PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja kakšno toplotno izolacijo pod fasado če je hiša
če ima morda kdo izkušnje in mi ve svetovati kakšno izolacijo di dal pod fasado. hišo imam grajeno iz ytonga oz. sipoteksa 36.5 cm debeline. v dilemi sem ker nekateri svetujejo tervol, drugi spet da nima bit če je stiropor kaj narobe. vse pa se vrti okoli prezračevanja sten ki ga stiropor kao ne dopušča in je potem problem lahko z vlago.
zdravo
če mene vprašaš, si si odgovoril sam.
Vprašaj še strokovnjake iz xelle.
lp, jure
rad bi izvedel odgovor iz prve roke in to sicer od nekoga ki ima hišo iz ytonga ter je gor dal izolacijo iz stiropora ali pa nekoga ki ima izolacijo iz steklene volne. da vidim če je sploh kakšna razlika saj steno v bistvu z emulzijo zaključnim slojem fasade in barvo v bistvu vetjetno tako ali tako zapreš.
Verjetno ti bosta oba (tisti z volno in oni s stiroporjem) rekla da je življenje v taki hiši super Smile.
Če pa tako malo čez palec pogeldamo....poleti načeloma ni problema z vlago ker zračimo, torej prihaja do stalenga suženja/avalaževanja prostorov kot sten, kakor pač niha vlaga v zraku.
Kaj pa pozimi? Taktra pa vse zadihtamo, da tolota na uhaja. In opala...takrat skočijo evro skeptiki pokonci....kdor ima stirpor (ne gelde na zid) mu hiša ne prepušča (toliko) pare! Res je, samo katere pare pa, o čem mi to govorimo?
Po naravnih zakonih se dogaja, da hladen zrak, ki vstopi v objekt, in ga segrejemo mu posledično pade relativna zračna vlaga. In ker je vlaga padala, kvečjemu rpide do efekta da ta ogreti zrak vleče vlago iz sten, torej dobimo efekt da dobsedeno izsušujemo stene. Oz. imamo do te mere probleme, da nam vlaga tako pade, da dokupujemo celo vlažilce.
In potems e človek vpraša...kje je zdaj problem če nek materila bolj ali manj prepušča vlago?
Za moje pojme, je to en marketinčki nateg, kjer se promovira neko lastnost material, ki praktično ni pomembna (kot sonekaj časa tlačili na rastlinsko olje, da ne vsebuje holestrerola..ja logično da ne!, če ga olje kot tako sploh nima)....se pa na tak način upravičuje višjo ceno...ljudje pa pač padajo na foro in dajo 20 - 30 % za material, ki ima neko lastnost, ki je nepotrebna.
Seveda..kdo drug lahko trdi in dokaže nasprotno, samo jaz osebno ne vidim prednosti v volni vsaj ne z vidika večje parorprepustnosti, ker ensotavno tega 'podatka' praktično ne potrebuješ.
Citat:Po naravnih zakonih se dogaja, da hladen zrak, ki vstopi v objekt, in ga segrejemo mu posledično pade relativna zračna vlaga. In ker je vlaga padala, kvečjemu rpide do efekta da ta ogreti zrak vleče vlago iz sten, torej dobimo efekt da dobsedeno izsušujemo stene. Oz. imamo do te mere probleme, da nam vlaga tako pade, da dokupujemo celo vlažilce.
To se dogaja ob pretiranem zračenju in posledično nepotrennem spuščanju toplega zraka na prosto.
V normalni bivanjski hiši pa se vedno ustvarja para (vlaga): dihanje, kuhanje, tuširanje, sušenje perila, ... Za ugodno počutje je pri sobni temperaturi zaželjena relativna vlaga 0krog 50 %, ki pa zaradi stalne proizvodnje pare lahko hitro naraste. Govorimo o realni možnosti relativne vlage 70 %. Noben materjal zunanjega ovoja stavbe ni absolutno nepropusten za prehajanje pare (tudi zraka) skozi materjal. Če para lahko vstopa v zid, mora tudi izstopazi v zunanji zrak. V hladnem zunanjem zraku je absolutna vlažnost (pritisk pare) vedno nižja od še tako suhega zraka v stanovanju. Da bi omogočali prehod pare skozi zid je potrebno bolj parozaporne materjale dati v notranjosti, bolj paropropustne pa v zunanjem delu stene. Če narediš obratno, boš imel znotraj zidu tvorbo kondenza.
