PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja izolacija na stropu garaže
Gražo imam v sklopu hiše in se z eno steno stika pritličja.Na sto steno smo že položili izolacijo zaradi prehoda toplote oz. hladnega zraka iz garaže.
Sedaj moramo še nekaj narediti s stropom.
Nad garažo je plošča,nakllonski beton,sedaj pride še hidroizolacija,termo izolacija,estrih ploščice-dile.....itd
Na strop garaže pa bi dal tudi termo izolacijo v kolikor je to potrebno?
Kaj bi dal da bi iblo učinkovito in poceni,trajno?
čakaj, ti bi dal pod strop (v garaži?) in nad ploščo?
po moje bo samo nad dovolj...., HI+ min. kakšnih 10cm xps + finalna obloga/kritina... - če pravilno razumem da je plošča zunaj, ni pod "streho"!
Mirando Napisal:čakaj, ti bi dal pod strop (v garaži?) in nad ploščo?
Garaža ima ravno streho..zgoraj je terasa ki bo izolirana proti garaži.
torej na podnu trase sem mislil dati 8cm stirodurja +hidro izolacijo..
Torej je nesmiselno dajati izolacijo tudi na stropu garaže?
Po moje že....kot imaš zamišljeno, ni slabo....!
Vendarle se pogovarjamo o garaži!
Citat:Torej je nesmiselno dajati izolacijo tudi na stropu garaže?
Garaža je samostojna brez strehe (plošča = terasa), en zid skupen s hišo? V tem primeru v garaži izoliraš skupni zid, da nebo toplota izhajala iz hiše v garažo.
Ali bi rad imel garažo nekoliko bolj toplo kot je zunaj, brez kurjave? V tem primeru izoliraš garažo (ploščo) na zunanji strani.
Izolacija se načeloma vedno daje na hladni strani zidu.
na zunanjih stenah garaže bo izalacija -fasada enako kot drugje 15cm.
torej je res brez potrebe izolirati strop od znotraj.
ker to spet nanese vsaj 300€ če računam izocijo+ malarijo..
Seveda, ne kompliciraj....garažo boš imel bolje izolariano, kot je 3/4 stan. objektov Smile)
V kolikor boš izoliral od zgoraj - kar kaže da boš, ni nobene potrebe, da bi izoliral še strop.
Pa vendar...ob dejstvu, da daješ povsod 15 cm bi bilo smotrno debelino stirodruja povečati...sam po sebi je cca. 10 % bolj izolativen od stirporja, torej ga lahko uporabiš manj (za isti efekt). Sam bi ti pirporočal (vsaj) 12 cm da za silo uravnovesiš izgube.
vincent Napisal:V kolikor boš izoliral od zgoraj - kar kaže da boš, ni nobene potrebe, da bi izoliral še strop.
Razumem logiko toda..
ali me ne pride ceneje 8 stirodurja na tarasi zgoraj in 5 stiroporja v garaži na storp kot bariera da ne pride toplota do betona oz obratno?
Citat: pride ceneje 8 stirodurja na tarasi zgoraj in 5 stiroporja v garaži na storp
Tvoja varianta je cenejša. Je pa nevarnost, da boš imel med stiroporjem v garaži in betonsko ploščo kondenz, bo vplival na lepilo, bo stiropor dol padel.
Kot sem rekel: načeloma se toplotna izolacija dela na hladni strani zidu.
centrum Napisal:Razumem logiko toda..
Ne kompliciraj preveč...dražje bo ja, samo delaš enkrat v življenju...plus mnogo manj dela bo...v graži polepit vzame precej časa, kljub temu da mogoče zgleda keks....na terasi pa samo daš večjo debelino..torej brez dodatnega dela.
torej strokovni nasvet ??
sloji od spodaj navzgor..
- plata
- naklonski beton
- hidro izolacija ( izotekt )
- stirodur od 8 do 12 cm
- tlak v padcu
- hydrostop ali kaj podobnega
- keramika
bo to ok..ali obstaja cenejša varianta?
lahko bi dal na naklonski beton termoizolacijo pa siko po vrhu in šoder ?
Zdravo,
prebiram tole temo, ker bom sam prenavljal ploščo nad "garažo" zaradi zamakanja plošče (monta plošča+5cm tlaka+keramika - brez izolacije)
zanima me kakšna je razlika oz. pomen naklonskega betona in tlaka v padcu?
Za tlak v padcu mi je jasno, pač je treba naredit padec za odtok vode, zakaj pa naklonski beton?
bosces,
naklonski beton = estrih v naklonu (padcu proti robu).
Pod njega "ali" na njega položiš toplotno izolacijo.
Bolje je : AB plošča-->hidroizolacija-->estrih v naklonu--> hidrostop (Kema, Mapei,Sika, Imo,...)--> keramika (pohodna površina odbelanakot želiš ti).
Po sedanjih izkušnjah bi naredi tako.
-AB plošča
- termo izolacija
- hidro izolacija
- estrih v naklonu
- hidro izolacija- mapei,sika....
- keramika ali flc2x + prodec
1 2 3
