PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete eta pu 15
Smo pred nakupom peči na pelete eta pu 15. Ima kdo to peč, oz, pozna koga ki jo že ima. Tongue
poznam, enega z enajstico in enega s petnajstico. kaj te zanima, ali bi si jih rad ogledal?
Čisto eno tako vprašanje - a lahko poveš kako velike hiše ogrevajo s temi pečmi (11 in 15kW)??
Hvala
11ica ogreva enostanovanjsko hišo blizu zaloga (LJ), 15ica pa dvostanovanjsko v istem kraju. tam sem tudi sam prej živel in tudi sam sem tam v najeti hiši imel kotel na pelete. pri meni je bila bolj žalost - gorilnik našraufan na LTŽ kotel.
tudi mi imamo namen preiti iz olja na pelete
katero peč mi svetujete ETA, KWB ali FROLING
andro63 Napisal:Pozdravljeni,
Vse je "top classa". Vzemi najcenejšega.
nagibam se h kombinaciji ETA PC 25 in toplotna črpalka za sanitarno vodo
Termotehnika TČ ZVZ-321 z vodenim zrakom volumen 300l
zakaj pa 25-ico? to je precej močan kotel, tudi dimenzijsko ni šala (1,3*1,1*0,75 m). malo povej ogrevalne potrebe - kvadratura, dosedanja poraba (če je znano), izolacija, kakšna okna, približna lokacija. sicer 20-ka ni nič manjša, vsi pc-ji so isto veliki. pa za vnos v kurilnico upoštevaj še težo teh kotlov (recimo strme in zavite stopnice v kotlovnico), ki je 350 kil.
paziti moraš (če je res potrebna ta velikost) , da pri montaži brez hranilnika ne montiraš bojlerja oz. tč za sanitarno vodo manjšega od 300 litrov. ker načeloma lahko te kotle montiraš brez zalogovnika, saj imajo pri delni moči celo nižje emisije in boljše izkoristke kot pri nazivni moči.
Ogreval bom predvidoma od 200 m2 do 350 m2 hiša stara 27 let izolacija stiropor 5 cm
okna termopan 3slojni -lesena
Poraba kurilca sedaj med 3500 in 4000 l
evo to bi blo to
andro63 Napisal:Ogreval bom predvidoma od 200 m2 do 350 m2 hiša stara 27 let izolacija stiropor 5 cm
evo to bi blo to
To te pride skoraj 2000 evrov pelet ! Za razliko samo drva 1200 evrov ali pa TČ HT 1200 evrov! ps.podatki niso točni, so pa za razmislit !
Poglej še to peč (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/iskanje.php?ckat=&search=BIODOM+27">http://www.bolha.com/iskanje.php?ckat=&search=BIODOM+27</a><!-- m -->).
Čeboš uporabljal za ogrevanje sanitarne vode toplotno črpalko, se da tudi pri peletih z 1200 euri skozi prit.
TČ ne pride v poštev ker nimam talnega
andro63 Napisal:TČ ne pride v poštev ker nimam talnega
So TČ, ki pokrijejo potrebe tvoje hiše...
Sami imamo tudi radiatorje, pa nam tč (niti ni HT) uspe zagreti celotno hišo. Ni pa nobenega dela, nobenih zalog pelet po hiši in okrog nje, nobenega prenašanja 10ton pelet ....
Je za razmisliti, malo pogledati okrog, to je investicija na dolg rok, se ti pa pri porabi olja kot jo imate sedaj povrne v petih letih ali še prej (investicija v TČ).
evo to bi blo to
20 ali 25 kW, s tem da bi 25-ica v prehodnem obdobju najbrž malo trpela če govorimo o montaži brez zalogovnika za 200 m2. fajn bi bilo vedet zdaj koliko je dejansko kvadratura, 200 ali 350?
v prvem primeru je 20 kW kotel puna kapa. v drugem (kar je skoraj 100% več) se pa v najhujšem mrazu in tej nekoliko švoh izolaciji lahko tudi 25-ica matra.