Citat:hišo imam grajeno iz ytonga oz. sipoteksa 36.5 cm debeline
Pri plinobetonu je problem, ker je zelo propusten za paro. Na zunanji strani mu je treba dodati materjal, ki je še bolj propusten. Običajni fasadni stiropor in tankoslojni omet je premalo paropropusten in prihaja do kondenza pod tankoslojnim ometom. Obstoja fasadni sistem "open", ki je primeren za plinobeton. Možna je tudi volna, vendar mora biti lepilo, in zunanji zaključni sloj tudi dobro paropropusten (open).
žerjav hvala za odgovor
Ravno to me je zanimalo, če boš imel čas in če veš kakšen je sistem "open" te bi prosil če mi o tem lahko pošlješ kaj več ali morda kakšen link kjer bi več izvedel o tem sistemu oz. materialu
Citat: če veš kakšen je sistem "open" te bi prosil
Kolikor vem, sem zvedel preko tega foruma. To kar ti rabiš (ime materjala, proizvajalec) je meni španska vas. Pozanimaj se pri proizvajalcu plinobetona. Imam samo potrebne (približne) podatke, da lahko računsko kontroliram možnost kondenza znotraj zidu. Če mi podaš točno sestavo zidu (vse plasti materjal in debelina) ti lahko izvršim kontrolo. Zaželjeno je, da za materjale podaš tudi toplotno prevodnost (lambda W/mK) in difuzijo pare (mi ) Kot sem rekel, pri izolaciji na plinobeton je kondenz lahko problem.
kendo Napisal:žerjav hvala za odgovor
Marketing je čudovira stvar, materialom pripiše lastnosti, ki jih ni. Da pa stvar ne bi bila tehnično sporna in predmet tožbe na sodišču, so stvari napisane poetično. Stena diha, če je oblečena v našo izolacijo, ne diha pa, če je oblečena v njihovo!
Tehnika je nekaj drugega. Glede na pričakovano število stanovalcev in povprečne bivalne navade se izračuna vlaga, ki se sprošča v stanovanju. To vlago je potrebno odvesti iz hiše. Skozi stene, ki so difuzijsko odprte ali ne, gre od 2 do 5% te vlage, vse ostalo je potrebno odvesti s prezračevanjem. Prepih 5 x dnevno po 5 minut ali mehanska prezračevalna naprava.
Na plinobeton lahko nalepiš stiropor ali kameno volno, ne bo razlike. Tiste luknjice v stiroporu lahko vse skupaj še pokvarijo, saj se lahko zgodi, da v luknjico zaide lepilo, potem pa imaš množico malih toplotnih mostov.
Ker pa ni dobro verjeti na besedo, zahtevaj od proizvajalca fasad, naj ti naredi difuzije vodne pare skozi predvideno konstrukcijo. Verjetno je notranji omet veliko bolj parozaporn kot stiropor.
kendo Napisal:če ima morda kdo izkušnje in mi ve svetovati kakšno izolacijo di dal pod fasado. hišo imam grajeno iz ytonga oz. sipoteksa 36.5 cm debeline. v dilemi sem ker nekateri svetujejo tervol, drugi spet da nima bit če je stiropor kaj narobe. vse pa se vrti okoli prezračevanja sten ki ga stiropor kao ne dopušča in je potem problem lahko z vlago.
Najprimernejša izolacija je stiropor črne barve, neopor. Če malo pobrskaš po internetu, boš videl tudi pasivno hišo iz plinobetona (Ytong), oblečeno v črn stiropor. Na 36.5 cm siporeksa gre prav lepo 20 cm črnega stiropora.
Prezračevanje uredi z mehansko prezračevalno napravo. Za prezračevanje je prezračevalna naprava, to že ime pove.
