta bulš" kategorije. morda kotel na polena in zalogovniki primerne moči. a dvomim da bi ostalo kaj dosti za kolektorje. morda bi zneslo za kotel na sekance katerega od domačih proizvajalcev, a še tu nisem siguren, če je cifra še dovolj velika.
če govorimo na polena: priporočil bi uplinjevalni kotel na polena okrog 40 kW in vsaj 3300 litrov zalogovnika. kotli na polena lahko s primernim kurivom dajo tudi do 20% višje vršne moči in to bi ti moralo zadoščati.
pri seštevanju cen ne pozabi na instalaterja, dimnik (po potrebi), ... , tu zna cifra zelo zaplesati.
Peč na pelete Ekoline 50kw cena 4790 eur, minus subvencija,plus sama montaža... zalogovnik ni nujen ali obvezen... ( peč je ista kot Coolowek Basic, izdeluje ju isto podjetje)... 5000l olja je v tem trenutku 5180 eur, nasprotje temu 10 ton peletov,če vzameva neko povprečno ceno 250 eur za tono, da se jih dobiti tudi dosti ceneje in seveda dražje, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/iskanje.php?ckat=&search=peleti">http://www.bolha.com/iskanje.php?ckat=&search=peleti</a><!-- m --> , je to 2500 eurov, tako kot za sekance ali pelete potrebuješ prostor,komoditeta nekje med drvmi in oljem...seveda pa se da komoditeta peletov ob primerni vreči cekinov spraviti na raven olja...sploh pa bi se dalo o peletnih pečeh, zalogovnikih peletov, sistemih transporta le teh, debatirati še na dolgo in široko...
Cenovno, amortizacijsko in stroškovno bi se najlažje izšla ena HT ustrezne moči z dvemi notranjimi enotami - za vsak objekt posebej, kar bi tudi pri upravljanju imelo svoje prednosti. Cenovno krepko pod 20000, amortizacijsko cca 6 let. Olje hm ja morebiti kot drugi vir - za vsak slučaj
stepski Napisal:Peč na pelete Ekoline 50kw cena 4790 eur, minus subvencija,plus sama montaža... zalogovnik ni nujen ali obvezen... ( peč je ista kot Coolowek Basic, izdeluje ju isto podjetje)... 5000l olja je v tem trenutku 5180 eur, nasprotje temu 10 ton peletov,če vzameva neko povprečno ceno 250 eur za tono, da se jih dobiti tudi dosti ceneje in seveda dražje, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/iskanje.php?ckat=&search=peleti">http://www.bolha.com/iskanje.php?ckat=&search=peleti</a><!-- m --> , je to 2500 eurov, tako kot za sekance ali pelete potrebuješ prostor,komoditeta nekje med drvmi in oljem...seveda pa se da komoditeta peletov ob primerni vreči cekinov spraviti na raven olja...sploh pa bi se dalo o peletnih pečeh, zalogovnikih peletov, sistemih transporta le teh, debatirati še na dolgo in široko...
za 50 kW kotlovnico so že čisto drugačne zahteve fantje, od letnih meritev do dovoljenja za zagon, obratovalnega dovoljenja, itd. predlagam vgradnjo kotla z močjo manj ko 50 kW, saj več se tudi ne potrebuje. glede na to da gre za delno tudi profesionalno rabo (lokal) bi jaz vseeno predlagal kaj boljšega izbrat kot coolwex recimo fröling, solarfocus, eta, gilles, morda še herz, hargassner (ta bo najbrž že precej zasoljen), kwb odpade (nima tako velikega kotla), itd, jih še dost. njihov problem je cena. vendar be pozabi: če ogrevalni sistem kupi lokal (kot pravna oseba), upoštevat odpis DDV-ja. nujno preračunat kaj se bolj splača.
pri velikih peletnih kotlih tudi pogosto padejo emisije na zmanjšani moči, zalogovnik je torej obvezen že iz tega stališča, sploh pa kotla z 50 kW skoraj ni možno dobro voziti na recimo 15 kW in je tudi tu zalogovnik od koristi. saj ni treba da je nevem kaj. za 40 kW kotel že zadošča 800 litrov, pa če računamo še dva bojlerja recimo po 300 litrov, pa bi delalo v redu.
... sploh pa bi se dalo o peletnih pečeh, zalogovnikih peletov, sistemih transporta le teh, debatirati še na dolgo in široko...
upam da si prebral tudi tale zgornji stavek, če bo rafko pokazal kaj zanimanja v smeri peletov bomo že nadaljevali...ampak kot vidim si ti že...tako da se meni ni potrebno truditi...in vsekakor nisem ponudil Cooloweka oziroma Ekoline kot zlato tele...
Ogrevanje na drva je najcenejše, če kupiš drva poceni, poceni dobiš ostanke in si pripravljen še nekaj delati zraven, sama investicija za dobro vplinjevalno peč pa najdražja. Peč za drva verjetno do 50 KW s čim večjim kuriščem in 3500-4000 zalogovnik. Za tako peč in zalogovnik rabiš tudi velik prostor.
Sam sem se lansko leto odločil za drva, oziroma kombinirano peč drva-peleti. Ogrevam dva objekta.
Prejšna leta je bila poraba kurilnega olja pri nas 3500-4000 litrov, to zimo pa ne bom porabil za 700€ drv, za naslednje leto pa še manj, ker sem dobil še cenejša drva in odpadke.
Če prideš kaj v Ljubljano si lahko pogledaš, kako zgleda peč Solarfocus 49kw in zalogovnik 3000 l.
Pozanimaj se kako je s subvencijo, lani jo za S.P. niso dajali.
