Objave: 5
Pridružen: Sep 2009
Pozdravljeni
Odločam se za menjavo trenutne peči, ki jo uporabljam za kurjenje na olje.
Trenutno razmišljam v smeri dvokuriščnega kotla, ki bi ga prvenstveno uporabljal za kurjenje z drvi, v primerih da me ni doma ali, da se preveč ohladi, pa se uporabi olje.
Zanima me kakšna je razlika, če ima peč že vgrajen bojler za sanitarno vodo, ali pa če kupiš ločen bojler kot samostojno enoto. V čem so prednosti/slabosti ene ali druge variante.
Objave: 124
Pridružen: Mar 2012
-1
Vzemi peč BREZ integriranega bojlerja; zakaj? ker če se ti bo bojler pokvaril (npr. po 10 letih), se lahko zgodi, da tovarna ne bo imela rezervnega dela (bojlerja), kar pomeni, da ti bo mojster moral predelati pol peči in pol kurilnice, kar gotovo ne bo poceni.
Če imaš prostor torej bojler posebej, če gre spirala ali kaj drugega, ga boš lažje zamenjal in ne boš odvisen od tega, ali ima tovarna rezervni del ali ne.
Proizvajalcev bojlerjev je na trgu ogoromno.
Objave: 36
Pridružen: Mar 2011
Če imaš prostor vzemi peč brez bojlerja. Bojler vzami z dvema izmenjevalcema-kačama. Tako boš lahko uporabil dodatni vir za segrevanje sanitarne vode. Meni to super dela s kobinacijo drugi izmenjevalec za solarne kolektorje.
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
Pozdvcek!
Jas bi naredil se en korak naprej... In bi nabavil zalogovnik s ugrajenim bojlerjem .
Zdaj je odvisno kako velik dvo kuriscni kotel mislis nabaviti.Ker bos imel varjanto kurjenja lesa ,si naredis zalogo tople vode za ogrevanje in sanitarne vode.Pa se kotel ne kuha,ko imas prostore dovolj ogrete in ti visek akumulira v zalogovnik in koristis takrat,ko te ni doma!!!
L.P.cratos
Objave: 7877
-189
Niti slučajno ne bi dal bojlerja v zalogovnik. V bojlerju se bo nabral kamen, ali boš potem cel zalogovnik proč metal. Čiščenje bojlerja: po dosedanjih izkušnjah - slabo. Ali sem poškodoval emajl, ali naredil raze na rostfraju, očistil pa bolj tako. Profesionalci: veliko denarja za malo efekta, tudi s pomočjo kemije.
Najbolje, da vse komponente fizično ločiš, bo najmanj težav, posebno če imaš trdo vodo.
Imel sem sledeče variante: bojler v kotlu - Avtomontaža - KTK; bojler na kotlu - WV term tip MV, bojler rostfrei z eno kačo za CK, sedaj pa toplotna črpalka Gorenje Tiki 80 E, kamna pa povsod ogromno, kljub elektronski napravi iz okolice Ptuja, pa fiksnemu magnetu, pa svetlozelenim kristalom...
Lp J.
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
Se popolnoma strinjam s tebj,da bojler v zalogovniku ni najbolsa resitev .Jas sem to napisal s predpostavko,recimo da nima prostora v kurilnici.Sigurno je bolje locen bojler se bolje toplotna crpalka,pozimi klasicen bojler od spomladi do jeseni pa T.C. +hranilnik tople vode-skoraj obvezen ce kuris drva.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
A na kači se nabere kamen ali kje je problem?
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Rešitev? Zalogovnik z pretočnim sistemom ogrevanja sanitarne vode, na katerega je možno priklopit sončne kolektorje. Pozimi ti služi za shranjevanje viška energije, poleti pa prepreči pregrevanje, kar je pogost pojav pri solarnih bojlerjih, ki imajo manjši volumen. Vedno pa ti služi kot podpora ogrevanju, čim je kaj sonca. To bi jaz naredil, če bi imel denar.
Vodni kamen se vedno izloča, tudi če je voda hladna, vendar takrat bistveno počasneje, kot takrat, ko ima 60 C in več, vse pa je odvisno od trdote surove vode.
Objave: 22
Pridružen: Jun 2011
A ni ceneje da grejes bojler na elektriko kot pa na olje ali zemeljski plin?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Odvisno od kotla in njegove učinkovitosti, ko gre samo za gretje SV. V osnovi pa ja: bojler 100-% izkoristi vso vloženo energijo, izkoristek plinskih in zlasti oljnih peči ob ogrevanju sanitarne vode pa nikoli ne more doseči tako visokega izkoristka. In ker je kWh vseh treh energentov okoli 10 centov na kWh (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->), lahko mirno rečemo, da je električni bojler od teh treh opcij najceneje ogreje vodo.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ogrevanje na bukova drva naj bi imelo tudi 90% letni izkoristek :oops: na elektriko pa 95% :?:
Ne poznam sodobnih peči na bukova drva, samo če prvi (90%) podatek drži, potem bi lahko pri drugem napisali in ceno preračunali tudi na 400% in ne samo na 95%. :wink:
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Migaj, ni spraševal tega. Vprašal je, kaj je ceneje za ogrevanje sanitarne vode: elektro-bojler, plin ali olje.
Pri pečeh na biomaso s potopljenimi bojlerji je težava, da moraš najprej ogreti kotlovsko vodo, šele nato ta začne ogrevati vodo v bojlerju. Torej ogrevaš bistveno večjo maso vode, kot jo dejansko potrebuješ in izgube so precejšnje, četudi bi šlo za uplinjevalno peč, Tudi morebitne sevalne izgube, ki ti v času kurilne sezone ogrevajo kurilnico ter s tem posredno bivalne prostore, gredo tu v nič oziroma so celo nezaželjene, saj poleti ravno ne paše, da se bajta še dodatno greje.
Četudi bojler ni potobljen in gre ogrevanje sanitarne vode preko izmenjevalca, moraš ti še vedno zakuriti peč in najprej ogreti kotlovsko vodo, šele nato se toplota prenese na ogrevani medij. 90-% izkoristek uplinjevalnih peči pomeni samo to, da iz energije, ki je na voljo v drvah, iztisnemo 90% optimuma (recimo), koliko od tega pa se koristno uporabi za ogrevanje vode pa je že čisto druga zgodba. Krajša kot je ogrevalna sezona (daljše je torej obdobje, ko rabiš zgolj toplo sanitarno vodo), bolj se splača električni bojler oziroma toplotna črpalka za sanitarno vodo.
