PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Bazen pomoč
Pozdravljeni
Zanima me kakšne izkušnje imate z firmo Intex?
Zanimam se za bazen Bazen Ultra Quadra I. 549 x 274 x 132 cm
Trenutno delam teren za bazen in urejam celotno zelenico okoli bajte. Smile
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?c/m9/mpw29ai/5unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/c/m9/mpw29ai/5unichr("46")jpg[/img][/url]
Glede vzdrževanja bazena se bom držal tega nasveta.
"Iz nekajletnih izkušenj:
- bazen napolnim konec maja - cca 18 kubikov vode
- uporabljam peščeni filter, ki mi enkrat dnevno prefiltrira vso vodo, pesek je za eno sezono
- REDNO merim Ph in po potrebi dodajam Ph-minus, da ga ohranjam pod 7,4
- v plavajoči želvi imam 200g klor tableto na minimum - nobenega vonja po kloru ni
- nobenih drugih kemikalij! samo sesalec za dno (tedensko) in mrežo za večje smeti - nobenih alg nisem še imel
- redno tuširanje pred bazenom - brez izjeme - paziti na travo in zemljo na podplatih!
- celo sezono imam čisto vodo in neizmerno uživam - predlanskim do sredine oktobra
- na koncu sezone izpraznim, posušim in pospravim v suho klet. "
Zanima me če ultra quadra I ima enak material kot intex bazeni npr: Bazeni EASY
Podlaga za bazen bo iz trdega stiropora saj mislim,da je to najboljša izolacija.
Sam imam namen naredit solarni sistem glede ogrevanja vode, dodatni grelci ne pridejo v poštev.
Vsaka vaša izkušnja bi mi prišla prav.
Boš naredil betonsko ploščo ali ga boš vkopal?? Od Intexa imam filter (dve sezoni), deluje BP.
blagor enim
goldhorn Napisal:Boš naredil betonsko ploščo ali ga boš vkopal?? Od Intexa imam filter (dve sezoni), deluje BP.
niti eno niti drugo Smile
Namen imam zravnat teren velikost dobrih 19m2 globina 40cm.
Potem ta izkop zasipat z prvo plastjo z gramozom druga plast pa fini gramoz manj kot 30mm. na fini šoder pa bom dal še zadnjo plast to pa bo trdi stiropor, ki se lahko hodi po njem, to naj bi bilo sedaj najbolj poceni. Prek stiropora pa še pokrijem org. podlago, ki jo dobim zraven bazena.
Ta projekt bi moral že lani uresničit pa se ni izšlo sem bil prepozen.
Pozdravljeni!
Odsvetujem vam polaganja stiropora pod dno bazena, ker se preverjeno ob teži vode razmakne in folija dna bazena uide med fuge, kar ni ne lepo ne uporabno za čiščenje, hojo in plavanje. Sami smo dve leti pridno uporabljali Intex Rondo fi 5 m in je s pščenim filtrom res lepa voda, zmotno pa je misliti, da bo enkratno čiščenje z njim dovolj. Če bo bazen stal zunaj in bo pokrit potrebujete dnevno prefiltrirati vso vodo vsaj 1,5x, da bo ustrezne čistine (ne bo motna in algasta). Klor na minimumu....odvisno, boste videli kako je v praksi, vsaka klorirana voda pa ima vsaj malo vonja. Če boste prvič opravili klor šok, potem bo lažje, ker pobijete večino bakterij in se tako kasneje počasneje zaredijo. Priporočam da pred napolnitvijo dno in stene premažete z desalginom, ki zavira rast alg...če vas zanima več o vzdrževavnju vode mate nekaj nasvetov na strani Remax, ki gradijo prave bazene...
Sami smo bazen položili kar na travno površino, ki smo jo obložili s 3 plastmi belega gradbenega filca in je bila zadeva super. Prvič je bil bazen po uporabi in spravilu spodaj skoraj čist, dno pa je bilo mehko za hojo in lahko za čistit.
Pa veliko užitkov!!! Tongue
zigazaga hvala za obširen nasvet Smile
Vsa ta leta postavljam bazen na stirodur, ker je pod bazenom pesek - še ni tlakovcev. Še nikoli mi ni nič razrinilo stirodurja. Je pa res da ko polnim bazen pazim da se poden lepo razporedi.