Kurjenje na pelete je sigurno večja komoditeta, je pa pri cenejših pečeh tudi več čiščenja.
Peč na sekance je lahko tudi kombinirana vplinjevalna drva-sekanci. Za sekance rabiš veliko prostora, oziroma stalnega dobavitelja.
Ena možnost je še, da v obstoječi kotel (če ti dopušča) dodaš gorilec za pelete ali sekance.
Kar se biomase tiče čakam predračune KWB multifire 50kw(imajo kotli kurjenje na sekance ali pelete) ali KWB polena 50kw plus zalogovnik v obeh primerih in še od
heizomata sekanci.
Cene peči so res za podjetja neto mislim pa da nismo upravičeni do subvencij preko ECO sklada.
Zelo me zanima varijanta od telmosa; je še ta objekt primeren - predvsem zaradi toplotnih izgub za toplotne črpalke. Ker porabimo kar nekaj tople vode (imamo tudi sedem sob za goste) so v kombinaciji z TČ smiselni še kolektorji ?
Stara peč je od strobla in weishauptov gorilec in ni možnosti predelav.
Če se ne motim imate na vašem območju podtalno vodo, če je le ta dovolj izdatna je TČ voda voda v vašem primeru torna.
rafko Napisal:Pozdravljeni ,
Vsekakor je situacija preprosta.Imaš slabo izoliran gostinsko -bivalni objekt z zelo veliko površine in na radiatorjih. Verjetno imaš tudi družino,malo prostega časa in po možnosti še kakšen biznis ki ti onemogoča stalno prisotnost v kurilnici.
Sam si si postavil minimum 10 let amortizacijske dobe,naj te potolažim. Le ta ta bo v 5 letih amortizirana. :wink: Sam bi vzel 2 Daikin HT TČ. Zakaj???Ker je ceneje kakor pa VRV in dve notranji enoti! In še zato ker imaš en objekt bolje izoliran in zato,ker boš lahko tudi en objekt ugasnil ,če ga ne boš potreboval torej bo tudi poraba ustrezno manjša.
Mogoče bi se spustil v sončne kolektorje v primeru da bi bila poraba SV zelo velika(če imaš kakšno gostinsko dejavnost) drugače absolutno NE!
Tukaj bi te prišla investicija nekje okrog 19000€ če bi se zmenil za še malo popusta torej gre računica takole:
5000l kurilca(danes)5500€( čez pol leta bo že 6000€ najmanj :roll:
COP 3 torej letna porabaza TČ Daikin HT 1600€
Na leto boste prišparali na okroglo 4000€
19000/4000€=4-5let(mogoče si izboriš še malo boljšo cena za ceno na ključ pri 2 TČ ali pri VRV enoti).
Vsekakor imaš povrnjeno VSE prej kot v 5 letih!! Po nakupu imaš 3 leta garancije,ekosklad nažalost ne da nič. :evil: Po tem si pa miren in nimaš nobenih opravkov z skrbmi za ogrevanje ali SV preko celega leta :mrgreen: .
Vsekakor za moje pojme najboljša rešitev in tudi zelo ugodna,če upoštevamo vse vidike komoditete,okoljskega onesnaževanja,brez dimnikarja,...brez dragega olja in še in še da se ne zmišljujem.
Če te zanima kako zgleda peč se oglasi k enemu od uporabnikov in boš videl da je pravzaprav zelo tiha in všečna zadeva (kakor malo večji hladilnik je njen izgled v prostoru).Zunaj pa je tudi skoraj neslišna ,razen veter veternice se sliši,to je pa tudi vse.
to bi naredil jaz..ti pa? Big Grin
P.s. Če pa je na vašem kraju podtalnica,bi se spustil v nakup voda voda HT TČ dimplex kakor uporabnik lentus in sicer investicija je malo dražja,vendar dobiš nazaj EKOSKLAD subvencijo plus imaš letni COP 4,tako da bi se tvoja investicija povrnila isto vprej kot 5 letih na uč gledano. Malo naredi izračune za voda voda in po mojem bi se pri tebi izplačala(će imaš le podtalnico na tvojem področju,drugače pa po moje ne)
Vsekakor rabiš HT TČ! Zdaj če imajo zemlja voda in ostale možnost se pozanimaj...
Da ne boste rekli da samo dakin ht propagiram.. Big Grin ,sem za spremebmo rekel da je tukaj naj opcija voda voda ali zemlja voda če ima pogoje saj ima zelo veliko porabo olja in se mu bo le ta v doglednem času povrnila.Vsekakor da bi šel pa v doizolacijo vsega tega ne vem če bi bilo dovolj 50.000€. :?: :roll:
In kaj sem mu svetoval jaz? 30kW tč in dve notranji enoti - eno 16 in drugo 14 kW. Enostavno, cenovno ugodno in amortizacijsko zelo uspešno.
Se pravi obična zunanja enota(ne VRV!) 16kw in kako potem? Na njo se povežejo dve notranje enote kakšne moči? Če si mu svetoval pa VRV je to dražja rešitev kajne? :wink: Smile
rentgenx Napisal:Se pravi obična zunanja enota(ne VRV!) 16kw in kako potem? Na njo se povežejo dve notranje enote kakšne moči? Če si mu svetoval pa VRV je to dražja rešitev kajne? :wink: Smile
Flexy 30 kW in dve notranji kot sem zapisal! Cena pa 7000 - 7500 več, kot je bila tvoja :wink:
Lahko bi pa kar instaliral 2 TČ Daikin HT in bi bilo tudi dobro?
in nekaj dražje
1 2 3 4
