Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Živjo,
zanima me, koliko je razlike v statiki med zidaki širine 25 in 30 cm.
Klet bo imela betonske zidake, pritličje in mansarda pa opečnate.
Ali se kaj spremeni če je dimenzija zidakov manjša?
Pa prosim ne govorit, da vse piše v GD in PZI.
Hvala in Lp
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ja, se spremeni. Več prostora v hiši imaš.
Statiko itak rešuješ z drugimi stvari (AB konstrukcija).
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Statiko itak rešuješ z drugimi stvari (AB konstrukcija).
Pri individualnih hišah običajno ne. Vertikalne AB vezi so običajno sposobne prenašati le nateg, tlak pa le v omejeni količini. Večino tlaka se prenaša po nosilnih zidovih (opeka, ...). AB vertikalne vezi so namenjene predvsem za ojačanje striga zidov ob horizontalnih silah = potres). Od kod pa naziv "nosilni zidovi"?
Minimalna debelina zidov je omejena z nekim splošnim predpisom, ne vem katerim, se mi zdi da z 25 cm. Mi pa ni ravno jasno, zakaj. Sem prepričan, da za pritlični enostanovanjski objekt v potresno nižjih conah 20 cm opečnati votlak (modularc) statično zadostuje.
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Do pred časom so na potresnih območjih (kar Slovenija je) dopuščali predpisi steno debeline 20cm. Po trenutno veljavnih standardih in nacionalnem dodatku mora biti stena vsaj 24cm. To pa se bo kmalu spremenilo in vrnilo nazaj na 20 oz. 19cm.
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Tudi sam sem mnenja, da 25cm zadostuje na vseh področjih SI, stebri bodo pa vsi zaliti v opaž, ne v vogalnike.
Sem zračunal, da v naši hiši pridobim cca. 9,5m2, v primerjavi z 40cm zidom.
To pa ni tako malo prostora.
Bo pa en ali pa dva cm izolacije več gor.
Objave: 158
Teme: 19
Pridružen: Mar 2011
kakšen zidak 25 želiš uporabiti?
njacenejši je modularc, ki ima dimenzije 20x29 cca 0,5 EUR na kos
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Saj ni problem v denarju. Klet bo iz betonskih.
Kako se pravilno krivi rebraste palice. Imam pri dveh stebrih ene 2cm zamika.