Pozabil sem omenit, da sem postavil robnike Smile
Mislim da se stiropor ne bo premaknil saj ga robniki držijo Big Grin
Pomislil pa sem na nage od bazena ne vem kako bo to delovalo na stiropor. Sad
Plošče lahko med sabo zlepiš z "powertape" lepilnim trakom. Preverjeno drži.
sam imam enak bazen rondo variante (kupil leta 2008 na Hrvaškem po smešni ceni 1500 kun ko sem bil na morju). Prvo sem preveril, če gre res za isti tip bazena kot je na spletni strani Intexa si.
letos bo že 4 kopalna sezona. Takoj sem dokupil peščeni filter (ni pretirano dober, ker rada poči plastika na 6 potnem ventilu in sem moral flikat) in pa solarni tuš (jaz sem ga kupil v Obiju, dobiš pa prave masivne na Bolhi za manjši denar). Eden od pogojev za vzdrževanje čiste vode je higiena kopalcev pred vstopom v bazen. Zato je najboljše pri stopnicah imet solarni tuš, da se vsak stušira, ko gre vbazen.
Podlago sem naredil tako, da sem odstranil travno rušo, odstanil vse ostrejše predmete in potem nasipal fino mivko, ter jo enakomerno zravnal, valjal itd. ,da je bila površina popolnoma ravna in utrjena. nato sem dal preko gradbeni filc (čisto poceni v Bauhausu, po možnosti dve plasti, ker potem občutek hoje po bazenu bolj prijeten) preko pa folijo, ki jo dobiš v paketu bazena.
Pri vzdrževanju vode pa je pomembno, da PH vzdržuješ nekje med 7,0 in 7,2 ker je klor pri nižjem pH bistveno bolj učinkovit, posledično pa lahko filaš manj klora. Zaželena konc. klora je 0,3-0,5 mg/l. priporočam redno kontrolo obeh parametrov. Filter vklapljaš po potrebi, odvisno od uporabe in če bazen redno pokrivaš. vsekakor po občutku vidiš, kdaj je voda bistra. Bistvo vzdrževanja vode v bazenu je, da uporabljaš čim manj kemikalij, to pa pomeni redno mehansko čiščenje (sesanje, filtriranje preko peščenega filtra, osebna higiena).
Če želiš, ti lahko po sms pošljem sliko, kako sem postavil solarni tuš.
Evo me po dolgem času Smile
Teren za bazen je dokončan zdaj pa še samo sledi okolica Big Grin
Slike več povedo Big Grin
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?t/Sl/2ZgKSP8M/14unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/t/Sl/2ZgKSP8M/14unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?32/kr/1fqe5a1F/29unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/32/kr/1fqe5a1F/29unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3o/fH/2NIiDppb/bla1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3o/fH/2NIiDppb/bla1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3i/uI/3QHCIJeb/30unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3i/uI/3QHCIJeb/30unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1F/u9/1TDJ6zbt/blaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1F/u9/1TDJ6zbt/blaunichr("46")jpg[/img][/url]
Podlaga je stirodur 3cm Smile
upam,da bo dovolj Smile
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2Y/9Y/4Rr9Sak7/bal2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2Y/9Y/4Rr9Sak7/bal2unichr("46")jpg[/img][/url]
hudo Smile
kaksna pa je okvirna cena, nekaj moramo narediti za otroke...
alba Napisal:kaksna pa je okvirna cena, nekaj moramo narediti za otroke...
Če imaš že teren za bazen, potem so stroški minimalni glede na to kaj sem jaz moral vse naredit. :/
Bazen je dragega jurčka € ;/ v tujini se, da dobit že za 500-600€ (problem pošta saj ima bazen okoli 145kg)
Priporočam ti, da kupiš bazen, ki nima napihljivega roba.
Zdaj pa samo še zaključna dela Big Grin
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?P/AP/4ukq3gMk/52unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/P/AP/4ukq3gMk/52unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?28/119/A746Dtj/45unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/28/119/A746Dtj/45unichr("46")jpg[/img][/url]
1 2 3
